  4. Wie einfache Zeitschaltung?
    5.9k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 10.4k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    danke…
    um 8:00 ist die Pumpe angegangen, aber auch kurz nach 12:00. Temperatur ist
    aber unter 25°C
    die anderen teste ich dann auch noch
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @noxx:
      die anderen teste ich dann auch noch `
      Gibt es schon ein Ergebnis?
      Rantanplan
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        noch nicht, sorry. ich war heute den ganzen Tag erfolglos damit
        beschäftigt ESPeasy am laufen zu bekommen.
        Ich werde deinen Blockly auf jeden Falls noch testen und etwas
        rumspielen damit…
        trotzdem eine Frage zum Digramm: Schaltet die Pumpe immer nach 30 Minuten ab?
        30 Min sollte die Mindestlaufzeit sein. Bin jetzt nicht sicher ob es das macht (ungetestet).
        • paul53P Offline
          @noxx:
          Frage zum Digramm: Schaltet die Pumpe immer nach 30 Minuten ab? `
          In dem Blockly-Beispiel: Ja.
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @noxx:
            trotzdem eine Frage zum Digramm: Schaltet die Pumpe immer nach 30 Minuten ab? `
            Wie paul53 bereits geschrieben hat, Ja.
            Wenn die Bedingungen weiter erfüllt werden, schaltet sich die Pumpe aber nach einer Minute wieder für 30 Min. ein.
            Rantanplan
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              ok, hatte ich mir fast gedacht.
              ich probiere es mal aus. evtl macht es mehr sinn, sofern
              man keine Mindestlaufzeit definieren kann, auf
              WENN (ZWISCHEN 12:00 und 17:00) UND (T>25,0) PUMPE AN
              WENN (ZWISCHEN 12:00 und 17:00) UND (T<24,5) PUMPE AUS
              anzupassen. Ich probiere es mal aus…
              • paul53P Offline
                @noxx:
                …sofern man keine Mindestlaufzeit definieren kann `
                Kann man (siehe mein 2. Skript).
                   } else if(aktor && !minOn) setState(idAktor, false);
                schaltet nur aus, wenn der Aktor "Ein" und die Mindestlaufzeit (minOn) bereits abgelaufen ist.
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @paul53:
                  @noxx:
                  schaltet nur aus, wenn der Aktor "Ein" und die Mindestlaufzeit (minOn) bereits abgelaufen ist. `
                  Ginge auch in Blockly ;)
                  Das Thema lautet doch "wie EINFACHE Zeitschaltung" :D
                  Und möchte noxx ein fertiges Script von uns oder möchte er auch noch etwas tun? ;)
                  Liebe Grüße
                  Rantanplan
                  • N Offline
                    N Offline
                    noxx
                    Schon gut :-)
                    Ich werde es mal versuchen…
                    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                      Master77
                      Hallo zusammen….
                      Ich hoffe für noxx ist es OK wenn ich mich mal mit in das Thema einklinken da ich ebenfalls auf der Suche nach einer ganz einfachen Zeitschaltuhr bin. Befasse mich erst seit kurzem mit IoBroker und allem was dazu gehört. Bisher habe ich auch schon einiges hin bekommen. Woran ich jedoch verzweifel ist Java Skript und Blockly. Ich bin jetzt schon ein paar Tage an dem Thema und bekomme es einfach nicht hin. Ich habe die Blocks wie ich der Meinung war wie sie richtig zusammen gesetzt werden abgespeichert und in Vis habe ich das Skript dann dem entsprechenden Schalter zugewiesen. Ohne Erfolg. Kann sich das mal einer von euch anschauen? Es geht um eine Pumpe die zwischen 10.00 Uhr und 18.00 laufen soll. Wenn ich sie von Hand vorher anschalte, soll sie an bleiben in dem vorgegebenen Zeitraum und dann aus gehen. Der letzte Versuch sah wie folgt aus. Danke im voraus für eure Hilfe.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 3ebc4a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170706/17cd392fdb0c032cd924fcc3833ebc4a.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk~~
                        dna909
                        @Master77:
                        Hallo zusammen….
