4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nein wir untersuchen keine Eigenschaft boolean und untersuchen keinen String(Zeichenkette), sondern die Eigenschaft payload des Nachrichtenobjektes, die einen boolean Datentyp enthält - also true oder false.
    da musst Du schon nochmal in Dich gehen und lieber nochmal fragen, wenn das nicht klar ist.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #597
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Generell würde ich Dir übrigens empfehlen - alles was wir nun besprechen in einem extra Flow zu machen.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #598
      @mickym Okay, mache ich
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #599
        @damrak2022 Ja jetzt stimmts - wie gesagt beginn mal ein neues Blatt und poste was da drauf ist.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #600
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #601
            @damrak2022 Ja und den Geofancy Flow würde ich hier rein machen - damit alles beeinander ist. Also nur diese Nodes:
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #602
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #603
                @damrak2022 OK und warum sind die iobroker-Out Nodes nicht verkabelt?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #604
                  @mickym Ich wollte schauen ob Dir das auffällt😸
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #605
                    Aha Du willst mich also testen. ;)
                    So und die ChangeNode nach der Apple TV Node sieht so aus, als ob Du da eine payload setzt aber keine Flow-Variable AppleTV
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #606
                      @mickym Ich muss auch mal ein klein wenig Spass haben🙂
                      Stimmt - und wie sollte sie korrekt aussehen?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #607
                        @damrak2022 Nein ähnlich wie bei der globalen Change Node - wo Du die globale Variable anwesend gesetzt hast.
                        Also setzt Du nicht eine Flow-Variable mit Namen "payload" auf einen Wert, sondern Du möchtest die Flow-Variable "Apple-TV" auf einen Wert setzen.
                        Dieser Wert befindet sich im eingehenden Nachrichtenobjekt und dort in der Eigenschaft "payload".
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #608
                          @mickym Also so:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Also so:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #609
                            @damrak2022 Sehr gut. :)
                            Nun bevor wir uns dem Mac zuwenden
                            • schauen wir mal ob Du im Kontextmenü sich der Wert der AppleTV Variable ändert, wenn Du den switch im Dashboard betätigst. Nach jeder Änderung im Dashboard musst Du aber manuell den Flow-Kontext aktualisieren.
                            Ausserdem schau, ob die globale "anwesend" Variable gesetzt ist.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #610
                              @mickym Ja
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Ja
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #611
                                @damrak2022 Ja aber ich seh die Variablen nicht - Du musst auf aktualisieren klicken. Ja der globale Kontext ist noch nicht da - kann aber sein, dass es daran liegt dass der Datenpunkt nicht aktualisiert hat. Kannst Du das mit Deinem Telefon simulieren?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #612
                                  @mickym Beim mittleren hatte ich nicht geklickt
                                  Aber anscheinend stimmt da ja irgendwas noch nicht
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #613
                                    @damrak2022 Ja der globale Kontext ist noch nicht da - kann aber sein, dass es daran liegt dass der Datenpunkt nicht aktualisiert hat. Kannst Du das mit Deinem Telefon simulieren?
                                    oder was meinst Du sonst, was nicht stimmt - stimmt der Zustand der Wert der AppleTV Variable nicht mit der Stellung Deines Switches zusammen?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #614
                                      @mickym Ja, den globalen habe ich übers Telefon simuliert und jeweils danach aktualisiert, aber da kommt kein Eintrag. Ist der überhaupt korrekt verkabelt - nein, oder?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #615
                                        @damrak2022 Ja aber es kommt nichts raus:
                                        Wenn da nur connected steht hat die Node noch nichts ausgespuckt - normalerweise steht im Status der letzte Wert, den die Node geliefert hat.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #616
                                          @mickym Also Konfiguration prüfen - Die sieht so aus:
                                          Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.31.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.18.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.04.png
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
