  4. wput - Fehler im log
errorwput
12 Beiträge 3 Kommentatoren 364 Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Guten Morgen,
    ich sichere mir die Scripte zusätzlich per wput auf meiner Synology mit folgendem Befehl in einem Script:
    exec('wput -q --basename=/home/iobroker/Scripte/ /home/iobroker/Scripte/Scripte ' + Server, function (error, result, stderr) { if (error) { console.log(error + " " + result); } });
    Der Befehl geht nicht mehr.
    Im log kommt:
    Error: Command failed: wput -q --basename=/home/iobroker/Scripte/ /home/iobroker/Scripte/Scripte ftp://xxx:xxx@192.168.xxx.x/Sicherung/Sicherung' 'ioBroker/Scripte/2022_09_25/
    Hat jemand ne Idee warum der wput nicht mehr geht?
    Oder besser, was kann ich machen, dass es wieder funktioniert.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    bahnuhrB Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Guten Morgen,
      Im log kommt:
      mfg
      Dieter
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Nachtrag:
      Führe ich den Befehl "wput" direkt in putty aus, klappt dies.
      Das Problem scheint wohl der exec zu sein.
      Bitte kurze Info, was man tun kann/soll.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        wenn ich auf putty gehe, dann sieht man, dass wput vorhanden ist.
        dieter@iobroker:/opt/iobroker$ wput --help
        Benutzung: wput [Optionen] [Datei]... [URL]...
          URL        ftp://[username[:password]@]hostname[:port][/[path/][file]]
        Start:
          -V, --version         Zeigt Versionsinformationen zu Wput an
          -h, --help            Gibt diesen Hilfsbildschirm aus
          -b, --background lasse den Prozess im Hintergrund laufen
        Protokoll und Eingabedatei:
          -o,  --output-file=FILE      Das Protokoll wird nach FILE geschrieben
          -a,  --append-output=FILE    Das Protokoll wird an FILE angefügt
          -q,  --quiet                 quiet (keine Ausgaben)
          -v,  --verbose               wortreich (mehr Ausgabem)
          -d,  --debug                 debug Ausgaben
          -nv, --less-verbose          wortkarg (weniger Ausgaben)
          -i,  --input-file=FILE       Die URLs werden aus FILE gelesen
          -s,  --sort                  Sortiert alle URLs nach Serverip und Pfad
               --basename=PATH         entfernt PATH von jeder Datei bevor sie mit
                                        der URL verbunden wird
          -I,  --input-pipe=COMMAND    Die Ausgaben von COMMAND werden als
                                       Datenquelle benutzt
          -R,  --remove-source-files   Dateien nach erfolgreichem Upload löschen
        Connection:
               --bind-address=ADDR     bind to ADDR (hostname or IP) on local host
          -t,  --tries=NUMBER          set retry count to NUMBER (-1 means infinite)
          -nc, --dont-continue         do not resume partially-uploaded files
          -u,  --reupload              do not skip already completed files
               --skip-larger           do not upload files if remote size is larger
               --skip-existing         do not upload files that exist remotely
          -N,  --timestamping          don't re-upload files unless newer than remote
          -T,  --timeout=10th-SECONDS  set various timeouts to 10th-SECONDS
          -w,  --wait=10th-SECONDS     wait 10th-SECONDS between uploads. (default: 0)
               --random-wait           wait from 0...2*WAIT secs between uploads.
               --waitretry=SECONDS     wait SECONDS between retries of an upload
          -l,  --limit-rate=RATE       limit upload rate to RATE
          -nd, --no-directories        do not create any directories
          -Y,  --proxy=http/socks/off  set proxy type or turn off
               --proxy-user=NAME       set the proxy-username to NAME
               --proxy-pass=PASS       set the proxy-password to PASS
        FTP-Optionen:
          -p,  --port-mode             nicht-passiv, Port-Modus FTP benutzen (defensiv passiv)
          -A,  --ascii                 ASCII  Modus für Tranfer verwenden
          -B,  --binary                BINÄR Modus für Transfer verwenden
          -m,  --chmod                 Dateirechte übertragener Dateien ändern ([0-7]{3})
               --force-tls             force the usage of TLS
               --disable-tls           disable the usage of TLS
        Detaillierte Beschreibungen der einzelnen Optionen finden sich unter wput(1).
        Fehlerberichte und Vorschläge bitte unter folgender Adresse posten:
        http://sourceforge.net/tracker/?group_id=141519
        Warum funktioniert der wput nicht mehr mit exec.
        Hat die ganze Zeit geklappt.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Jey-Cee
          Keiner eine Idee für mich ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @Jey-Cee
            @bahnuhr
            Ich verwende wput nicht. Backup läuft hier über Backitup.
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Aber vielleicht hast du ja ne Idee warum wput in putty läuft aber per iob script mit exec nicht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                Das läuft nicht in puTTY, das läuft in deiner Shell, vermutlich die bash.
                Einstellungen im Adapter?
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @thomas-braun sagte in wput - Fehler im log:
                  Ich logge mich mit putty auf iob als Benutzer ein.
                  Wenn du dies mit bash meinst ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Guten Morgen,
                    Im log kommt:
                    mfg
                    Dieter
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @bahnuhr sagte in wput - Fehler im log:
                    Du meinst er hat mal funktioniert aus dem Skript heraus?
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @jey-cee sagte in wput - Fehler im log:
                      Ja, klar.
                      Hab mal geschaut.
                      Seit 12/2020 im Einsatz. Hat immer geklappt. Und dies täglich.
                      Und jetzt kommt dieser error.
                      Danke.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Für mal per skript "wput --help" aus und lass dir das Ergebnis ins log schreiben.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @jey-cee
                          Problem gelöst.
                          Es lag an den " bzw. '
                          Früher lief das Script.
                          Offensichtlich wurde hier eine zusätzliche Prüfung eingebaut; dass eben dies korrekt zu benutzen ist.
                          Aber erst seit gestern, denn da lief es noch.
                          Komisch.
                          Aber egal, Fehler gefunden.
                          Danke.
