  5. Unnötige Belastung durch script ?
5 Beiträge 4 Kommentatoren 612 Aufrufe 4 Beobachtet
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
    ich habe immer wieder den Effekt dass meine Solarpumpe Nachts mal anläuft. Um den Fehler eingrenzen zu können, ohne jeden Tag die Logs durchgehen zu müssen, möchte ich eine info wenn die Pumpe Nachts tatsächlich an war.
    Das blockly sollte so zwar funktionieren, aber eigentlich ist es tagsüber unnötig die Abfrage zu machen. Oder ist die Abfrage keine ernstzunehmende Last für den Broker?
    Falls doch, wie bekomme ich das so eingeschränkt, dass der Trigger selbst nur nachts aktiv ist ? Ich steh auf dem Schlauch...
    @administrators Hab den Post versehentlich nicht in der Blockly Subcategory erstellt, bitte gerne dorthin verschieben, sorry.
    D DJMarc75D apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Aiouh
      D Online
      D Online
      Dan_Ce
      schrieb am zuletzt editiert von Dan_Ce
      @aiouh lass doch den Status des Datenpunkts aufzeichnen (History oder influxdb z.B.) dann brauchst du kein Skript und du kannst alles im Nachhinein komfortabel (bei Bedarf auch grafisch) prüfen.
      • A Aiouh
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @aiouh sagte in Unnötige Belastung durch script ?:
        NICHT ZWISCHEN Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bringt dich weiter 😀
        Lehrling seit 1975 !!!
        • A Aiouh
          @aiouh Das ist ein trigger wenn sich der wert ändert ... von daher läuft der code nur wenn es eine echte Änderung gab, sonst wartet der...
          • DJMarc75D DJMarc75
            Aiouh
            Danke Euch !
            Da sich der Wert nur alle paar Minuten ändert lass ich das so
