  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    1.0k
visvisualisierungvisualizationvis editor
813 Beiträge 155 Kommentatoren 422.2k Aufrufe 157 Beobachtet
  • B Buddinski88
    @lesiflo sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
    auf vielfachen Wunsch hier ein aktueller Export meiner Vis im "Material Design" von Uhula.
    2019-08-25-1_Tablet_new.zip
    Hatte ich auch schon mal hier vorgestellt:
    https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/607
    Hallo Lesiflo,
    wie machst du die Zusammenfassung der Gewerke Card? Hast du ein Skript, das dir die offenen Fenster, Lichter erfasst? Was passiert, wenn ein Fenster im EG offen ist, wird dieses dann explizit angezeigt?
    Ich habe meine VIS auch auf Basis von Uhula aufgebaut und das wäre noch eine interessante Erweiterung :-)
    Viele Grüße
    Bastian
    danzlrobert
    #568
    @buddinski88 Hallo, ist das mit der normalen VIS gemacht, oder mit Jarvis.
    Wie machst du oben die Menüleiste?
    Den Home Button und die Texte?
    DANKE
    Enrico FischerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • D danzlrobert
      DANKE
      Enrico FischerE Offline
      Enrico Fischer
      #569
      @danzlrobert Ist alles mit VIS gemacht.Hier wird nur die CSS angepasst und teilweise liegen mehre Module übereinander.
      Welchen Home Button ,einst du?
      • Enrico FischerE Enrico Fischer
        danzlrobert
        #570
        @enrico-fischer mit Home ich meinte das "Haus"
          @thomas-jansen
          vieleicht kannst noch was gebrauchen.
          view
          Untitled-1.txt
          CSS
          Untitled-1.css
          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #571
          @enrico-fischer sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
          @thomas-jansen
          view
          Untitled-1.txt
          CSS
          Untitled-1.css
          Wenn ich das in meine VIS einfüge, wird mir leider fast nichts angezeigt. Die Anzeige für WLAN, die Uhr, Play, Pause, usw.. wird nicht angezeigt. CSS habe ich integriert.
          • Q quorle
            @thomas-jansen
            view
            Untitled-1.txt
            CSS
            Untitled-1.css
            Enrico Fischer
            #572
            @quorle kannst du einen sreenshot machen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #573
              @enrico-fischer
              Ich würde die Widget´s angeben die Installiert sind
              bzw. genutzt werden !
              Da ist z.B ein Adapter installiert :
              tplVis-materialdesign-Progress
              tplVis-materialdesign-Slider-Round
              "widgetSet": "materialdesign",
              • GlasfaserG Glasfaser
                @enrico-fischer
                Enrico Fischer
                #574
                @glasfaser hast recht aber da scheint auch was zu feheln.Bei mir kommt mit dem importierten auch nicht alles.
                • Thomas JansenT Thomas Jansen
                  Einfach mal zeigen....
                  Mein Dashboard, hoffe es gefällt....
                  LG Euch!!!!!
                  kukoratsch
                  #575
                  @thomas-jansen sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                  LG Euch!!!!!
                  Mega! Das gefällt mir sehr gut
                  Würdest du mir bitte deine Home-Seite zur Verfügung stellen?
                  • H Offline
                    hm_krause
                    #576
                    @Dutchman
                    Einfach mal zeigen will....vom 27.4.2018
                    kannst Du mir bitte die View von der Solarthermie zur Verfügung stellen.
                    Vielen Dank
                      @bluelinux said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                      @enrico-fischer sehr schöne VIS ... würdest du diese zur verfügung stellen?
                      Hier die VIS.Ist aber alles noch Baustelle
                      2022-06-04-ios.zip
                      Homer 0
                      #577
                      @enrico-fischer said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                      2022-06-04-ios.zip
                      Dein Post ist schon eine Weile her. Ich nutze deine VIS als Grundlage. Vielen Dank für's Teilen.
                      Ich verzweifle an den SVG-Icons in HTML. Ich möchte die Menüleiste gerne anpassen und die Icons tauschen.
                      Wie komme ich an den HTML-Code für die SVG-Icon?
                      • BostilB Bostil
                        Na klar, kann ich das hier teilen. Credits gehen an @dos1973
                        Bitte beachten ...
                        • noch work in progress
                        • verwendete Schriftart: Akrobat
                        • für den "Blur"-Effekt bitte @dos1973 CSS-Code unter CSS Global eintragen
                        • nicht "pixel perfect"
                        • sehr customized, aber nehmt euch ruhig das Grundgerüst
                        • keine Ahnung, wie es bei euch nach einem Import ausschaut
                        • Navigation im unteren Bereich: der Rolladenbereich wird über eine separate View per "View in Widget" eingebunden und hier ist eine horizontale Scrollbar dafür verantwortlich, dass man in der View von links nach rechts scrollen kann; weiter rechts ist dann das größere Fenster. Hier schaltet man per Button versch. "View in Widgets" ein / aus. Gescrollt wird hier nur vertikal.
