  4. Proxmox VM ioBroker Installation kein Web Zugriff
    5.6k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B burningbaer
    Ach mann.
    Jetzt bin ich die ganze Installation durch gegangen. Zum Abschluß kommt
    d9549afd-0d93-42a8-91c5-b92b0af27e36-2022-09-27 23_47_42-cbaer@iobroker_ ~.jpg
    Gebe ich die IP ein wie vorgegeben, steht dort wieder "Webseite ist nicht erreichbar". Was mache ich da blos falsch?
    Mit dem LXC Ordner hatte ich ja auch keine Probleme und auf meinen Raspberry auch nicht.
    Hat noch jemand eine Idee?
    Bin völlig ratlos.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @burningbaer sagte in Proxmox VM ioBroker Installation kein Web Zugriff:
    läuft der admin?
    iob list instances per Konsole prüfen, falls dieser nicht läuft iob start admin
    oder starte die VM mal neu und probier dann
      läuft der admin?
      burningbaer
      @crunchip
      Da scheint auf alle Fälle etwas nicht in Ordnung zu sein. 😥
      cbaer@iobroker:~$ iob list instances
      node:internal/modules/cjs/loader:959
      throw err;
      Error: Cannot find module 'node-forge'
      Require stack:
      • /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
      • /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
      • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
      • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15 )
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-co mmon/lib/common/tools.js:7:15)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools. js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        cbaer@iobroker:~$ iob start admin
        throw err;
      Require stack:
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
        requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
      Was kann ich da beim installieren vergessen haben?
      wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • B burningbaer
        @crunchip
        throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @burningbaer was für ein Linux hast du als unterbau verwendet?
        • B burningbaer
          @crunchip
          throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          eigentlich nix und du hast dich sicher an die Anleitung gehalten?
          Denn dann bleibt die Frage offen, wie schon gefragt, was du verwendet hast, Debian, Ubuntu....?
          • wendy2702W wendy2702
            burningbaer
            @wendy2702
            Ich habe folgendes Debian verwendet:
            Dieses habe ich dort herunter geladen, wie in der Beschreibung zu lesen ist.
            Als ich das ganze über LXC eingerichtet habe, hatte ich Ubuntu benutzt. Dort hatte ich keine Probleme.
            • B burningbaer
              @wendy2702
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @burningbaer komisch, sollte mit debian aber funktionieren, probier es doch nochmal, vllt ging da irgendwas beim install schief
                burningbaer
                schrieb am zuletzt editiert von burningbaer
                So,
                ich bin jetzt noch einmal die ganze Anleitung durch gegangen.
                Proxmox habe ich ebenfalls neu installiert nach dieser Anleitung.
                Habe jetzt Zugriff auf iobroker über Browser. Woran es jetzt genau lag, kann ich leider nicht sagen, aber wenigstens funktioniert es jetzt.
                Werde jetzt mal in Ruhe anfangen alles einzurichten, da kommt bestimmt noch die ein oder andere Frage! 😬
                Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld. 👍
                Wenn ich jetzt influxdb und Grafana noch installieren möchte, würdet ihr Vorschlagen dieses in der gleichen VM wie iobroker zu machen, eine neue VM für jeweils influx und Grafana oder im LXC?
                wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • B burningbaer
                  So,
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @burningbaer Ich würde einzelne VM's machen.
                  Ist einfacher aus meiner Sicht die bessere Wahl.
                    burningbaer
                    Danke,
                    wird im Angriff genommen.
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      dafür hat man ja proxmox und legt separate Maschinen an, ist auch leichter zu handhaben, wenn alles getrennt läuft, ausser der Rechner ist leistungstechnisch nicht der Renner, dann jedoch sollte man generell über bessere Hardware nachdenken, bzw ob warum man proxmox überhaupt nutzen möchte
                      • B burningbaer
                        So,
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        nein, eigene VM! wobei ich influx und grafana in einer VM habe. gehört für mich einfach zusammen.
                        ob ich das auch trennen würde? ich kanns dir nicht sagen....
                          burningbaer
                          So,
                          das Grundlegenste läuft jetzt erstmal. Vielen Dank für all eure Hilfe und Ratschläge.
                          Jetzt werde ich mich mit den Feinheiten beschäftigen und versuchen die alte Datenbank auf die Neue zu übertragen. Bin aber froh, dass der Rest schon einmal läuft! 😁
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B burningbaer
                            So,
                            guergen
                            @burningbaer Ich habe alles in eigenen LXC´s, ausser es braucht nen USB-Anschluss, dann ist es einfacher eine VM zu nehmen
                            • G guergen
                              burningbaer
                              @guergen said in Proxmox VM ioBroker Installation kein Web Zugriff:
                              So habe ich es jetzt auch gemacht. Iobroker in VM Rest in LXC. Ist wohl die einfachste Lösung.
                                burningbaer
                                Ich hoffe ich darf hier im Thread noch etwas fragen.
                                Kennt jemand eine Anleitung, wie ich InfluxDB in Version 1 installiere.
                                Bekomme es einfach nicht hin. Die Anleitungen die ich gefunden habe sind wahrscheinlich zu alt.
                                Ich habe eine gefunden für InfluxDB 2x die auch funktioniert, aber ich komme mit Version2 nicht klar und würde gerne Version1x installieren.
                                • B burningbaer
                                  @burningbaer
                                  Mit apt?
                                  Ganz normal wie man halt Programme/Pakete grundsätzlich installiert.
                                  apt policy influxdb
                                  sollte dir eine Version 1.8 anzeigen.
                                  Installation mit
                                  sudo apt install influxdb
                                    @burningbaer
                                    Mit apt?
                                    apt policy influxdb
                                    Installation mit
                                    burningbaer
                                    @thomas-braun said in Proxmox VM ioBroker Installation kein Web Zugriff:
                                    @burningbaer
                                    Mit apt?
                                    apt policy influxdb
                                    Installation mit
                                    Installiert hatte ich es, aber bekam im iobroker keinen Zugriff. Hatte auch User und alles erstellt, aber klappte leider nicht. Egal, werde mich mit InfluxDB 2x mal beschäftigen. Muss man sich ja anscheinend sowieso daran eines Tages gewöhnen.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
