  3. Off Topic
  4. Shelly 2.5 verliert WLAN
    5.8k
    1.5k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    da die Forumsoftware vorschlägt ein neues Topic zu eröffnen, mach ich das mal und zu ähnlichen Thema.
    https://forum.iobroker.net/topic/52046/shelly-2-5-verliert-wlan/21
    Habe etliche Shellys im Einsatz und seit Kurzem (2-3Wochen) verlieren 2 2.5er immer Ihre Wifi Verbindung. Beide haben vorher Jahre funktioniert und das Wifi ist durch Reapter (nicht in letzter) Zeit eher "besser" geworden.
    Was mich wundert, dass es sich ausgerecht um die 2 2.5er im Relay-Betrieb handelt. Einer ist in der Unterverteilung und einer in der Schalterdose verbaut. Beide hatten 1.11.8 und nun seit ner ca. 1 Woche 1.12.0 drauf ohne Verbesserung des Problems.
    Der in der Schalterdose hat -66dBm und 53°C der in der UV ähnliche Werte.
    Bei stehen auf AP-Roaming bei -70dBm und hatten den ECO-Betrieb aktiviert. Den Eco-Betrieb hatte ich jetzt mal rausgenommen aber auch jetzt verlieren die nach Stunden ihre Wifi Verbindung. Schätze beide sind über 2 Jahre alt.
    Diesen Softwarepunkt "Reboot bei Wifi Disconnect" gibt ja nicht mehr und so muß man AP-Roaming vertrauen?
    Habt ihr noch eine Idee oder besser einfach tauchen die Dinger?
    Thx!
    B 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Hi
      Thx!
      B Online
      B Online
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @dieter_p
      Bevor ich sie tauschen würden,richtig reseten.
      Also auf Werkeinstellungen und noch mal versuchen.
      Solltw das nicht klappen....einfach neukaufen,wobei der im der Unterverteilung auch gegen einen Pro getauscht werden könnte.
      • B bob der 1.
        @dieter_p
        Dieter_P
        @bob-der-1
        Thx. Teste ich mal und die Pro wären schon nett, aber ~50€ Aufpreis (Pro 2 PM) ohne wirklichen Mehrwert für die Applikation ist es mir nicht wert.
        Edit: Leider nein der Werksreset hat das Problem nicht gelöst und ein Shelly war jetzt wieder disconnected vom Wifi. Werde dann mal neue 2.5er zum tauschen ordern.
        • D Dieter_P
          Hi
          Thx!
          66er6 Offline
          66er6 Offline
          66er
          schrieb am zuletzt editiert von 66er
          @dieter_p :
          Könnte sein, dass die Elkos ausgetrocknet sind. Die Anzeichen sprechen dafür.
          Wenn Du mit einem Lötkolben umgehen kannst, einfach austauschen und alles ist wieder gut. Homematicer kennen das Problem ausgetrockneter Kondensatoren auch. ;-)
          Schönen Sonntag
          LG
          Stefan
          • 66er6 66er
            @dieter_p :
            Schönen Sonntag
            Dieter_P
            @66er
            Danke für den Tip und Elkos kamen mir auch schon in den Sinn da mitlerweile 7 meiner 8 installierten 2.5er ausgetauscht sind. 4 Davon haben ein Problem gehabt mit dem Wifi oder instabilem Betrieb. Mit Ersatzgeräten funktioniert alles wieder tip top. Aber da die Geräte sich im ähnlichen Alter bewegten ist da schon noch ein Fragezeichen bei mir wie oft nun solche Tauschzyklen notwendig sind.
            Edit: Hab mal einen Satz NV-Elkos geordert und tausche die mal zum Test bei den alten 2.5ern.
            66er6 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dieter_P
              @66er
              66er6 Offline
              66er6 Offline
              66er
              @dieter_p sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
              @66er
              Gerne.
              Als Kind der ersten Shelly-Stunde mußte ich noch keine tauschen.
              Ich denke, es gibt viele Faktoren (Einbausituation, Umgebungstemperatur, resultierende Arbeitstemperatur), die die Lebensdauer der Kondensatoren beeinflussen. Von daher lässt sich das auch nicht pauschal beeinflussen.
              LG
              Stefan
              • 66er6 66er
                @66er
                Gerne.
