  4. wput - Fehler im log
errorwput
12 Beiträge 3 Kommentatoren 364 Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    wenn ich auf putty gehe, dann sieht man, dass wput vorhanden ist.
    dieter@iobroker:/opt/iobroker$ wput --help
    Benutzung: wput [Optionen] [Datei]... [URL]...
      URL        ftp://[username[:password]@]hostname[:port][/[path/][file]]
    Start:
      -V, --version         Zeigt Versionsinformationen zu Wput an
      -h, --help            Gibt diesen Hilfsbildschirm aus
      -b, --background lasse den Prozess im Hintergrund laufen
    Protokoll und Eingabedatei:
      -o,  --output-file=FILE      Das Protokoll wird nach FILE geschrieben
      -a,  --append-output=FILE    Das Protokoll wird an FILE angefügt
      -q,  --quiet                 quiet (keine Ausgaben)
      -v,  --verbose               wortreich (mehr Ausgabem)
      -d,  --debug                 debug Ausgaben
      -nv, --less-verbose          wortkarg (weniger Ausgaben)
      -i,  --input-file=FILE       Die URLs werden aus FILE gelesen
      -s,  --sort                  Sortiert alle URLs nach Serverip und Pfad
           --basename=PATH         entfernt PATH von jeder Datei bevor sie mit
                                    der URL verbunden wird
      -I,  --input-pipe=COMMAND    Die Ausgaben von COMMAND werden als
                                   Datenquelle benutzt
      -R,  --remove-source-files   Dateien nach erfolgreichem Upload löschen
    Connection:
           --bind-address=ADDR     bind to ADDR (hostname or IP) on local host
      -t,  --tries=NUMBER          set retry count to NUMBER (-1 means infinite)
      -nc, --dont-continue         do not resume partially-uploaded files
      -u,  --reupload              do not skip already completed files
           --skip-larger           do not upload files if remote size is larger
           --skip-existing         do not upload files that exist remotely
      -N,  --timestamping          don't re-upload files unless newer than remote
      -T,  --timeout=10th-SECONDS  set various timeouts to 10th-SECONDS
      -w,  --wait=10th-SECONDS     wait 10th-SECONDS between uploads. (default: 0)
           --random-wait           wait from 0...2*WAIT secs between uploads.
           --waitretry=SECONDS     wait SECONDS between retries of an upload
      -l,  --limit-rate=RATE       limit upload rate to RATE
      -nd, --no-directories        do not create any directories
      -Y,  --proxy=http/socks/off  set proxy type or turn off
           --proxy-user=NAME       set the proxy-username to NAME
           --proxy-pass=PASS       set the proxy-password to PASS
    FTP-Optionen:
      -p,  --port-mode             nicht-passiv, Port-Modus FTP benutzen (defensiv passiv)
      -A,  --ascii                 ASCII  Modus für Tranfer verwenden
      -B,  --binary                BINÄR Modus für Transfer verwenden
      -m,  --chmod                 Dateirechte übertragener Dateien ändern ([0-7]{3})
           --force-tls             force the usage of TLS
           --disable-tls           disable the usage of TLS
    Detaillierte Beschreibungen der einzelnen Optionen finden sich unter wput(1).
    Fehlerberichte und Vorschläge bitte unter folgender Adresse posten:
    http://sourceforge.net/tracker/?group_id=141519
    Warum funktioniert der wput nicht mehr mit exec.
    Hat die ganze Zeit geklappt.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Jey-Cee
      Keiner eine Idee für mich ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @Jey-Cee
        @bahnuhr
        Ich verwende wput nicht. Backup läuft hier über Backitup.
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Aber vielleicht hast du ja ne Idee warum wput in putty läuft aber per iob script mit exec nicht.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr
            Das läuft nicht in puTTY, das läuft in deiner Shell, vermutlich die bash.
            Einstellungen im Adapter?
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @thomas-braun sagte in wput - Fehler im log:
              Ich logge mich mit putty auf iob als Benutzer ein.
              Wenn du dies mit bash meinst ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Guten Morgen,
                ich sichere mir die Scripte zusätzlich per wput auf meiner Synology mit folgendem Befehl in einem Script:
                exec('wput -q --basename=/home/iobroker/Scripte/ /home/iobroker/Scripte/Scripte ' + Server, function (error, result, stderr) { if (error) { console.log(error + " " + result); } });
                Der Befehl geht nicht mehr.
                Im log kommt:
                Error: Command failed: wput -q --basename=/home/iobroker/Scripte/ /home/iobroker/Scripte/Scripte ftp://xxx:xxx@192.168.xxx.x/Sicherung/Sicherung' 'ioBroker/Scripte/2022_09_25/
                Hat jemand ne Idee warum der wput nicht mehr geht?
                Oder besser, was kann ich machen, dass es wieder funktioniert.
                mfg
                Dieter
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @bahnuhr sagte in wput - Fehler im log:
                Du meinst er hat mal funktioniert aus dem Skript heraus?
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @jey-cee sagte in wput - Fehler im log:
                  Ja, klar.
                  Hab mal geschaut.
                  Seit 12/2020 im Einsatz. Hat immer geklappt. Und dies täglich.
                  Und jetzt kommt dieser error.
                  Danke.
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Für mal per skript "wput --help" aus und lass dir das Ergebnis ins log schreiben.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @jey-cee
                      Problem gelöst.
                      Es lag an den " bzw. '
                      Früher lief das Script.
                      Offensichtlich wurde hier eine zusätzliche Prüfung eingebaut; dass eben dies korrekt zu benutzen ist.
                      Aber erst seit gestern, denn da lief es noch.
                      Komisch.
                      Aber egal, Fehler gefunden.
                      Danke.
