  3. Off Topic
  4. Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?
linux mintlinux ubuntudebianlinuxbeelink bt3 pro
46 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @jan1
    ja, ob das sinnvoll ist k.a. der BT3 Pro ist eh per LAN verbunden, aber die Meldungen wären schon schön wenn sie weg sind und BT könnte ich vielleicht mal brauchen um Beacons zu detektieren.
    Aktuell bin ich aber eh noch zu blöd die source liste zu editieren. Mit sudo geht es nicht und mit su - fragt er nach einem root passwort, dass ich nicht vergeben hab. Gebe ich dann nur Enter ein schlägt es fehl....
    Jan1
    @dieter_p
    Entweder direkt die Liste per FTP bearbeiten oder mit nano ;)
    Da wird Thomas aber bestimmt gleich die passenden Befehle liefern. Ich such mir das auch immer in der Google Uni zusammen. Nano ist ein Linux Editor und so gehts dann eben auch direkt in der Konsole per Befehl.
    Edit:
    Thomas war schneller
      @dieter_p sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
      Mit sudo was?
      sudo nano /pfad/zur/datei
      wird ein Schuh draus. Und 'su -' vergisst du gleich wieder.
      Dieter_P
      hatte es zu erst so versucht:
      sudo nano /etc/apt/sources.list
      dort kann ich lesen aber nix schreiben und das debian wiki erwähnt dann su ....
      https://wiki.debianforum.de/Ein_Terminal_öffnen#Benutzer_wechseln
      • D Dieter_P
        Das kann nicht sein. Root darf da natürlich schreiben
          Dieter_P
          @thomas-braun said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
          stimmt. sorry keine Ahnung warum im 3ten Versuch jetzt klappt es.
          Edit: der wifi treiber wie von @jan1 beschrieben lässt sich installieren sowie der bcm80211.
          Beim booten kommt noch dies:
          • D Dieter_P
            @dieter_p
            sudo apt update
            apt policy bluez-firmware
              @dieter_p
              sudo apt update
              Dieter_P
              pi@iobroker:~$ apt policy bluez-firmware
              bluez-firmware:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 1.2-4
                Versionstabelle:
                   1.2-4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages
              • D Dieter_P
                bluez-firmware:
                  Versionstabelle:
                     1.2-4 500
                @dieter_p
                Dann installier die bluez-firmware mal.
                sudo apt install bluez-firmware
                  @dieter_p
                  Dieter_P
                  Danke. glaube das hat nicht geholfen:
                  pi@iobroker:~$ sudo dmesg | grep Bluetooth
                  [sudo] Passwort für pi:
                  [    7.688100] Bluetooth: Core ver 2.22
                  [    7.688204] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                  [    7.688215] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                  [    7.688221] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                  [    7.688234] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                  [    7.748712] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                  [    7.748721] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                  [    7.748723] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
                  [    7.748801] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
                  [    7.748804] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
                  [    7.748832] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                  [    7.749009] Bluetooth: HCI UART protocol Intel registered
                  [    7.749366] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                  [    7.749394] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered
                  [    7.749397] Bluetooth: HCI UART protocol AG6XX registered
                  [    7.749421] Bluetooth: HCI UART protocol Marvell registered
                  [    7.962720] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                  [    7.962726] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                  [    7.962737] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                  [    8.017674] Bluetooth: hci1: BCM: failed to write clock (-56)
                  [    8.017688] Bluetooth: hci1: Failed to set baudrate
                  [    8.133685] Bluetooth: hci1: BCM: chip id 107
                  [    8.136026] Bluetooth: hci1: BCM: features 0x2f
                  [    8.159319] Bluetooth: hci1: BCM4345C0
                  [    8.159332] Bluetooth: hci1: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000
                  [    8.159455] Bluetooth: hci1: BCM: firmware Patch file not found, tried:
                  [    8.159461] Bluetooth: hci1: BCM: 'brcm/BCM4345C0.hcd'
                  [    8.159465] Bluetooth: hci1: BCM: 'brcm/BCM.hcd'
                  Edit: Ist es ein Versuch wert die txt-Datei von Git zu laden wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/15846/gelöst-iobroker-installation-auf-beelink-bt3-pro/25
                  und im Firmware Ordner abzulegen?
                  Genau die ...43455 fehlt bei mir jedenfalls.
                  Scheiter da aktuell an den Zugriffsrechten per WinSCP. User-Log-In hat da keine Rechte und Root Log-In geht nicht mehr.
                  J WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dieter_P
                    Jan1
                    @dieter_p
                    Ich hatte die BT FW bei mir nicht geladen und BT trotzdem mit dem BLE Adapter am Laufen. Teste doch einfach mal ob BT funktioniert oder nicht, dann kannst dem Problem immer noch nachgehen. Bei mir hat allerdings die Installation der BT FW eben funktioniert.
