  4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung
    5.3k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jumper sagte: Leistung steht, das entspricht der Aktuelle Stromverbrauch oder?
    Ja. Das ist der aktuelle "Stromverbrauch" in W.
    Was passiert oberhalb von "setze impulse ..."?
    JumperJ Offline
    JumperJ Offline
    Jumper
    • JumperJ Jumper
      @jumper
      Lösche den oberen Trigger-Block. Er bringt es nur durcheinander.
      • JumperJ Jumper
        den "AnfangsZählerstand" was ich per hand eingebe ist bei meinem fall "228,25", direkt nach der 1 oder 2 aktuallisierung
        springt der Wert von "Aktuelle_Zählerstand" um "5" hoch, also die ausgabe ist "233,25" aber unten auf der Stromzähler selber sind wir beim "228,26"
        @jumper sagte: direkt nach der 1 oder 2 aktuallisierung springt der Wert von "Aktuelle_Zählerstand" um "5" hoch
        Das müssten ca. 10000 Impulse Differenz in 10 s oder 20 s sein!
        Was zeigt "Stromverbrauch_aktuell" an?
        JumperJ 2 Antworten Letzte Antwort
          JumperJ Offline
          JumperJ Offline
          Jumper
          Habe den oberen Trigger-Block gelöscht.
          Der Aktuelle Stromverbrauch ist "21", der Zählerstand ist laut ESP 272,01
          knapp mehr als 42-43kWh mehr als was ich unten am Zähler ablesen kann.
          LG. Jumper
            JumperJ Offline
            JumperJ Offline
            Jumper
            kann es auch an den Einstellungen liegen?
            • JumperJ Jumper
              @jumper sagte: kann es auch an den Einstellungen liegen?
              2 Dezimalstellen? Ich dachte, es wären Integer-Werte, wenn man keine Formel einträgt.
              @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:
              Das erscheint mir etwas wenig. Sind es nicht eher 210 W?
              Um zu sehen, welche Werte zusammengehören, baue mal Logs ein und poste sie in Code tags:
              Ändere die Dezimalstellen auf 0! Dann kommt "Time" sicherlich in ms. Beachte die geänderte Konstante: 1800000.
              JumperJ 3 Antworten Letzte Antwort
                JumperJ Offline
                JumperJ Offline
                Jumper
                Moin, ich habe die Logs Nachgebaut, das sind die werte die ich zurück kriege.
                  JumperJ Offline
                  JumperJ Offline
                  Jumper
                  Ich hatte den Script für 24std. am laufen gehabt um zu sehen wie es sich verhalten wird, das Zählerstand wert was ich aus dem Iobroker-objekte auslesen kann ist cä. 315 kWh, aber der Wert was ich unten am Stromzähler selber ablesen kann ist 288,06 kWh. Nach deine vorschläge rechnet der Script langsamer bzw. genauer/besser aber habe immer noch das problem das nach der 1. oder 2. aktuallisierung wird der Zählerstand + cä. 30kWh draufgerechnet.
                    JumperJ Offline
                    JumperJ Offline
                    Jumper
                    Der Script rechnet zu schnell bzw. zu viel wäre meine Vermutung, ich wärde laufe des Tages nochmal den Stromzähler ausbauen und die impulse mal prüfen um einfach sicher zu sein.
                    • JumperJ Jumper
                      @jumper
                      Nachdem manuell ein Zählerwert eingegeben wurde, muss das Skript neu gestartet werden (stoppe es vorher), damit die Zähler-Variable den Wert übernimmt.
                      • Skript stoppen
                      • Zählerstand eingeben
                      • Skript starten
                        @jumper
                        • Skript stoppen
                        • Skript starten
                        JumperJ Offline
                        JumperJ Offline
                        Jumper
                        schrieb am zuletzt editiert von Jumper
                        So habe ich gemacht wie du es beschrieben hast, habe den Anfangszählerstand + Aktuelle Zählerstand per hand auf 288,08 gesetz, nach 3-4 aktuallisierung war der datenpunkt Aktuelle Zählerstand schon beim 288,32, das scheint immer noch bissi zu viel zu sein bzw. zu schnell, so eine "große" verbrauch habe ich nicht im Büro.
                          @jumper
                          • Skript stoppen
                          • Skript starten
                          JumperJ Offline
                          JumperJ Offline
                          Jumper
                          hier ist noch der Stromzähler den ich auslesen willl,
                          • JumperJ Jumper
                            @jumper sagte: Anfangszählerstand
                            Was ist "Anfangszählerstand"? Kommt im Skript nicht vor.
                            Logge mal zusätzlich die Leistung und checke sie auf Plausibilität:
                            JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JumperJ Jumper
                              @jumper
                              Zum Log:
                              Die Leistung (Time) schwankt sehr stark. Kann es sein, dass nicht die Zahl der Impulse geliefert wird, sondern die Zahl der Impuls-Flanken? Das würde erklären, weshalb der Skript-Zähler zu schnell zählt und so extrem geringe Zeiten für "Time" auftreten können.
                                JumperJ Offline
                                JumperJ Offline
                                Jumper
                                AnfangsZählerstand = Der Wert den ich per Hand eigentragen habe seit dem der Script am laufen ist
                                so gesehen, der Script sollte den wert aus "AnfangsZählerstand" nehmen und laut diesem wert sollte der erste "Aktuelle_Zählerstand" wert berechnet werden.
                                • JumperJ Jumper
                                  @jumper
                                  Beträgt die Leistung wirklich 5 bis 18 kW? Der ESP liefert offenbar falsche Daten.
                                  Nein, das aktuelle Skript verwendet "AnfangsZählerstand" nicht. Der Abgleich mit dem abgelesenen Zählerstand muss durch manuelle Eingabe in "Aktuelle_Zählerstand" erfolgen (Skript vorher stoppen).
                                    @jumper
                                    JumperJ Offline
                                    JumperJ Offline
                                    Jumper
                                    Eben Nachgeschaut, +/- 200 Watt
                                    • JumperJ Jumper
                                      @jumper
                                      Laut Impulsanzahl Total:
                                      982 (1.138.925 - 1.137.943) Impulse in 3 Minuten = 19640 Impulse pro Stunde = 9,82 kW Durchschnittsleistung bei
                                      2000 Impulsen/kWh.
                                        @jumper
                                        2000 Impulsen/kWh.
                                        JumperJ Offline
                                        JumperJ Offline
                                        Jumper
                                        Wie kann ich das beheben bzw. verbessern? Würde es gehen/reichein wenn ich die Impulse in dem Blockly Script runtersetze oder kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?
                                        • JumperJ Jumper
                                          @jumper sagte: kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?
                                          Gehe an die Ursache: Der ESP liefert viel mehr als 2000 Impulse/kWh.
                                          Alles andere wäre nur "kurieren an den Symptomen" ohne Garantie, dass es immer funktioniert.
                                          Sind es wirklich 200 W anstatt 10 kW? Das wäre Faktor 50, also 100000 Impulse/kWh!
