  4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung
    5.4k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JumperJ Jumper
    So weit alles gut außer das mein Aktueller Zählerstand falsch ausgerechnet wird, der Wert der ausgerechnet wird ist i.d.R. 30kWh zu viel als was auf dem Stromzähler selber drauf steht. Was Blockly-Scripte angeht bin ich noch ein Neuling, hätte jemand vllt ne Idee wo der Fehler sein könnte?
    Debounce Time 35(mSec)
    Interval 10(sec)
    LG. Jumper
    @jumper sagte: wo der Fehler sein könnte?
    1. Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!
    2. Ohne die Impulse pro kWh zu kennen, lassen sich die Berechnungen nicht beurteilen
    3. Soviel ich weiß (gelesen), liefert "Time" den Abstand zwischen zwei Impulsen als Integer-Wert in ms. Deshalb wundern mich die Nachkommastellen. Sind es Sekunden? Wenn ja, wäre die Leistung im Bild ca. 100 W.
    JumperJ 2 Antworten Letzte Antwort
      JumperJ Offline
      JumperJ Offline
      Jumper
      @paul53 Hallo,
      danke für deine schnelle antwort, keine Trigger innerhalb von Triggern verweden, meintest du es etwa so?
      die Impulse von der Stromzähler pro kWh beträgt "2000" falls ich deine frage/antwort richtig verstanden habe.
      Zu 3. Da bin ich mir nicht so sicher wie ich das genau überprüfen kann da ich leider was das angeht bzw. Strom berechnungen nicht so begabt.
      LG. Jumper
        JumperJ Offline
        JumperJ Offline
        Jumper
        Hilfsvariable = Zählt/Speichert die 2000 Impulse um mit ihnen zu rechnen
        Zählerstand_Wohnung = Berechneter Zählerstand vor der Komma, 1kWh, 2kWh, 3kWh...usw.
        Zählerstand_gerundet = Ist das Ergebniss aus den 2 oberen Werten, gerundet.
        Aktuelle_Zählerstand = Der Wert der Aktuell auf der Zähler steht.
        Stromverbrauch_aktuell = Der Aktuelle Stromverbrauch
        AnfangsZählerstand = Der Wert den ich per Hand eigentragen habe seit dem der Script am laufen ist
        LG. Jumper
        • JumperJ Jumper
          LG. Jumper
          @jumper
          Viel zu kompliziert.
          Vorschlag unter der Annahme, dass "Time" der Impulsabstand in s ist für 2000 Impulse / kWh:
          JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
            @jumper
            JumperJ Offline
            JumperJ Offline
            Jumper
            schrieb am zuletzt editiert von Jumper
            falls ich es richtig Nachgebaut habe.
            der letzte "Aktuallisierung" stein wo bei dir Leistung steht, das entspricht der Aktuelle Stromverbrauch oder?
            Nur damit ich mir sicher bin das ich keine unnötige fehler mache.
            LG. Jumper
            • JumperJ Jumper
              LG. Jumper
              @jumper sagte: Leistung steht, das entspricht der Aktuelle Stromverbrauch oder?
              Ja. Das ist der aktuelle "Stromverbrauch" in W.
              Was passiert oberhalb von "setze impulse ..."?
                JumperJ Offline
                JumperJ Offline
                Jumper
                den "AnfangsZählerstand" was ich per hand eingebe ist bei meinem fall "228,25", direkt nach der 1 oder 2 aktuallisierung
                springt der Wert von "Aktuelle_Zählerstand" um "5" hoch, also die ausgabe ist "233,25" aber unten auf der Stromzähler selber sind wir beim "228,26"
                  JumperJ Offline
                  JumperJ Offline
                  Jumper
                  • JumperJ Jumper
                    @jumper
                    Lösche den oberen Trigger-Block. Er bringt es nur durcheinander.
                    • JumperJ Jumper
                      @jumper sagte: direkt nach der 1 oder 2 aktuallisierung springt der Wert von "Aktuelle_Zählerstand" um "5" hoch
                      Das müssten ca. 10000 Impulse Differenz in 10 s oder 20 s sein!
                      Was zeigt "Stromverbrauch_aktuell" an?
                        JumperJ Offline
                        JumperJ Offline
                        Jumper
                        Habe den oberen Trigger-Block gelöscht.
                        Der Aktuelle Stromverbrauch ist "21", der Zählerstand ist laut ESP 272,01
                        knapp mehr als 42-43kWh mehr als was ich unten am Zähler ablesen kann.
                        LG. Jumper
                          JumperJ Offline
                          JumperJ Offline
                          Jumper
                          kann es auch an den Einstellungen liegen?
                          • JumperJ Jumper
                            @jumper sagte: kann es auch an den Einstellungen liegen?
                            2 Dezimalstellen? Ich dachte, es wären Integer-Werte, wenn man keine Formel einträgt.
                            @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:
                            Das erscheint mir etwas wenig. Sind es nicht eher 210 W?
                            Um zu sehen, welche Werte zusammengehören, baue mal Logs ein und poste sie in Code tags:
                            Ändere die Dezimalstellen auf 0! Dann kommt "Time" sicherlich in ms. Beachte die geänderte Konstante: 1800000.
                            JumperJ 3 Antworten Letzte Antwort
                              JumperJ Offline
                              JumperJ Offline
                              Jumper
                              Moin, ich habe die Logs Nachgebaut, das sind die werte die ich zurück kriege.
                                JumperJ Offline
                                JumperJ Offline
                                Jumper
                                Ich hatte den Script für 24std. am laufen gehabt um zu sehen wie es sich verhalten wird, das Zählerstand wert was ich aus dem Iobroker-objekte auslesen kann ist cä. 315 kWh, aber der Wert was ich unten am Stromzähler selber ablesen kann ist 288,06 kWh. Nach deine vorschläge rechnet der Script langsamer bzw. genauer/besser aber habe immer noch das problem das nach der 1. oder 2. aktuallisierung wird der Zählerstand + cä. 30kWh draufgerechnet.
                                  JumperJ Offline
                                  JumperJ Offline
                                  Jumper
                                  Der Script rechnet zu schnell bzw. zu viel wäre meine Vermutung, ich wärde laufe des Tages nochmal den Stromzähler ausbauen und die impulse mal prüfen um einfach sicher zu sein.
                                  • JumperJ Jumper
                                    @jumper
                                    Nachdem manuell ein Zählerwert eingegeben wurde, muss das Skript neu gestartet werden (stoppe es vorher), damit die Zähler-Variable den Wert übernimmt.
                                    • Skript stoppen
                                    • Zählerstand eingeben
                                    • Skript starten
                                      @jumper
                                      • Skript stoppen
                                      • Skript starten
                                      JumperJ Offline
                                      JumperJ Offline
                                      Jumper
                                      So habe ich gemacht wie du es beschrieben hast, habe den Anfangszählerstand + Aktuelle Zählerstand per hand auf 288,08 gesetz, nach 3-4 aktuallisierung war der datenpunkt Aktuelle Zählerstand schon beim 288,32, das scheint immer noch bissi zu viel zu sein bzw. zu schnell, so eine "große" verbrauch habe ich nicht im Büro.
                                        @jumper
                                        • Skript stoppen
                                        • Skript starten
                                        JumperJ Offline
                                        JumperJ Offline
                                        Jumper
                                        hier ist noch der Stromzähler den ich auslesen willl,
                                        • JumperJ Jumper
                                          @jumper sagte: Anfangszählerstand
                                          Was ist "Anfangszählerstand"? Kommt im Skript nicht vor.
                                          Logge mal zusätzlich die Leistung und checke sie auf Plausibilität:
