  4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung
    5.4k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jumper sagte: kann es auch an den Einstellungen liegen?
    2 Dezimalstellen? Ich dachte, es wären Integer-Werte, wenn man keine Formel einträgt.
    @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:
    Der Aktuelle Stromverbrauch ist "21"
    Das erscheint mir etwas wenig. Sind es nicht eher 210 W?
    Um zu sehen, welche Werte zusammengehören, baue mal Logs ein und poste sie in Code tags:
    Ändere die Dezimalstellen auf 0! Dann kommt "Time" sicherlich in ms. Beachte die geänderte Konstante: 1800000.
    JumperJ Offline
    JumperJ Offline
    Jumper
    Ich hatte den Script für 24std. am laufen gehabt um zu sehen wie es sich verhalten wird, das Zählerstand wert was ich aus dem Iobroker-objekte auslesen kann ist cä. 315 kWh, aber der Wert was ich unten am Stromzähler selber ablesen kann ist 288,06 kWh. Nach deine vorschläge rechnet der Script langsamer bzw. genauer/besser aber habe immer noch das problem das nach der 1. oder 2. aktuallisierung wird der Zählerstand + cä. 30kWh draufgerechnet.
      JumperJ Offline
      JumperJ Offline
      Jumper
      Der Script rechnet zu schnell bzw. zu viel wäre meine Vermutung, ich wärde laufe des Tages nochmal den Stromzähler ausbauen und die impulse mal prüfen um einfach sicher zu sein.
      • JumperJ Jumper
        @jumper
        Nachdem manuell ein Zählerwert eingegeben wurde, muss das Skript neu gestartet werden (stoppe es vorher), damit die Zähler-Variable den Wert übernimmt.
        • Skript stoppen
        • Zählerstand eingeben
        • Skript starten
        JumperJ 2 Antworten Letzte Antwort
          @jumper
          • Skript stoppen
          • Skript starten
          JumperJ Offline
          JumperJ Offline
          Jumper
          schrieb am zuletzt editiert von Jumper
          So habe ich gemacht wie du es beschrieben hast, habe den Anfangszählerstand + Aktuelle Zählerstand per hand auf 288,08 gesetz, nach 3-4 aktuallisierung war der datenpunkt Aktuelle Zählerstand schon beim 288,32, das scheint immer noch bissi zu viel zu sein bzw. zu schnell, so eine "große" verbrauch habe ich nicht im Büro.
            @jumper
            • Skript stoppen
            • Skript starten
            JumperJ Offline
            JumperJ Offline
            Jumper
            hier ist noch der Stromzähler den ich auslesen willl,
            • JumperJ Jumper
              @jumper sagte: Anfangszählerstand
              Was ist "Anfangszählerstand"? Kommt im Skript nicht vor.
              Logge mal zusätzlich die Leistung und checke sie auf Plausibilität:
              JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • JumperJ Jumper
                Moin, ich habe die Logs Nachgebaut, das sind die werte die ich zurück kriege.
                @jumper
                Zum Log:
                Die Leistung (Time) schwankt sehr stark. Kann es sein, dass nicht die Zahl der Impulse geliefert wird, sondern die Zahl der Impuls-Flanken? Das würde erklären, weshalb der Skript-Zähler zu schnell zählt und so extrem geringe Zeiten für "Time" auftreten können.
                  JumperJ Offline
                  JumperJ Offline
                  Jumper
                  AnfangsZählerstand = Der Wert den ich per Hand eigentragen habe seit dem der Script am laufen ist
                  so gesehen, der Script sollte den wert aus "AnfangsZählerstand" nehmen und laut diesem wert sollte der erste "Aktuelle_Zählerstand" wert berechnet werden.
                  • JumperJ Jumper
                    @jumper
                    Beträgt die Leistung wirklich 5 bis 18 kW? Der ESP liefert offenbar falsche Daten.