                        Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk~~ ` ~~Dein Trigger macht keinen Sinn. Benutze dafür den Zeitplan und lasse das in bestimmten Intervallen ausführen.
                        MfG
                        dna909~~
                        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                          Master77
                          Hallo
                          Kannst du mir bei der Zusammenstellung der Blöcke behilflich sein? Wie gesagt, ich tue mich noch ein wenig schwer damit….
                            dna909
                            @Master77:
                            Hallo
                            Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
                            Probiers mal so, Datenpunkte musst Du natürlich anpassen:
                              Master77
                              Vielen Dank. Werde ich nachher direkt mal testen und dann berichten.
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @dna909:
                                @Master77:
                                Hallo zusammen….
                                MfG
                                dna909~~ ` ~~Stimmt. Dein Trigger macht keinen Sinn.
                                Das Bespiel von dna909 konnte ich nicht ganz nachvollziehen, deswegen nochmal eine andere Möglichkeit, falls die nicht laufen sollte.
                                Ich würde einfach um 18 Uhr prüfen ob die Pumpe aus ist -> dann einschalten; und um 18 Uhr prüfen ob sie läuft -> dann ausschalten.
                                Zusätzlich soll man die Pumpe zwischen 10 und 18 Uhr nicht ausschalten dürfen, d.h. sie schaltet immer in diesem Zeitraum an, falls man sie (aus Versehen) ausschaltet:
                                EDIT: in dem Beispiel würde die Pumpe nach 18 Uhr natürlich durchlaufen bis 18 Uhr, es sei denn man schaltet sie aus, wenn es nicht zw. 10 und 18 Uhr ist. Also das könnte man noch abfangen.
                                Blockly Code:
                                ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                ! <block type="schedule" id="tg]HB5dw=O)Y:ThO4e_i" x="138" y="87"><field name="SCHEDULE">0 10 * * </field>
                                ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=";B4MZTZs)?584%[:Hrqz"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ITMwFh
                                CL{+8I-gxdeL#"><field name="OP">EQ</field>
                                ! <value name="A"><block type="get_value" id="QWkcfS0Xt@1-|4JX`p~"><field name="ATTR">val</field>
                                ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0183615.1.STATE</field></block></value>
                                ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="M
                                ]/5X28i)cB-xKzvxc"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                ! <statement name="DO0"><block type="control" id="b^mJ2E#@h%pv#=P2(uF7"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="%^|XcteMCnsJ{F`o,GXW"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                ! <next><block type="schedule" id="%3w-`2Y;EBEk6OQf6Fz-"><field name="SCHEDULE">0 18 * * </field>
                                ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="[RrY9:vooU9Cq_e#^lYp"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T2bO8;w3zS%)kcp@;c3"><field name="OP">EQ</field>
                                ! <value name="A"><block type="get_value" id="xNh)O:FOtk;Sj1J.hMtF"><field name="ATTR">val</field>
                                ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="mS8TX!w
                                ~7)tL_BP7k)"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                ! <statement name="DO0"><block type="control" id=")5cv|.F`1aAqM~f%b=#"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ko+r3aF|nR;DCl8rp4Ym"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                ! <next><block type="on_ext" id="*cI4N9R^w+
                                `a.=0vBjR"><mutation items="1"></mutation>
                                ! <field name="CONDITION">ne</field>
                                ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="#juxne4;52U=J:ZC-Kj."><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0183615.1.STATE</field></shadow></value>
                                ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="+]3bM6JXd`/AqQ.b[6DZ"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="A!k=5mNd;.)Kq-T,WChz" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                ! <value name="A"><block type="time_compare" id="c!`3#wtN8Bm.my7i+vD)"><mutation end_time="true"></mutation>
                                ! <field name="OPTION">between</field>
                                ! <field name="START_TIME">10:00</field>
                                ! <field name="END_TIME">18:00</field></block></value>
                                ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="7nX3f[f)M%Q#/PZn}Q-1"><field name="OP">EQ</field>
                                ! <value name="A"><block type="get_value" id="^x-kBOauN;)6es6aHrU_"><field name="ATTR">val</field>
                                ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="mAY
                                ^v?7W%l[6?OQ6to1"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                ! <statement name="DO0"><block type="control" id="x:m~n]#dINvw4:Ym.uag"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="HX[U9~bgI?14H|/yEs2^"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></xml>~~
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  Hallo Master77
                                  dna909 hat Recht. Dein Trigger macht keinen Sinn. Sein Vorschlag geht in die richtige Richtung.
