  4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung
    5.4k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jumper
    Nachdem manuell ein Zählerwert eingegeben wurde, muss das Skript neu gestartet werden (stoppe es vorher), damit die Zähler-Variable den Wert übernimmt.
    • Skript stoppen
    • Zählerstand eingeben
    • Skript starten
    JumperJ Offline
    JumperJ Offline
    Jumper
    hier ist noch der Stromzähler den ich auslesen willl,
    • JumperJ Jumper
      So habe ich gemacht wie du es beschrieben hast, habe den Anfangszählerstand + Aktuelle Zählerstand per hand auf 288,08 gesetz, nach 3-4 aktuallisierung war der datenpunkt Aktuelle Zählerstand schon beim 288,32, das scheint immer noch bissi zu viel zu sein bzw. zu schnell, so eine "große" verbrauch habe ich nicht im Büro.
      @jumper sagte: Anfangszählerstand
      Was ist "Anfangszählerstand"? Kommt im Skript nicht vor.
      Logge mal zusätzlich die Leistung und checke sie auf Plausibilität:
      JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JumperJ Jumper
        Moin, ich habe die Logs Nachgebaut, das sind die werte die ich zurück kriege.
        @jumper
        Zum Log:
        Die Leistung (Time) schwankt sehr stark. Kann es sein, dass nicht die Zahl der Impulse geliefert wird, sondern die Zahl der Impuls-Flanken? Das würde erklären, weshalb der Skript-Zähler zu schnell zählt und so extrem geringe Zeiten für "Time" auftreten können.
          JumperJ Offline
          JumperJ Offline
          Jumper
          AnfangsZählerstand = Der Wert den ich per Hand eigentragen habe seit dem der Script am laufen ist
          so gesehen, der Script sollte den wert aus "AnfangsZählerstand" nehmen und laut diesem wert sollte der erste "Aktuelle_Zählerstand" wert berechnet werden.
          • JumperJ Jumper
            @jumper
            Beträgt die Leistung wirklich 5 bis 18 kW? Der ESP liefert offenbar falsche Daten.
            @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:
            Nein, das aktuelle Skript verwendet "AnfangsZählerstand" nicht. Der Abgleich mit dem abgelesenen Zählerstand muss durch manuelle Eingabe in "Aktuelle_Zählerstand" erfolgen (Skript vorher stoppen).
              @jumper
              JumperJ Offline
              JumperJ Offline
              Jumper
              schrieb am zuletzt editiert von Jumper
              Eben Nachgeschaut, +/- 200 Watt
              • JumperJ Jumper
                @jumper
                Laut Impulsanzahl Total:
                982 (1.138.925 - 1.137.943) Impulse in 3 Minuten = 19640 Impulse pro Stunde = 9,82 kW Durchschnittsleistung bei
                2000 Impulsen/kWh.
                  @jumper
                  2000 Impulsen/kWh.
                  JumperJ Offline
                  JumperJ Offline
                  Jumper
                  Wie kann ich das beheben bzw. verbessern? Würde es gehen/reichein wenn ich die Impulse in dem Blockly Script runtersetze oder kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?
                  • JumperJ Jumper
                    @jumper sagte: kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?
                    Gehe an die Ursache: Der ESP liefert viel mehr als 2000 Impulse/kWh.
                    Alles andere wäre nur "kurieren an den Symptomen" ohne Garantie, dass es immer funktioniert.
                    Sind es wirklich 200 W anstatt 10 kW? Das wäre Faktor 50, also 100000 Impulse/kWh!
                      JumperJ Offline
                      JumperJ Offline
                      Jumper
                      Ja sind tatsächlich 200 Watt, ich habe eben den "DebounceTime(mSec):" von "85" auf "1000" eingesetzt und auf den ersten blick habe ich 0,15-0,20 unterschied zwischen iobroker objekt und den Zählerstand unten und nicht mehr 30-40kWh unterschied innerhalb 24std., kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?
                      • JumperJ Jumper
                        @jumper sagte: kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?
                        Keine Ahnung. Ich kenne die ESP-Software nicht. Ein S0-Impuls sollte eigentlich nicht prellen.
                        EDIT: Wenn wirklich 100000 Impulse/kWh geliefert werden, muss die DebounceTime sogar verringert werden, damit alle Impulse bei hoher Leistung erfasst werden (bei 10 kW kommt alle 3,6 ms ein Impuls).
                          JumperJ Offline
                          JumperJ Offline
                          Jumper
                          Hmmm, ich bin jetzt am rum probieren, wen ich den DebounceTimer kleiner wie 100 bzw geringer einsetzte dann zählt es zu viel bzw zu schnell, ich habe es auch mit 1000 ausprobieret da war es 0,15 zu langsam
                          • JumperJ Jumper
                            @jumper
                            Wenn es kein Prellen ist, was die hohe Impulszahl bewirkt (würde sehr stark schwanken), dann versuche es mal mit 100000 Impulsen/kWh und kleiner DebounceTime (3 ms).
                            Verifiziere die erhaltenen Werte, insbesondere die Leistung.
                              @jumper
                              JumperJ Offline
                              JumperJ Offline
                              Jumper
                              0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten
                              • JumperJ Jumper
                                @jumper sagte: 0,2 zu wenig/langsam
                                Was?
                                Laut S0-Spezifikation
                                Der Impuls ist wie folgt definiert:
                                30 ms ≤ tEIN ≤ 120 ms
                                30 ms ≤ tAUS
                                kann eine S0-Schnittstelle keine 100000 Impulse/kWh liefern, denn der Mindest-Pulsabstand ist > 60 (150) ms, also maximal 24000 Impulse/h. Bei 2000 Impulsen/kWh beträgt die Maximal-Leistung 12 kW.
                                • JumperJ Jumper
                                  @jumper
                                  Es scheint doch ein Prellen zu sein, denn Time schwankt viel stärker als die Impuls-Differenz.
                                  Wie ist die S0-Schnittstelle mit dem ESP verbunden?
                                    @jumper
                                    JumperJ Offline
                                    JumperJ Offline
                                    Jumper
                                    von Eltako S0+ zum ESP D5 (S0 Ground nicht angeschlossen)
                                    • JumperJ Jumper
                                      @jumper sagte: von Eltako S0+ zum ESP D5
                                      Und S0- ?
                                        Und S0- ?
                                        JumperJ Offline
                                        JumperJ Offline
                                        Jumper
                                        S0- hatte ich am anfang an GND(ESP32) damit hat es nicht funktioniert, wurden keine daten geliefert, erst wo nur S0+ an D5 angeschlossen war, also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.
                                        Ich habe eben die Werte nochmal verglichen, Iobroker/esp ist jetzt langsamer als der Zähler unten.
                                        • JumperJ Jumper
                                          @jumper sagte: also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.
                                          Kein Wunder, dass er prellt. So kommen die Impulse über eine "Antenne".
                                          Vorschlag:
                                          • S0+ an VCC (+3,3 V)
                                          • S0- an D5
                                          • Widerstand 4,7 kOhm zwischen D5 und GND
                                          Ohne Widerstand geht es nicht, denn S0 ist "Open-Kollektor".