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @66er sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
                ok, erst seit der zweiten stunde dabei, aber bis auf 3 selbstgeschrottete, muste ich erst 2 tauschen. ein 1pm war zu nahe am infrarot panel an der decke. der lag auf und hat die hitze nicht ganz vertragen. der andere 1pm war im außeneinsatz nur durch einen aufputzverteiler geschützt vor sommer/winter.
                D B 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  Dieter_P
                  @da_woody @66er
                  sicher. wobei ich auch denke, dass der 2.5er dort schon der anfälligste Kandidat ist. Wenn die interne Temperaturmessung stimmt läuft der insbesondere im Relaisbetrieb und auch mit angezogenen Relais bei ganz anderen Temperaturen als zB ein 1er oder 1PM im gleichen Gehäuse.
                  Jetzt bzgl. Elkos findet man ja auch Aussagen, dass 6x12mm Elkos nicht mehr passen und man zwingend 5x11mm nehmen muß. Das sagt ja auch schon Einiges wie eng und damit auch hitzig es da zu gehen kann :)
                    B Online
                    B Online
                    bob der 1.
                    @da_woody sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
                    Bei mir eben so keine Schäden,hab viele 2er noch verbaut,vermutlicherweise liegt es an zu engen UP Dosen.
                    Selbst tiefe Dosen bekommt man knall voll🫣
                    • D Dieter_P
                      @da_woody @66er
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      eigentlich logisch, sind ja auch 2 relais drinnen, also mehr wärme im "selben" gehäuse. mit ein grund, warum ich in einer schalterdose nie einen 2.5er im relaisbetrieb einsetzen würde. vor allem nicht mit höherer last.
                      vor allem seit dem energiespar modus sind die temps auch geringer...
                      • W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        ich kann bestätigen dass es die Elkos sind. Bestellt bei Conrad: ELKO NHG-R 100μF16V105C
                        Artikelnr: 422028
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                        • W watcherkb
                          Artikelnr: 422028
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @watcherkb danke, dann werd ich auch mal welche bestellen, hab nämlich auch das Problem mit meinen 2.5er
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            @crunchip gerne, ich hoffe nur dass ich das nicht alle 2 Jahre machen muss. Jedenfalls ist bei dem Versandpreis nicht verkehrt gleich mehrere zu bestellen. Kosten ja nix.
                            • W watcherkb
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @watcherkb ich hab nur kein Bock die Dinger auszubauen, hab ewig gebraucht die hinter die Rolladen-Schalter rein zu bekommen
                              W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                @crunchip tja bleibt wohl nix anderes übrig. Da müssen wir durch
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @crunchip klar, in meiner werkstatt ist das leichter.
                                  allerdings wäre auch genug platz im rollokasten.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @da_woody wäre auch ne möglichkeit, im Rollokasten. Muss ich mir bei Gelegenheit mal in Ruhe überlegen.
                                    Aktuell habe ich einen, der hin und wieder als nicht erreichbar anzeigt wird aber bis jetzt zuverlässig gefahren ist und einen der sich seit 2Monaten nimmer verbindet...und wahrscheinlich noch länger, weil ich keine Lust habe diesen auszubauen, zudem kommt noch ein normaler shelly1 im selben Raum dazu, der auch nicht mehr erreichbar ist, seltsamer Weise. Die anderen 3 in dem Raum funtionieren aber tadellos.
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @crunchip schatten, loch im WLAN? gibt teilweise kuriose sachen...
                                      das seltsamste war bei mir, wenn ich einer MAC die IP 192.168.3.4 zuordne, fängt das ganze WLAN zu spinnen an. völlig unmotiviert klinken sich shellys aus, verbinden sich wieder, immer andere, quer durch den gemüsegarten. nehm ich eine andere IP ist ruhe.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        vllt irgendwo ne Doppelbelegung im Netzwerk, irgendwo noch ein Gerät als festes device abgelegt
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @crunchip kann theoretisch nicht sein, da würde der router sofort meckern. außerdem sollte dann die IP in der ungeordneten liste auftauchen.
                                          abgesehn davon, DHCP ist bei mir eingeschränkt.
                                          kann sich also auch irrtümlich nix anmelden...
                                          32.7k
                                          82.6k
