  4. Wie einfache Zeitschaltung?
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    Habe schon im Forum geblättert, aber komme nicht weiter.
    Meine Geräte sind soweit in ioBroker drin, nun möchte ich aber das ganze
    auch steuern. Scheitere schon beim ersten Versuch. Versuche gerade Blockly,
    Beispiel-Codes habe ich bisher nicht finden können.
    Ich möchte einen Steckdose von 8:00 bis 9:00 und 18:00 bis 20:00
    anstellen. Weiterhin, wenn die Aussentemperatur > 25°C ist (Solle aber
    nicht so sein, das um 25°C herum, die ständig an und ausgeht. mind 30 Minuten
    Laufzeit sollte reichen).
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ich verstehe dein scenario nicht ganz machbar ist das auf jedenfall mit blockly….
      Also Steckdose soll an in 2 Zeiträumen aber nur wen Temperatur?
      Was für Geräte/Sensoren hast du?
      Kriegen bwir schon hin !
      ~Dutch
      Send from mobile device
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        Es gibt 3 Zustände
        8:00 - 9:00 Pumpe an
        12:00 - 17:00 Pumpe an, wenn Temperatur > 25°C (Mindestlaufzeit 30 Minuten)
        18:00 - 20:00 Pumpe an
        Habe nochmal was probiert, keine Ahnung ob das gehen würde.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Also zwischen 8-9 und 18-20 muss die Pumpe immer an sein und zwischen 12 und 17 nur wen Temperatur > 25 Grad
          Stimmt das ?
          Soll die Pumpe Dan aus wenn < 25 Grad oder immer mindestens 30 min laufen egal was die Temperatur sagt
          (Bin auf der Suche wie die die logic für mittags meinst)
          • paul53P Offline
            Vorschlag in Javascript:
            var idTemp = 'rflink.0.channels.Cresta_1.TEMP';
            var idAktor = 'fritzdect.0.DECT200_087610163304.state';
            var mittag = compareTime('12:00', '17:00', 'between');
            var minOn = false;
            var temp = getState(idTemp).val;
            var aktor = getState(idAktor).val;
            function setOn() {
               if(!aktor) setState(idAktor, true);
               aktor = true;
            function setOff() {
               if(aktor) setState(idAktor, false);
               aktor = false;
            function setMinOn() {
               setOn();
               minOn = true;
               setTimeout(function() {
                  minOn = false;
                  if(temp < 25) setOff();
               }, 1800000);
            schedule('0 8 * * *', setOn);
            schedule('0 9 * * *', setOff);
            schedule('0 12 * * *', function () {
               mittag = true;
               if(temp > 25) setMinOn();
            schedule('0 17 * * *', function() {
               mittag = false;
               setOff();
            schedule('0 18 * * *', setOn);
            schedule('0 20 * * *', setOff);
            on(idTemp, function(dp) {
               temp = dp.state.val;
               if(temp > 25 && mittag && !aktor) setMinOn();
               if(temp < 25 && mittag && !minOn) setOff();
            • paul53P Offline
              Bessere Lösung, da hier das Senden nach einer Minute wiederholt wird, falls es nicht erfolgreich (Ack = true) war:
              var minOn = false;
              function Zeitschaltung() {
                 var morgen = compareTime('08:00', '09:00', 'between');
                 var abend = compareTime('18:00', '20:00', 'between');
                 if(morgen || (mittag && temp > 25) || abend) {
                 } else if(aktor && !minOn) setState(idAktor, false);
              schedule('* * * * *', Zeitschaltung);  // jede Minute
              on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                 aktor = dp.state.val;
                 if(aktor) {
                    minOn = true;
                    setTimeout(function() {minOn = false;}, 1800000);  // 30 Minuten
              • rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Hallo noxx
                Hier mal eine Möglichkeit für Mittags in Blockly.
                Rantanplan
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  danke…
                  um 8:00 ist die Pumpe angegangen, aber auch kurz nach 12:00. Temperatur ist
                  aber unter 25°C
                  die anderen teste ich dann auch noch
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @noxx:
                    die anderen teste ich dann auch noch `
                    Gibt es schon ein Ergebnis?
                    Rantanplan
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      noch nicht, sorry. ich war heute den ganzen Tag erfolglos damit
                      beschäftigt ESPeasy am laufen zu bekommen.
