4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Generell würde ich Dir übrigens empfehlen - alles was wir nun besprechen in einem extra Flow zu machen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #598
    @mickym Okay, mache ich
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #599
      @damrak2022 Ja jetzt stimmts - wie gesagt beginn mal ein neues Blatt und poste was da drauf ist.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #600
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #601
          @damrak2022 Ja und den Geofancy Flow würde ich hier rein machen - damit alles beeinander ist. Also nur diese Nodes:
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #602
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #603
              @damrak2022 OK und warum sind die iobroker-Out Nodes nicht verkabelt?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #604
                @mickym Ich wollte schauen ob Dir das auffällt😸
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #605
                  Aha Du willst mich also testen. ;)
                  So und die ChangeNode nach der Apple TV Node sieht so aus, als ob Du da eine payload setzt aber keine Flow-Variable AppleTV
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #606
                    @mickym Ich muss auch mal ein klein wenig Spass haben🙂
                    Stimmt - und wie sollte sie korrekt aussehen?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #607
                      @damrak2022 Nein ähnlich wie bei der globalen Change Node - wo Du die globale Variable anwesend gesetzt hast.
                      Also setzt Du nicht eine Flow-Variable mit Namen "payload" auf einen Wert, sondern Du möchtest die Flow-Variable "Apple-TV" auf einen Wert setzen.
                      Dieser Wert befindet sich im eingehenden Nachrichtenobjekt und dort in der Eigenschaft "payload".
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #608
                        @mickym Also so:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Also so:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #609
                          @damrak2022 Sehr gut. :)
                          Nun bevor wir uns dem Mac zuwenden
                          • schauen wir mal ob Du im Kontextmenü sich der Wert der AppleTV Variable ändert, wenn Du den switch im Dashboard betätigst. Nach jeder Änderung im Dashboard musst Du aber manuell den Flow-Kontext aktualisieren.
                          Ausserdem schau, ob die globale "anwesend" Variable gesetzt ist.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #610
                            @mickym Ja
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Ja
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #611
                              @damrak2022 Ja aber ich seh die Variablen nicht - Du musst auf aktualisieren klicken. Ja der globale Kontext ist noch nicht da - kann aber sein, dass es daran liegt dass der Datenpunkt nicht aktualisiert hat. Kannst Du das mit Deinem Telefon simulieren?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #612
                                @mickym Beim mittleren hatte ich nicht geklickt
                                Aber anscheinend stimmt da ja irgendwas noch nicht
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #613
                                  @damrak2022 Ja der globale Kontext ist noch nicht da - kann aber sein, dass es daran liegt dass der Datenpunkt nicht aktualisiert hat. Kannst Du das mit Deinem Telefon simulieren?
                                  oder was meinst Du sonst, was nicht stimmt - stimmt der Zustand der Wert der AppleTV Variable nicht mit der Stellung Deines Switches zusammen?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #614
                                    @mickym Ja, den globalen habe ich übers Telefon simuliert und jeweils danach aktualisiert, aber da kommt kein Eintrag. Ist der überhaupt korrekt verkabelt - nein, oder?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #615
                                      @damrak2022 Ja aber es kommt nichts raus:
                                      Wenn da nur connected steht hat die Node noch nichts ausgespuckt - normalerweise steht im Status der letzte Wert, den die Node geliefert hat.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #616
                                        @mickym Also Konfiguration prüfen - Die sieht so aus:
                                        Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.31.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.18.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.04.png
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #617
                                          @damrak2022Fehler gefunden - siehe nachfolgende Posts.
