  4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung
    5.3k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jumper sagte: wo der Fehler sein könnte?
    1. Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!
    2. Ohne die Impulse pro kWh zu kennen, lassen sich die Berechnungen nicht beurteilen
    3. Soviel ich weiß (gelesen), liefert "Time" den Abstand zwischen zwei Impulsen als Integer-Wert in ms. Deshalb wundern mich die Nachkommastellen. Sind es Sekunden? Wenn ja, wäre die Leistung im Bild ca. 100 W.
    JumperJ Offline
    JumperJ Offline
    Jumper
    Hilfsvariable = Zählt/Speichert die 2000 Impulse um mit ihnen zu rechnen
    Zählerstand_Wohnung = Berechneter Zählerstand vor der Komma, 1kWh, 2kWh, 3kWh...usw.
    Zählerstand_gerundet = Ist das Ergebniss aus den 2 oberen Werten, gerundet.
    Aktuelle_Zählerstand = Der Wert der Aktuell auf der Zähler steht.
    Stromverbrauch_aktuell = Der Aktuelle Stromverbrauch
    AnfangsZählerstand = Der Wert den ich per Hand eigentragen habe seit dem der Script am laufen ist
    LG. Jumper
    • JumperJ Jumper
      LG. Jumper
      @jumper
      Viel zu kompliziert.
      Vorschlag unter der Annahme, dass "Time" der Impulsabstand in s ist für 2000 Impulse / kWh:
      JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jumper
        JumperJ Offline
        JumperJ Offline
        Jumper
        schrieb am zuletzt editiert von Jumper
        falls ich es richtig Nachgebaut habe.
        der letzte "Aktuallisierung" stein wo bei dir Leistung steht, das entspricht der Aktuelle Stromverbrauch oder?
        Nur damit ich mir sicher bin das ich keine unnötige fehler mache.
        LG. Jumper
        • JumperJ Jumper
          LG. Jumper
          @jumper sagte: Leistung steht, das entspricht der Aktuelle Stromverbrauch oder?
          Ja. Das ist der aktuelle "Stromverbrauch" in W.
          Was passiert oberhalb von "setze impulse ..."?
          JumperJ 2 Antworten Letzte Antwort
            JumperJ Offline
            JumperJ Offline
            Jumper
            den "AnfangsZählerstand" was ich per hand eingebe ist bei meinem fall "228,25", direkt nach der 1 oder 2 aktuallisierung
            springt der Wert von "Aktuelle_Zählerstand" um "5" hoch, also die ausgabe ist "233,25" aber unten auf der Stromzähler selber sind wir beim "228,26"
              JumperJ Offline
              JumperJ Offline
              Jumper
              • JumperJ Jumper
                @jumper
                Lösche den oberen Trigger-Block. Er bringt es nur durcheinander.
                • JumperJ Jumper
                  @jumper sagte: direkt nach der 1 oder 2 aktuallisierung springt der Wert von "Aktuelle_Zählerstand" um "5" hoch
                  Das müssten ca. 10000 Impulse Differenz in 10 s oder 20 s sein!
                  Was zeigt "Stromverbrauch_aktuell" an?
                    JumperJ Offline
                    JumperJ Offline
                    Jumper
                    Habe den oberen Trigger-Block gelöscht.
                    Der Aktuelle Stromverbrauch ist "21", der Zählerstand ist laut ESP 272,01
                    knapp mehr als 42-43kWh mehr als was ich unten am Zähler ablesen kann.
                    LG. Jumper
                      JumperJ Offline
                      JumperJ Offline
                      Jumper
                      kann es auch an den Einstellungen liegen?
                      • JumperJ Jumper
                        @jumper sagte: kann es auch an den Einstellungen liegen?
                        2 Dezimalstellen? Ich dachte, es wären Integer-Werte, wenn man keine Formel einträgt.
                        @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:
                        Das erscheint mir etwas wenig. Sind es nicht eher 210 W?
                        Um zu sehen, welche Werte zusammengehören, baue mal Logs ein und poste sie in Code tags:
                        Ändere die Dezimalstellen auf 0! Dann kommt "Time" sicherlich in ms. Beachte die geänderte Konstante: 1800000.
                        JumperJ 3 Antworten Letzte Antwort
                          JumperJ Offline
                          JumperJ Offline
                          Jumper
                          Moin, ich habe die Logs Nachgebaut, das sind die werte die ich zurück kriege.
                            JumperJ Offline
                            JumperJ Offline
                            Jumper
                            Ich hatte den Script für 24std. am laufen gehabt um zu sehen wie es sich verhalten wird, das Zählerstand wert was ich aus dem Iobroker-objekte auslesen kann ist cä. 315 kWh, aber der Wert was ich unten am Stromzähler selber ablesen kann ist 288,06 kWh. Nach deine vorschläge rechnet der Script langsamer bzw. genauer/besser aber habe immer noch das problem das nach der 1. oder 2. aktuallisierung wird der Zählerstand + cä. 30kWh draufgerechnet.
                              JumperJ Offline
                              JumperJ Offline
                              Jumper
                              Der Script rechnet zu schnell bzw. zu viel wäre meine Vermutung, ich wärde laufe des Tages nochmal den Stromzähler ausbauen und die impulse mal prüfen um einfach sicher zu sein.
                              • JumperJ Jumper
                                @jumper
                                Nachdem manuell ein Zählerwert eingegeben wurde, muss das Skript neu gestartet werden (stoppe es vorher), damit die Zähler-Variable den Wert übernimmt.
                                • Skript stoppen
                                • Zählerstand eingeben
                                • Skript starten
                                  @jumper
                                  • Skript stoppen
                                  • Skript starten
                                  JumperJ Offline
                                  JumperJ Offline
                                  Jumper
                                  So habe ich gemacht wie du es beschrieben hast, habe den Anfangszählerstand + Aktuelle Zählerstand per hand auf 288,08 gesetz, nach 3-4 aktuallisierung war der datenpunkt Aktuelle Zählerstand schon beim 288,32, das scheint immer noch bissi zu viel zu sein bzw. zu schnell, so eine "große" verbrauch habe ich nicht im Büro.
                                    @jumper
                                    • Skript stoppen
                                    • Skript starten
                                    JumperJ Offline
                                    JumperJ Offline
                                    Jumper
                                    hier ist noch der Stromzähler den ich auslesen willl,
                                    • JumperJ Jumper
                                      @jumper sagte: Anfangszählerstand
                                      Was ist "Anfangszählerstand"? Kommt im Skript nicht vor.
                                      Logge mal zusätzlich die Leistung und checke sie auf Plausibilität:
                                      • JumperJ Jumper
                                        @jumper
                                        Zum Log:
                                        Die Leistung (Time) schwankt sehr stark. Kann es sein, dass nicht die Zahl der Impulse geliefert wird, sondern die Zahl der Impuls-Flanken? Das würde erklären, weshalb der Skript-Zähler zu schnell zählt und so extrem geringe Zeiten für "Time" auftreten können.
                                          JumperJ Offline
                                          JumperJ Offline
                                          Jumper
                                          so gesehen, der Script sollte den wert aus "AnfangsZählerstand" nehmen und laut diesem wert sollte der erste "Aktuelle_Zählerstand" wert berechnet werden.
