4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Das ist nicht so einfach, weil wir das ja wieder vom Verbrauch abhängig darstellen müssen. Eine iobroker in Node wieder mit dem Datenpunkt Power dr den aktuellen Verbrauch anzeigt. Dann wieder mit Split filtern, da müsste ich doch eigentlich die bereits vorhandenen Node kopieren können, oder verwurschtel ich mich gerade total
    Du verwurschtelst Dich gerade - weil wir das doch in dem Flow gemacht haben und die Kontextvariable Imac doch je nach Status schon gesetzt haben. ;) - deswegen haben wir das Ergebnis ja in einer Kontextvaribale gespeichert. Also einfach verwenden, so wie Du es bei der Anwesenheit auch gemacht hast. - Node dann wieder posten. ;)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #821
    @mickym Moment ich habe grade eine Blockade
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #822
      @mickym Habe jetzt gerade mal die zwei Nodes und bin mir garnicht sicher.
      Bildschirmfoto 2022-09-26 um 20.12.10.png Bildschirmfoto 2022-09-26 um 20.11.51.png
      Dann sollte da auch noch die switch node /Anwesend) mit "true" dahinter
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #823
        @damrak2022 Nein keine iobroker In Node - und auch keinen Switch mit payload (schon ein switch aber wie bei anwesenheit siehe unten) - wir haben doch anhand des Stromverbrauchs ermittelt ob der Imac an ist und das in die Flow-Variable Imac geschrieben.
        Da steht doch nun drin - ob der Imac (true) eingeschaltet ist oder nicht (false).
        Hier haben wir das gemacht - anhand des Stromverbrauchs - speichern wir true oder false in der Flowvariabel IMac.
        Also bitte eine neue Switch Node und dort bitte nicht wieder die payload untersuchen, sondern wie bei der anwesenheit Switch node auf die flow-Variable Imac prüfen. Und in diesem Fall wollen wir das die Nachrichten nur weitergeleitet werden, wenn der Imac aus ist.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #824
          @mickym Ich verliere gerade die Übersicht
          Die Switch Node muss dahinter
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #825
            Keine Change Node - wir haben die Flow variable doch schon gesetzt - siehe mein letzter Post - also weg damit!!!
            Das haben wir an anderer Stelle schon gesetzt:
            und der Vorteil der Flow-Variablen IST: Man kann in dem ganzen Flow egal wo auf diesen Wert zugreifen. Aber halt nur innerhalb dieses Flows - deswegen sagte ich am Anfang, wir machen alles in einem frischen Flow.
            Na und die Switch Node würde gut aussehen, wenn Du nicht wieder die payload des Nachrichtenobjektes auf false überprüfen würdest.
            KEINE CHANGE Node - wir wollen nichts ändern, sondern filtern.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #826
              @mickym Ich bin momentan echt komplett raus.
              Bildschirmfoto 2022-09-26 um 20.34.20.png Bildschirmfoto 2022-09-26 um 20.34.01.png
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #827
                Die Filter Node hat da drin nichts zu suchen.
                Ansonsten:
                Hervorragend das passt - Super !!! - Ich würde dieser Switch Node nur noch einen Namen geben - zum Beispiel: "Imac ist aus"
                • mickymM mickym
                  Ansonsten:
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #828
                  @mickym So, mal schauen, ob ich noch was geregelt bekomme
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #829
                    @damrak2022 Willkommen zurück. :) - Also hoffe ich mal, dass sich Deine Nervenzellen wieder etwas entspannt haben.
                    Ja jetzt sind wir zwar weiter - aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Du es noch nicht so ganz durchdrungen hast. - Willst Du mir vielleicht sagen, was unklar ist - oder sollen wir einfach weiter machen - mit dem Kochbuch?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #830
                      @mickym Ja, Nerven sind entspannt, aber bis jetzt ist die Switch Node (iMac ist aus) ja ganz alleine da.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #831
                        @damrak2022 Na die muss natürlich an die rosa Filter (Zeitfilter) node an den Match Ausgang - das sind doch alles UND Bedingungen in einer Kette.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #832
                          @mickym Okay, also so.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #833
                            Genau:
                            UND Bedingungen - kannst Du Dir ähnlich vorstellen, wie bei einem Schaltplan. Es müssen ALLE Filter durchlaufen werden, dass am Ende was rauskommt und die Lampen eingeschaltet werden.
                            • mickymM mickym
                              Genau:
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #834
                              @mickym Okay. iMac ist an und die Lampen sind an. Soll doch anders sein. iMac an, Lampen bleiben aus, oder fehlt uns noch was?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #835
                                @damrak2022 Die Lampen bleiben aus - wie gesagt der Flow schaltet nur EIN und NICHT AUS. Haben wir in den Bedingungen so festgelegt. Das heißt wenn die Lampen an sind und Du schaltest den Mac danach ein, gehen die Lampen nicht aus.
                                Wenn die Lampen vom iMac ausgeschalten werden sollen, dann musst Du das an den oberen Flow anhängen.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #836
                                  @mickym Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe eben mal die Lampen über die App ausgeschaltet und sie sind danach wieder von alleine angegangen. In dem Fall hätten sie doch ausbleiben müssen, oder?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #837
                                    @damrak2022 Wir haben doch die Lampen noch gar nicht an den Flow angeschlossen? Ausser Du hast AppleTV gerade eingeschaltet.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #838
                                      @mickym ja, hast Du recht - peinlich
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #839
                                        @damrak2022 Gut wo stehen wir im Kochrezept?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #840
                                          @mickym Punkt 4 - Wenn nichts eingeschaltet ist dann nur für 5 Minuten
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