                                  Du musst immer überlegen, was ein Trigger macht.
                                  Ein Trigger reagiert auf Ereignisse.
                                  Erst wenn das gewünschte/überwachte Ereignis eintritt, werden die Bausteine innerhalb der Triggers (einmalig) ausgeführt.
                                  Dann wird auf das nächste Ereignis gewartet.
                                  Dein Trigger wartet auf die Änderung eines Schalters.
                                  Tritt das Ereignis ein, fragst Du die Zeit ab und schaltest den Schalter nochmal.
                                  Blocklys kann man gut von oben nach unten lesen.
                                  Machen wir das doch mal.
                                  Dein Trigger überwacht den Schalter auf "Änderung".
                                  Der Trigger startet wenn der Zustand des Schalters "wahr" und "unwahr" wird.
                                  Jetzt muss man nur noch einige Möglichkeiten durchspielen.
                                  Schalter wird eingeschaltet (wahr)
                                  Falls Zeit zwischen 18 und 24 Uhr , wird er nochmal eingeschaltet (wahr)
                                  Sonst wird er wieder ausgeschaltet (unwahr)
                                  Das macht nicht wirklich Sinn. Ausser Du möchtest den Schalter nur zu bestimmten Zeiten schalten können.
                                  Du möchtest aber den Schalter zu bestimmten Zeiten automatisch schalten.
                                  Also musst Du die Zeit triggern und dann überprüfen ob der Zeitpunkt stimmt.
                                  So wie Dir dna909 das vorgeschlagen hat.
                                  Ganz wichtig ist auch in seinem Beispiel, die vorherige Abfrage des aktuellen Schalterzustands.
                                  Wenn der Schalter schon "wahr" ist, muss er nicht nochmal eingeschaltet werden. Oder umgekehrt.
                                  Das macht zwar nichts kaputt, erhöht aber unnötig den Funkverkehr (DutyCycle).
                                  Also nichts schalten, was nicht geschaltet werden muss.
                                  Rantanplan
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    So wie lobomau das gemacht hat geht es natürlich auch.
                                    (ist aber etwas umständlicher)
                                    Viele Wege führen nach Rom.
                                    Rantanplan
                                      Master77
                                      Vielen Dank für die hilfreichen Tipps und die zusammengestellten Skripte. Wie gesagt, ich bin gerade erst am Anfang mit IoBroker. Habe bereits einiges hin bekommen, nur die Sache mit Blockly macht mir zu schaffen. Nachdem ich eure Zusammenstellung sehe kommt langsam Licht ins Dunkel. Werde die ganze Sache mal testen und dann wie gesagt sofort berichten. Nochmals vielen Dank…..