                    Nein, das aktuelle Skript verwendet "AnfangsZählerstand" nicht. Der Abgleich mit dem abgelesenen Zählerstand muss durch manuelle Eingabe in "Aktuelle_Zählerstand" erfolgen (Skript vorher stoppen).
                      @jumper
                      JumperJ Offline
                      JumperJ Offline
                      Jumper
                      Eben Nachgeschaut, +/- 200 Watt
                      • JumperJ Jumper
                        @jumper
                        Laut Impulsanzahl Total:
                        982 (1.138.925 - 1.137.943) Impulse in 3 Minuten = 19640 Impulse pro Stunde = 9,82 kW Durchschnittsleistung bei
                        2000 Impulsen/kWh.
                          @jumper
                          2000 Impulsen/kWh.
                          JumperJ Offline
                          JumperJ Offline
                          Jumper
                          Wie kann ich das beheben bzw. verbessern? Würde es gehen/reichein wenn ich die Impulse in dem Blockly Script runtersetze oder kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?
                          • JumperJ Jumper
                            @jumper sagte: kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?
                            Gehe an die Ursache: Der ESP liefert viel mehr als 2000 Impulse/kWh.
                            Alles andere wäre nur "kurieren an den Symptomen" ohne Garantie, dass es immer funktioniert.
                            Sind es wirklich 200 W anstatt 10 kW? Das wäre Faktor 50, also 100000 Impulse/kWh!
                              JumperJ Offline
                              JumperJ Offline
                              Jumper
                              Ja sind tatsächlich 200 Watt, ich habe eben den "DebounceTime(mSec):" von "85" auf "1000" eingesetzt und auf den ersten blick habe ich 0,15-0,20 unterschied zwischen iobroker objekt und den Zählerstand unten und nicht mehr 30-40kWh unterschied innerhalb 24std., kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?
                              • JumperJ Jumper
                                @jumper sagte: kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?
                                Keine Ahnung. Ich kenne die ESP-Software nicht. Ein S0-Impuls sollte eigentlich nicht prellen.
                                EDIT: Wenn wirklich 100000 Impulse/kWh geliefert werden, muss die DebounceTime sogar verringert werden, damit alle Impulse bei hoher Leistung erfasst werden (bei 10 kW kommt alle 3,6 ms ein Impuls).
                                  JumperJ Offline
                                  JumperJ Offline
                                  Jumper
                                  Hmmm, ich bin jetzt am rum probieren, wen ich den DebounceTimer kleiner wie 100 bzw geringer einsetzte dann zählt es zu viel bzw zu schnell, ich habe es auch mit 1000 ausprobieret da war es 0,15 zu langsam
                                  • JumperJ Jumper
                                    @jumper
                                    Wenn es kein Prellen ist, was die hohe Impulszahl bewirkt (würde sehr stark schwanken), dann versuche es mal mit 100000 Impulsen/kWh und kleiner DebounceTime (3 ms).
                                    Verifiziere die erhaltenen Werte, insbesondere die Leistung.
                                      @jumper
                                      JumperJ Offline
                                      JumperJ Offline
                                      Jumper
                                      0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten
                                      • JumperJ Jumper
                                        @jumper sagte: 0,2 zu wenig/langsam
                                        Was?
                                        Laut S0-Spezifikation
                                        Der Impuls ist wie folgt definiert:
                                        30 ms ≤ tEIN ≤ 120 ms
                                        30 ms ≤ tAUS
                                        kann eine S0-Schnittstelle keine 100000 Impulse/kWh liefern, denn der Mindest-Pulsabstand ist > 60 (150) ms, also maximal 24000 Impulse/h. Bei 2000 Impulsen/kWh beträgt die Maximal-Leistung 12 kW.
                                        • JumperJ Jumper
                                          @jumper
                                          Es scheint doch ein Prellen zu sein, denn Time schwankt viel stärker als die Impuls-Differenz.
                                          Wie ist die S0-Schnittstelle mit dem ESP verbunden?
