4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Das ist nicht so einfach, weil wir das ja wieder vom Verbrauch abhängig darstellen müssen. Eine iobroker in Node wieder mit dem Datenpunkt Power dr den aktuellen Verbrauch anzeigt. Dann wieder mit Split filtern, da müsste ich doch eigentlich die bereits vorhandenen Node kopieren können, oder verwurschtel ich mich gerade total
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #820
    Du verwurschtelst Dich gerade - weil wir das doch in dem Flow gemacht haben und die Kontextvariable Imac doch je nach Status schon gesetzt haben. ;) - deswegen haben wir das Ergebnis ja in einer Kontextvaribale gespeichert. Also einfach verwenden, so wie Du es bei der Anwesenheit auch gemacht hast. - Node dann wieder posten. ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #821
      @mickym Moment ich habe grade eine Blockade
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #822
        @mickym Habe jetzt gerade mal die zwei Nodes und bin mir garnicht sicher.
        Bildschirmfoto 2022-09-26 um 20.12.10.png Bildschirmfoto 2022-09-26 um 20.11.51.png
        Dann sollte da auch noch die switch node /Anwesend) mit "true" dahinter
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #823
          @damrak2022 Nein keine iobroker In Node - und auch keinen Switch mit payload (schon ein switch aber wie bei anwesenheit siehe unten) - wir haben doch anhand des Stromverbrauchs ermittelt ob der Imac an ist und das in die Flow-Variable Imac geschrieben.
          Da steht doch nun drin - ob der Imac (true) eingeschaltet ist oder nicht (false).
          Hier haben wir das gemacht - anhand des Stromverbrauchs - speichern wir true oder false in der Flowvariabel IMac.
          Also bitte eine neue Switch Node und dort bitte nicht wieder die payload untersuchen, sondern wie bei der anwesenheit Switch node auf die flow-Variable Imac prüfen. Und in diesem Fall wollen wir das die Nachrichten nur weitergeleitet werden, wenn der Imac aus ist.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #824
            @mickym Ich verliere gerade die Übersicht
            Die Switch Node muss dahinter
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #825
              Keine Change Node - wir haben die Flow variable doch schon gesetzt - siehe mein letzter Post - also weg damit!!!
              Das haben wir an anderer Stelle schon gesetzt:
              und der Vorteil der Flow-Variablen IST: Man kann in dem ganzen Flow egal wo auf diesen Wert zugreifen. Aber halt nur innerhalb dieses Flows - deswegen sagte ich am Anfang, wir machen alles in einem frischen Flow.
              Na und die Switch Node würde gut aussehen, wenn Du nicht wieder die payload des Nachrichtenobjektes auf false überprüfen würdest.
              KEINE CHANGE Node - wir wollen nichts ändern, sondern filtern.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #826
                @mickym Ich bin momentan echt komplett raus.
                Bildschirmfoto 2022-09-26 um 20.34.20.png Bildschirmfoto 2022-09-26 um 20.34.01.png
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #827
                  Die Filter Node hat da drin nichts zu suchen.
                  Ansonsten:
                  Hervorragend das passt - Super !!! - Ich würde dieser Switch Node nur noch einen Namen geben - zum Beispiel: "Imac ist aus"
                  • mickymM mickym
                    Ansonsten:
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #828
                    @mickym So, mal schauen, ob ich noch was geregelt bekomme
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #829
                      @damrak2022 Willkommen zurück. :) - Also hoffe ich mal, dass sich Deine Nervenzellen wieder etwas entspannt haben.
                      Ja jetzt sind wir zwar weiter - aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Du es noch nicht so ganz durchdrungen hast. - Willst Du mir vielleicht sagen, was unklar ist - oder sollen wir einfach weiter machen - mit dem Kochbuch?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #830
                        @mickym Ja, Nerven sind entspannt, aber bis jetzt ist die Switch Node (iMac ist aus) ja ganz alleine da.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #831
                          @damrak2022 Na die muss natürlich an die rosa Filter (Zeitfilter) node an den Match Ausgang - das sind doch alles UND Bedingungen in einer Kette.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #832
                            @mickym Okay, also so.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #833
                              Genau:
                              UND Bedingungen - kannst Du Dir ähnlich vorstellen, wie bei einem Schaltplan. Es müssen ALLE Filter durchlaufen werden, dass am Ende was rauskommt und die Lampen eingeschaltet werden.
                              • mickymM mickym
                                Genau:
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #834
                                @mickym Okay. iMac ist an und die Lampen sind an. Soll doch anders sein. iMac an, Lampen bleiben aus, oder fehlt uns noch was?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #835
                                  @damrak2022 Die Lampen bleiben aus - wie gesagt der Flow schaltet nur EIN und NICHT AUS. Haben wir in den Bedingungen so festgelegt. Das heißt wenn die Lampen an sind und Du schaltest den Mac danach ein, gehen die Lampen nicht aus.
                                  Wenn die Lampen vom iMac ausgeschalten werden sollen, dann musst Du das an den oberen Flow anhängen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #836
                                    @mickym Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe eben mal die Lampen über die App ausgeschaltet und sie sind danach wieder von alleine angegangen. In dem Fall hätten sie doch ausbleiben müssen, oder?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #837
                                      @damrak2022 Wir haben doch die Lampen noch gar nicht an den Flow angeschlossen? Ausser Du hast AppleTV gerade eingeschaltet.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #838
                                        @mickym ja, hast Du recht - peinlich
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #839
                                          @damrak2022 Gut wo stehen wir im Kochrezept?