                                      Gruß Markus
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noxx
                                        @paul53:
                                        Bessere Lösung, da hier das Senden nach einer Minute wiederholt wird, falls es nicht erfolgreich (Ack = true) war:
                                        var idTemp = 'rflink.0.channels.Cresta_1.TEMP';
                                        var idAktor = 'fritzdect.0.DECT200_087610163304.state';
                                        var minOn = false;
                                        var temp = getState(idTemp).val;
                                        var aktor = getState(idAktor).val;
                                        function Zeitschaltung() {
                                           var morgen = compareTime('08:00', '09:00', 'between');
                                           var mittag = compareTime('12:00', '17:00', 'between');
                                           var abend = compareTime('18:00', '20:00', 'between');
                                           if(morgen || (mittag && temp > 25) || abend) {
                                              if(!aktor) setState(idAktor, true);
                                        schedule('* * * * *', Zeitschaltung);  // jede Minute
                                        on(idTemp, function(dp) {
                                           temp = dp.state.val;
                                        on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                                           aktor = dp.state.val;
                                           if(aktor) {
                                              minOn = true;
                                              setTimeout(function() {minOn = false;}, 1800000);  // 30 Minuten
                                        bin gerade zufällig zuhause und sehe das die Pumpe läuft.
                                        fritzdect.0	2017-07-07 13:08:02.327	info	polling! fritzdect is alive
                                        fritzdect.0	2017-07-07 13:06:00.916	info	Turned switch 087610163304 on
                                        fritzdect.0	2017-07-07 13:06:00.157	info	SWITCH ID: 087610163304 identified for command
                                        fritzdect.0	2017-07-07 13:03:02.314	info	polling! fritzdect is alive
                                        fritzdect.0	2017-07-07 13:03:00.920	info	Turned switch 087610163304 off
                                        fritzdect.0	2017-07-07 13:03:00.158	info	SWITCH ID: 087610163304 identified for command
                                        fritzdect.0	2017-07-07 13:02:00.921	info	Turned switch 087610163304 off
                                        fritzdect.0	2017-07-07 13:02:00.157	info	SWITCH ID: 087610163304 identified for command
                                        fritzdect.0	2017-07-07 13:00:01.320	info	Turned switch 087610163304 off
                                        fritzdect.0	2017-07-07 13:00:00.166	info	SWITCH ID: 087610163304 identified for command
                                        fritzdect.0	2017-07-07 12:59:00.905	info	Turned switch 087610163304 off
                                        fritzdect.0	2017-07-07 12:59:00.156	info	SWITCH ID: 087610163304 identified for command
                                        fritzdect.0	2017-07-07 12:58:02.307	info	polling! fritzdect is alive
                                        fritzdect.0	2017-07-07 12:58:00.912	info	Turned switch 087610163304 on
                                        fritzdect.0	2017-07-07 12:58:00.156	info	SWITCH ID: 087610163304 identified for command
                                        fritzdect.0	2017-07-07 12:57:01.332	info	Turned switch 087610163304 on
                                        fritzdect.0	2017-07-07 12:57:00.155	info	SWITCH ID: 087610163304 identified for command
                                        fritzdect.0	2017-07-07 12:56:00.925	info	Turned switch 087610163304 on
                                        fritzdect.0	2017-07-07 12:56:00.156	info	SWITCH ID: 087610163304 identified for command
                                        fritzdect.0	2017-07-07 12:55:00.915	info	Turned switch 087610163304 on
                                        fritzdect.0	2017-07-07 12:55:00.155	info	SWITCH ID: 087610163304 identified for command
                                        ID der Temp Sensors:
                                        Aktuell 23,2°. Normal dürfte die doch nicht angehen, oder?
                                        • paul53P Offline
                                          @noxx:
                                          Aktuell 23,2°. Normal dürfte die doch nicht angehen, oder? `
                                          War es vielleicht zwischen 12:45 und 13:00 mal über 25 °C und die Pumpe läuft noch aufgrund der Mindestlaufzeit ?
                                          Um zu sehen, was wann passiert, helfen zum Testen ein par Logs, z.B. am Ende der Funktion Zeitschaltung
                                              log('morgen: ' + morgen + ', mittag: ' + mittag + ', Temperatur: ' + temp + ', abend: ' + abend + ', Mindestlaufzeit: ' + minOn);
