  5. Heizen per Klimaanlage
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @joeysch sagte: Wo finde ich "setze Wert"?
    "setze Variable auf" wird erst angeboten, nachdem die Variable erstellt wurde.
    @joeysch sagte in Heizen per Klimaanlage:
    Das hatte ich vorher und da ging es nicht.
    Glaube ich nicht: Der Adapter muss an die Klimaanlage senden, was er nur mit "steuere" macht.
    joeysch
    Ich hab von dir mal irgendwo ein Blockly gesehen, ich meine wenn man einen Schalter mit einem Schalter schalten will, wo du über den Ursprung oder die Herkunft des Befehl gegangen bist. Wäre das nicht eine bessere Lösung?
    Z.B. Wenn Befehl nicht vom script dann Freigabe Datenpunkt = false.
    • J joeysch
      @joeysch sagte: Wenn Befehl nicht vom script dann Freigabe Datenpunkt = false.
      Genau das macht mein Vorschlag.
      Falls es nicht mit Ursprung funktioniert, Version mit timeout:
      J 2 Antworten Letzte Antwort
        joeysch
        Ok, Danke. Deine Antwort oben hatte ich noch nicht gesehen.
          joeysch
          Müsste nicht hier ein "wahr" hin?
          HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • J joeysch
            Ist es doch!
            mit Zaubertinte, du siehst es nur nicht ;-)
            • J joeysch
              @joeysch sagte: Müsste nicht hier ein "wahr" hin?
              Nein. Der Datenpunktwert ist bereits vom Typ "boolean", ebenso wie das Ergebnis eines Vergleichs.
              • J joeysch
                @joeysch
                Ändere den Datenpunkt "Klima_Freigabe" in beiden Fällen in "Power". Unten "steuere Power mit wahr" ist überflüssig.
                  @joeysch
                  joeysch
                  Dieses Power ist zum einschalten der Klimaanlage.
                  Kannst du mir die einzelnen Schritte die du da machst mal erklären. Ich möchte es ja verstehen und nicht beim nächsten Mal wieder fragen.
                  • J joeysch
                    @joeysch sagte: Dieses Power ist zum einschalten der Klimaanlage.
                    Ja, genau.
                    Nur wenn sich die Variable Power gegenüber dem Wert des Datenpunktes "Power" ändert, erfolgt das Senden an die Klimaanlage (Ein - und Ausschalten). Beim Einschalten werden die weiteren Werte mitgegeben.
                      Ja, genau.
                      joeysch
                      @paul53 sagte in Heizen per Klimaanlage:
                      Ja, genau.
                      Heißt was? Wenn ich nur den Wert z.B. der Temperatur ändere bleibt die Klimaanlage aus.
                      • J joeysch
                        Ja, genau.
                        @joeysch sagte: Wenn ich nur den Wert z.B. der Temperatur ändere bleibt die Klimaanlage aus.
                        Nein: Wenn beide UND-Bedingungen erfüllt sind schaltet die Klimaanlage ein bzw. bleibt eingeschaltet. Wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist, wird ausgeschaltet bzw. bleibt aus. Die Variable Power ist vom Typ "boolean".
                          joeysch
                          Hab's jetzt so geändert:
                          • J joeysch
                            @joeysch sagte: Hab's jetzt so geändert:
                            Sieht gut aus.
                            Ist "Aktueller_Verbrauch" negativ?
                              Sieht gut aus.
                              joeysch
                              Ja
