  4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung
    5.4k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jumper
    Beträgt die Leistung wirklich 5 bis 18 kW? Der ESP liefert offenbar falsche Daten.
    @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:
    Script sollte den wert aus "AnfangsZählerstand" nehmen und laut diesem wert sollte der erste "Aktuelle_Zählerstand" wert berechnet werden.
    Nein, das aktuelle Skript verwendet "AnfangsZählerstand" nicht. Der Abgleich mit dem abgelesenen Zählerstand muss durch manuelle Eingabe in "Aktuelle_Zählerstand" erfolgen (Skript vorher stoppen).
    JumperJ Offline
    JumperJ Offline
    Jumper
    schrieb am zuletzt editiert von Jumper
    Eben Nachgeschaut, +/- 200 Watt
    • JumperJ Jumper
      @jumper
      Laut Impulsanzahl Total:
      982 (1.138.925 - 1.137.943) Impulse in 3 Minuten = 19640 Impulse pro Stunde = 9,82 kW Durchschnittsleistung bei
      2000 Impulsen/kWh.
      JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jumper
        2000 Impulsen/kWh.
        JumperJ Offline
        JumperJ Offline
        Jumper
        Wie kann ich das beheben bzw. verbessern? Würde es gehen/reichein wenn ich die Impulse in dem Blockly Script runtersetze oder kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?
        • JumperJ Jumper
          @jumper sagte: kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?
          Gehe an die Ursache: Der ESP liefert viel mehr als 2000 Impulse/kWh.
          Alles andere wäre nur "kurieren an den Symptomen" ohne Garantie, dass es immer funktioniert.
          Sind es wirklich 200 W anstatt 10 kW? Das wäre Faktor 50, also 100000 Impulse/kWh!
            JumperJ Offline
            JumperJ Offline
            Jumper
            Ja sind tatsächlich 200 Watt, ich habe eben den "DebounceTime(mSec):" von "85" auf "1000" eingesetzt und auf den ersten blick habe ich 0,15-0,20 unterschied zwischen iobroker objekt und den Zählerstand unten und nicht mehr 30-40kWh unterschied innerhalb 24std., kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?
            • JumperJ Jumper
              @jumper sagte: kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?
              Keine Ahnung. Ich kenne die ESP-Software nicht. Ein S0-Impuls sollte eigentlich nicht prellen.
              EDIT: Wenn wirklich 100000 Impulse/kWh geliefert werden, muss die DebounceTime sogar verringert werden, damit alle Impulse bei hoher Leistung erfasst werden (bei 10 kW kommt alle 3,6 ms ein Impuls).
                JumperJ Offline
                JumperJ Offline
                Jumper
                Hmmm, ich bin jetzt am rum probieren, wen ich den DebounceTimer kleiner wie 100 bzw geringer einsetzte dann zählt es zu viel bzw zu schnell, ich habe es auch mit 1000 ausprobieret da war es 0,15 zu langsam
                • JumperJ Jumper
                  @jumper
                  Wenn es kein Prellen ist, was die hohe Impulszahl bewirkt (würde sehr stark schwanken), dann versuche es mal mit 100000 Impulsen/kWh und kleiner DebounceTime (3 ms).
                  Verifiziere die erhaltenen Werte, insbesondere die Leistung.
                    @jumper
                    JumperJ Offline
                    JumperJ Offline
                    Jumper
                    0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten
                    • JumperJ Jumper
                      @jumper sagte: 0,2 zu wenig/langsam
                      Was?
                      Laut S0-Spezifikation
                      Der Impuls ist wie folgt definiert:
                      30 ms ≤ tEIN ≤ 120 ms
                      30 ms ≤ tAUS
                      kann eine S0-Schnittstelle keine 100000 Impulse/kWh liefern, denn der Mindest-Pulsabstand ist > 60 (150) ms, also maximal 24000 Impulse/h. Bei 2000 Impulsen/kWh beträgt die Maximal-Leistung 12 kW.
                      • JumperJ Jumper
                        @jumper
                        Es scheint doch ein Prellen zu sein, denn Time schwankt viel stärker als die Impuls-Differenz.
                        Wie ist die S0-Schnittstelle mit dem ESP verbunden?
                          @jumper
                          JumperJ Offline
                          JumperJ Offline
                          Jumper
                          von Eltako S0+ zum ESP D5 (S0 Ground nicht angeschlossen)
                          • JumperJ Jumper
                            @jumper sagte: von Eltako S0+ zum ESP D5
                            Und S0- ?
                              Und S0- ?
                              JumperJ Offline
                              JumperJ Offline
                              Jumper
                              S0- hatte ich am anfang an GND(ESP32) damit hat es nicht funktioniert, wurden keine daten geliefert, erst wo nur S0+ an D5 angeschlossen war, also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.
                              Ich habe eben die Werte nochmal verglichen, Iobroker/esp ist jetzt langsamer als der Zähler unten.
                              • JumperJ Jumper
                                @jumper sagte: also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.
                                Kein Wunder, dass er prellt. So kommen die Impulse über eine "Antenne".
                                Vorschlag:
                                • S0+ an VCC (+3,3 V)
                                • S0- an D5
                                • Widerstand 4,7 kOhm zwischen D5 und GND
                                Ohne Widerstand geht es nicht, denn S0 ist "Open-Kollektor".
                                  Vorschlag:
                                  • S0- an D5
                                  JumperJ Offline
                                  JumperJ Offline
                                  Jumper
                                  So habe es verändert, auf dem ersten blick scheint es zu passen.
                                  Muss ich iwas im Script ändern?
                                  • JumperJ Jumper
                                    @jumper sagte: Muss ich iwas im Script ändern?
                                    Wieder die Konstanten für 2000 Impulse/kWh verwenden.
                                      JumperJ Offline
                                      JumperJ Offline
                                      Jumper
                                      soll ich den teil fürs debug löschen?
                                      • ich hatte den Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt, jedes mal als ich den wert größer gemacht habe hat der esp langsamer gezählt, mittlerweile bin ich bei 100er schritten und es ist immer noch ein tick zu schnell
                                      • JumperJ Jumper
                                        @jumper sagte: soll ich den teil fürs debug löschen?
                                        Erst, wenn die Werte stimmen.
                                        40 Impulse in einer Minute = 2400 pro Stunde entspricht 1,2 kW durchschnittliche Leistung. Kann das stimmen?
                                        Bei einer minimalen Impulsbreite von 30 ms würde ich ihn auf 20 ms einstellen.
                                          JumperJ Offline
                                          JumperJ Offline
                                          Jumper
                                          1,2 kW Durchschnittliche Leistung kommt ungefähr hin halt +/-
                                          beim 20ms zählt der esp immer noch ein tick schneller als der Zählerstand unten,
                                          ich habe es für ne kurze zeit mit 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen, gabs nur noch 0,01 unterschied zu dem Stromzähler unten.
                                          Jetzt beim 20ms wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer
