  4. Proxmox VM ioBroker Installation kein Web Zugriff
    5.6k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B burningbaer
    @crunchip Danke, das werde ich als nächstes nach der Anleitung machen.
    Kann man die VM eigentlich so wieder löschen? Finde das gerade keine Funktion in Proxmox für.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @burningbaer VM stoppen, dann wird auch das löschen unter "mehr" aktiv.
    kanns dir nur an gestoppter kiste zeigen.
    nummer/ID eingeben, alles löschen lassen, eventuell backup unter der selben ID einspielen.
    @crunchip ohne stoppen geht nüscht... ;)
    • da_WoodyD da_Woody
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @da_woody sagte in Proxmox VM ioBroker Installation kein Web Zugriff:
      Richtig, muss gestoppt sein und auch die Sperre ausschaltenzum löschen, ich habe ja nur erklärt wo es zu finden ist und das wird auch im laufendem Betrieb angezeigt
        burningbaer
        Danke euch beiden.
        Löschen konnte ich die VM schonmal.
        Hoffe ich habe heute Abend noch Zeit
        um die Anleitung durchzugehen.
          burningbaer
          Ach mann.
          Jetzt bin ich die ganze Installation durch gegangen. Zum Abschluß kommt
          d9549afd-0d93-42a8-91c5-b92b0af27e36-2022-09-27 23_47_42-cbaer@iobroker_ ~.jpg
          Gebe ich die IP ein wie vorgegeben, steht dort wieder "Webseite ist nicht erreichbar". Was mache ich da blos falsch?
          Mit dem LXC Ordner hatte ich ja auch keine Probleme und auf meinen Raspberry auch nicht.
          Hat noch jemand eine Idee?
          Bin völlig ratlos.
          • B burningbaer
            Ach mann.
            Bin völlig ratlos.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @burningbaer sagte in Proxmox VM ioBroker Installation kein Web Zugriff:
            läuft der admin?
            iob list instances per Konsole prüfen, falls dieser nicht läuft iob start admin
            oder starte die VM mal neu und probier dann
              läuft der admin?
              burningbaer
              @crunchip
              Da scheint auf alle Fälle etwas nicht in Ordnung zu sein. 😥
              cbaer@iobroker:~$ iob list instances
              node:internal/modules/cjs/loader:959
              throw err;
              Error: Cannot find module 'node-forge'
              Require stack:
              • /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
              • /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
              • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
              • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15 )
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-co mmon/lib/common/tools.js:7:15)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: [
                '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools. js',
                '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                cbaer@iobroker:~$ iob start admin
                throw err;
              Require stack:
                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
                requireStack: [
                '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
              Was kann ich da beim installieren vergessen haben?
              wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • B burningbaer
                @crunchip
                throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @burningbaer was für ein Linux hast du als unterbau verwendet?
                • B burningbaer
                  @crunchip
                  throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  eigentlich nix und du hast dich sicher an die Anleitung gehalten?
                  Denn dann bleibt die Frage offen, wie schon gefragt, was du verwendet hast, Debian, Ubuntu....?
                  • wendy2702W wendy2702
                    burningbaer
                    @wendy2702
                    Ich habe folgendes Debian verwendet:
                    Dieses habe ich dort herunter geladen, wie in der Beschreibung zu lesen ist.
                    Als ich das ganze über LXC eingerichtet habe, hatte ich Ubuntu benutzt. Dort hatte ich keine Probleme.
                    • B burningbaer
                      @wendy2702
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @burningbaer komisch, sollte mit debian aber funktionieren, probier es doch nochmal, vllt ging da irgendwas beim install schief
                        burningbaer
                        schrieb am zuletzt editiert von burningbaer
                        So,
                        ich bin jetzt noch einmal die ganze Anleitung durch gegangen.
                        Proxmox habe ich ebenfalls neu installiert nach dieser Anleitung.
                        Habe jetzt Zugriff auf iobroker über Browser. Woran es jetzt genau lag, kann ich leider nicht sagen, aber wenigstens funktioniert es jetzt.
                        Werde jetzt mal in Ruhe anfangen alles einzurichten, da kommt bestimmt noch die ein oder andere Frage! 😬
                        Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld. 👍
                        Wenn ich jetzt influxdb und Grafana noch installieren möchte, würdet ihr Vorschlagen dieses in der gleichen VM wie iobroker zu machen, eine neue VM für jeweils influx und Grafana oder im LXC?
                        wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B burningbaer
                          So,
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @burningbaer Ich würde einzelne VM's machen.
                          Ist einfacher aus meiner Sicht die bessere Wahl.
                            burningbaer
                            Danke,
                            wird im Angriff genommen.
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              dafür hat man ja proxmox und legt separate Maschinen an, ist auch leichter zu handhaben, wenn alles getrennt läuft, ausser der Rechner ist leistungstechnisch nicht der Renner, dann jedoch sollte man generell über bessere Hardware nachdenken, bzw ob warum man proxmox überhaupt nutzen möchte
                              • B burningbaer
                                So,
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                nein, eigene VM! wobei ich influx und grafana in einer VM habe. gehört für mich einfach zusammen.
                                ob ich das auch trennen würde? ich kanns dir nicht sagen....
                                  burningbaer
                                  So,
                                  das Grundlegenste läuft jetzt erstmal. Vielen Dank für all eure Hilfe und Ratschläge.
                                  Jetzt werde ich mich mit den Feinheiten beschäftigen und versuchen die alte Datenbank auf die Neue zu übertragen. Bin aber froh, dass der Rest schon einmal läuft! 😁
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B burningbaer
                                    So,
                                    guergen
                                    @burningbaer Ich habe alles in eigenen LXC´s, ausser es braucht nen USB-Anschluss, dann ist es einfacher eine VM zu nehmen
                                    • G guergen
                                      burningbaer
                                      @guergen said in Proxmox VM ioBroker Installation kein Web Zugriff:
                                      So habe ich es jetzt auch gemacht. Iobroker in VM Rest in LXC. Ist wohl die einfachste Lösung.
                                        burningbaer
                                        Ich hoffe ich darf hier im Thread noch etwas fragen.
                                        Kennt jemand eine Anleitung, wie ich InfluxDB in Version 1 installiere.
                                        Bekomme es einfach nicht hin. Die Anleitungen die ich gefunden habe sind wahrscheinlich zu alt.
                                        Ich habe eine gefunden für InfluxDB 2x die auch funktioniert, aber ich komme mit Version2 nicht klar und würde gerne Version1x installieren.
                                        • B burningbaer
                                          @burningbaer
                                          Mit apt?
                                          Ganz normal wie man halt Programme/Pakete grundsätzlich installiert.
                                          apt policy influxdb
                                          sollte dir eine Version 1.8 anzeigen.
                                          Installation mit
                                          sudo apt install influxdb