                        • die Hauptbildschirme werden durch Anklicken der einzelnen Buttons (Kalender, Energie ...) angewählt und per Sichtbarkeit und Datenobjekt wird dann auch wieder per "View in Widgets" der jeweilige View zentriert eingeblendet
                        Externer Download: https://ufile.io/uoayl7l9
                        LG
                        Palm_ManiacP Offline
                        Palm_Maniac
                        #578
                        @bostil Hallo, ich weiß, deine VIS hast du schon vor einigen Monaten Online gestellt, ich bin aber jetzt erst darauf gestoßen und total begeistert. Leider funktioniert dein Download-Link nicht mehr. Könntest du deine VIS nochmal zum Download zur Verfügung stellen? Gibts eventuell ne neue Version? ;)
                        Vielen Dank im voraus. :)
                        • H Homer 0
                          2022-06-04-ios.zip
                          Enrico Fischer
                          #579
                          @homer-0 Die hab ich immer mal aus anderen Projekten gesammelt.Aber die sollten zum beispiel gehen.
                          https://icons.getbootstrap.com/
                          • D dos1973
                            @evil95
                            Ich kann dir diese erste Seite hochladen…
                            Ist ein FullHd Portrait.
                            • das Display hab ich wieder gedreht. 😂
                            Ich hab ein 15“ Display und im Hochformat von ganz unten bis oben sind es knapp 35cm.
                            Sieht optisch in echt zu langgezogen aus
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #580
                            @dos1973 said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                            Was für ein Display nutzt du denn dafür `?
                            • D dos1973
                              Hi zusammen,
                              ich hatte gestern Nacht viel Zeit und hab gedacht - dreh doch mal dein Display in den Portrait Modus.
                              War ein Versuch, :-) und bisher nur die Startseite im Portrait Mode.
                              Das obere Hintergrund Bild (noch im Nachtmode) soll sich dann dem Wetter anpassen... Nacht, Sonne, Regen etc... suche noch tolle Bilder...
                              Was meint Ihr?
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              #581
                              @dos1973 sehr schicke moderne VIS, sieht echt gut aus. Könnte man glatt meinen, das kommt von einem Hersteller für Smarthome Steuerungen.
                              Das ist ja jetzt nur eine Seite. Für Quer hast du da schon mehr fertig ? Könnte man mal deine komplette VIS mal haben ?
                              Und wie fragst du ab, was gerade läuft ?
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                dos1973
                                #582
                                @d3ltoroxp
                                Nein, ich hab nichts weiter gemacht…
                                Ich musste das 15“ Display tauschen weil es defekt ging, dann gabs ein langes hin und her mit dem Hersteller bis mir dann Amazon das Geld erstattet hatte, weil Sie dem Hersteller fristen gesetzt hatten die er nicht eingehalten hat. Ende vom Lied ich hab das Thema NUC und externes Display nochmals überdacht auch aufgrund der aktuellen Strompreise. Das Display und ein 24/7 aktiver NUC Verbrauchen dann doch ordentlich. Display zurück und Nuc verkauft.
                                Ich hatte hier noch ein ipad 12.9 3 gen rumliegen, ja wirklich ich hab es bestimmt 1 Jahr nicht mehr in der Hand. Es ist zu groß im gegensatz zum 10.5 ipad. Jetzt bin ich dabei dass in der wand zu versenken … also aktuell hardware und dann wieder VIS. Aktuell sind da nur so spielereine drauf, nix zum zeigen.
                                  Kleines Update
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #583
                                  @enrico-fischer
                                  Sehr schöne Vis. Gefällt mir echt gut! Klasse arbeit. Kurze Frage. Du hast ja ein Diagram bei Proxmox. Welches ist das denn?
                                  Unterm Strich ist alles besser.
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • FlexerF Flexer
                                    @enrico-fischer
                                    Enrico Fischer
                                    #584
                                    @flexer Das sind die Material Design Widgets mit einigen css Änderungen
                                    • Enrico FischerE Offline
                                      Enrico Fischer
                                      #585
                                      Mir war langweilig. 🤗
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #586
                                        Moin @Enrico-Fischer
                                        würdest Du die View bitte hier reinsetzen.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          Enrico Fischer
                                          #587
                                          @nashra said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
                                          Wenn ich die Feinheiten angepasst haben mache ich wieder einen Demo View für alle.
