  5. Heizen per Klimaanlage
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J joeysch
    Ich habe eine Klimaanlage von Mitsubishi (Melcloud Adapter).
    Die benutze ich um jetzt in der Übergangszeit um mittels PV-Strom zu heizen.
    Hierzu habe ich folgendes gebastelt:
    Das Ganze funktioiert auch soweit, allerdings lässt sich dann per Fernbedienung nichts mehr steuern, da der Trigger sofort wieder übernimmt. Wie lässt sich sowas ändern?
    @joeysch
    Die "Freigabe Automatik" lässt sich automatisch zurücksetzen, muss aber danach manuell wieder gesetzt werden:
      @joeysch sagte: Wo finde ich "setze Wert"?
      "setze Variable auf" wird erst angeboten, nachdem die Variable erstellt wurde.
      @joeysch sagte in Heizen per Klimaanlage:
      Das hatte ich vorher und da ging es nicht.
      Glaube ich nicht: Der Adapter muss an die Klimaanlage senden, was er nur mit "steuere" macht.
      joeysch
      Ich hab von dir mal irgendwo ein Blockly gesehen, ich meine wenn man einen Schalter mit einem Schalter schalten will, wo du über den Ursprung oder die Herkunft des Befehl gegangen bist. Wäre das nicht eine bessere Lösung?
      Z.B. Wenn Befehl nicht vom script dann Freigabe Datenpunkt = false.
      • J joeysch
        @joeysch sagte: Wenn Befehl nicht vom script dann Freigabe Datenpunkt = false.
        Genau das macht mein Vorschlag.
        Falls es nicht mit Ursprung funktioniert, Version mit timeout:
        J 2 Antworten Letzte Antwort
          joeysch
          Ok, Danke. Deine Antwort oben hatte ich noch nicht gesehen.
            joeysch
            Müsste nicht hier ein "wahr" hin?
            HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • J joeysch
              Ist es doch!
              mit Zaubertinte, du siehst es nur nicht ;-)
              • J joeysch
                @joeysch sagte: Müsste nicht hier ein "wahr" hin?
                Nein. Der Datenpunktwert ist bereits vom Typ "boolean", ebenso wie das Ergebnis eines Vergleichs.
                • J joeysch
                  @joeysch
                  Ändere den Datenpunkt "Klima_Freigabe" in beiden Fällen in "Power". Unten "steuere Power mit wahr" ist überflüssig.
                    @joeysch
                    joeysch
                    Dieses Power ist zum einschalten der Klimaanlage.
                    Kannst du mir die einzelnen Schritte die du da machst mal erklären. Ich möchte es ja verstehen und nicht beim nächsten Mal wieder fragen.
                    • J joeysch
                      @joeysch sagte: Dieses Power ist zum einschalten der Klimaanlage.
                      Ja, genau.
                      Nur wenn sich die Variable Power gegenüber dem Wert des Datenpunktes "Power" ändert, erfolgt das Senden an die Klimaanlage (Ein - und Ausschalten). Beim Einschalten werden die weiteren Werte mitgegeben.
                        Ja, genau.
                        joeysch
                        @paul53 sagte in Heizen per Klimaanlage:
                        Ja, genau.
                        Heißt was? Wenn ich nur den Wert z.B. der Temperatur ändere bleibt die Klimaanlage aus.
                        • J joeysch
                          Ja, genau.
                          @joeysch sagte: Wenn ich nur den Wert z.B. der Temperatur ändere bleibt die Klimaanlage aus.
                          Nein: Wenn beide UND-Bedingungen erfüllt sind schaltet die Klimaanlage ein bzw. bleibt eingeschaltet. Wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist, wird ausgeschaltet bzw. bleibt aus. Die Variable Power ist vom Typ "boolean".
                            joeysch
                            Hab's jetzt so geändert:
                            • J joeysch
                              @joeysch sagte: Hab's jetzt so geändert:
                              Sieht gut aus.
                              Ist "Aktueller_Verbrauch" negativ?
                                Sieht gut aus.
                                joeysch
                                Ja