                      Ich werde deinen Blockly auf jeden Falls noch testen und etwas
                      rumspielen damit…
                      trotzdem eine Frage zum Digramm: Schaltet die Pumpe immer nach 30 Minuten ab?
                      30 Min sollte die Mindestlaufzeit sein. Bin jetzt nicht sicher ob es das macht (ungetestet).
                      • paul53P Offline
                        @noxx:
                        Frage zum Digramm: Schaltet die Pumpe immer nach 30 Minuten ab? `
                        In dem Blockly-Beispiel: Ja.
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @noxx:
                          trotzdem eine Frage zum Digramm: Schaltet die Pumpe immer nach 30 Minuten ab? `
                          Wie paul53 bereits geschrieben hat, Ja.
                          Wenn die Bedingungen weiter erfüllt werden, schaltet sich die Pumpe aber nach einer Minute wieder für 30 Min. ein.
                          Rantanplan
                          • N Offline
                            N Offline
                            noxx
                            ok, hatte ich mir fast gedacht.
                            ich probiere es mal aus. evtl macht es mehr sinn, sofern
                            man keine Mindestlaufzeit definieren kann, auf
                            WENN (ZWISCHEN 12:00 und 17:00) UND (T>25,0) PUMPE AN
                            WENN (ZWISCHEN 12:00 und 17:00) UND (T<24,5) PUMPE AUS
                            anzupassen. Ich probiere es mal aus…
                            • paul53P Offline
                              @noxx:
                              …sofern man keine Mindestlaufzeit definieren kann `
                              Kann man (siehe mein 2. Skript).
                              schaltet nur aus, wenn der Aktor "Ein" und die Mindestlaufzeit (minOn) bereits abgelaufen ist.
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @paul53:
                                @noxx:
                                schaltet nur aus, wenn der Aktor "Ein" und die Mindestlaufzeit (minOn) bereits abgelaufen ist. `
                                Ginge auch in Blockly ;)
                                Das Thema lautet doch "wie EINFACHE Zeitschaltung" :D
                                Und möchte noxx ein fertiges Script von uns oder möchte er auch noch etwas tun? ;)
                                Liebe Grüße
                                Rantanplan
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noxx
                                  Schon gut :-)
                                  Ich werde es mal versuchen…
                                  Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                                    Master77
                                    Hallo zusammen….
                                    Ich hoffe für noxx ist es OK wenn ich mich mal mit in das Thema einklinken da ich ebenfalls auf der Suche nach einer ganz einfachen Zeitschaltuhr bin. Befasse mich erst seit kurzem mit IoBroker und allem was dazu gehört. Bisher habe ich auch schon einiges hin bekommen. Woran ich jedoch verzweifel ist Java Skript und Blockly. Ich bin jetzt schon ein paar Tage an dem Thema und bekomme es einfach nicht hin. Ich habe die Blocks wie ich der Meinung war wie sie richtig zusammen gesetzt werden abgespeichert und in Vis habe ich das Skript dann dem entsprechenden Schalter zugewiesen. Ohne Erfolg. Kann sich das mal einer von euch anschauen? Es geht um eine Pumpe die zwischen 10.00 Uhr und 18.00 laufen soll. Wenn ich sie von Hand vorher anschalte, soll sie an bleiben in dem vorgegebenen Zeitraum und dann aus gehen. Der letzte Versuch sah wie folgt aus. Danke im voraus für eure Hilfe.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 3ebc4a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170706/17cd392fdb0c032cd924fcc3833ebc4a.jpg</link_text>" />
                                    Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk~~
                                      dna909
                                      @Master77:
                                      Hallo zusammen….
                                      Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk~~ ` ~~Dein Trigger macht keinen Sinn. Benutze dafür den Zeitplan und lasse das in bestimmten Intervallen ausführen.
                                      MfG
                                      dna909~~
                                      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                                        Master77
                                        Hallo
                                        Kannst du mir bei der Zusammenstellung der Blöcke behilflich sein? Wie gesagt, ich tue mich noch ein wenig schwer damit….
                                          dna909
                                          @Master77:
                                          Hallo
                                          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
                                          Probiers mal so, Datenpunkte musst Du natürlich anpassen:
                                          32.6k
                                          82.2k