                    • D Dieter_P
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @dieter_p ,
                      Link.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @dieter_p ,
                        Link.
                        Dieter_P
                        @Jan1 soweit ich das gerade testen konnte ist BT nicht aktiv/funktional
                        @wal
                        Danke. Am Ende die Lösung für Wifi+BT Kombinationen klingt für mich geanu wie der Link oben hier aus dem Forum wo die gefixte txt Datei in den FirmwareOrdner kopiert wurde und alles lief.
                        Scheiter noch beim Zugriff auf Ordner die Root-Rechte haben per WinSCP.
                        Mal gucken ob ich drumherum komme-> Kopieren in einen 0815 Ordner per WinSCP und dann per Terminal und sudo die Datei verschieben .....
                        • D Dieter_P
                          @wal
                          Jan1
                          Der einzige Moment bei dem ich mit root was erledige, weil das wohl anders per FTP einfach nicht will ;)
                          Warum BT bei Deinem Beelink zickt, ist allerdings etwas seltsam, da ich damit bei meinem noch nie Probleme hatte. Wobei ich den zu Begin auch mehrfach neu eingerichtet hatte, bis ich mir sicher war, dass alles passt.
                          Machs einfach noch mal frisch, das bringt Erfahrung und bei dem Wetter hast eh Zeit ;)
                          • J Jan1
                            Dieter_P
                            @jan1 said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                            Nuja, geht gleich zum Freibad-Closing bis 20h unter Flutlicht 😁
                            Aber komisch ist das schon, dass es bei Dir so klappt. Vielleicht die beste Idee nochmal neu zu starten. Aber eine Lösung für den Transfer in Root-Ordner muß ich mir eh ertüfteln. Der Wireguard-Ordner hat auch Root-Rechte und da würde ich doch einfach gerne die Backup-Files reinkopieren.
                            Edit: Gerade mit der TXT Datei von Git im Firmware Ordner neu gestartet:
                            pi@iobroker:~$ sudo dmesg | grep bluetooth
                            [    8.327549] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM4345C0.hcd (-2)
                            [    8.327626] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM.hcd (-2)
                            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dieter_P
                              @dieter_p
                              sudo mv /pfad/der/quelldatei /pfad/zum/zielverzeichnis
                              • D Dieter_P
                                Jan1
                                Mit Neoprenanzug LOL
                                Ich habs ohne root user aufgegeben etwas per FTP an der Kiste zu machen, da wirst wahnsinnig. Viel mach ich so eh nicht, meist auch nur das Backup in den Backups Ordner schieben, wenn der Adapter nach ner Neuinstallation einfach den NAS nicht mag. Ich nutze dazu aber auch Filzilla, sollte aber auch kein großer Unterschied zu Win SCP sein.
                                Thomas hat ja schon die Konsolen Befehle fürs Kopieren gezeigt, so gehts auf alle Fälle, aber ich bin eben Mausschubser.
                                Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @jan1 sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                                  Braucht man ja auch beides nicht.
                                  • J Jan1
                                    Dieter_P
                                    ..., aber ich bin eben Mausschubser.
                                    ich auch. deswegen den midnight commander mit sudo starten pusht mich etwas in Richtung Wohlfühlumgebung :)
                                    • D Dieter_P
                                      @dieter_p
                                      Aktiviere die debian backports für bullseye. Da liegt eine aktuellere Version der bluez-firmware drin, die hat die richtigen Dateien dabei.
                                      dann dort das einfügen:
                                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                      Dann wie üblich:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Edit: Es ist möglich, dass die Priority vom backports-Repo niedriger (100) als das Haupt-Repo (500) eingestellt ist. Dann einfach mit
                                      die Versionnummern herausfinden und gezielt installieren:
                                      Beispiel:
                                      bluez-firmware:
                                        Installed: 1.2-7~bpo11+1
                                        Candidate: 1.2-7~bpo11+1
                                        Version table:
                                       *** 1.2-7~bpo11+1 100
                                              100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/non-free arm64 Packages
                                              100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/non-free armhf Packages
                                           1.2-4+rpt8 500
                                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                           1.2-4 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
                                      Also hier:
                                      sudo apt install bluez-firmware=1.2-7~bpo11+1
                                      alternativ:
                                      sudo apt install bluez-firmware -t bullseye-backports
                                      Kein herumgefuhrwerke mit FTP, root shell und sonstigem Krempel, den kein Mensch braucht.
                                        @dieter_p
                                        Dann wie üblich:
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        Beispiel:
                                        bluez-firmware:
                                          Version table:
                                             1.2-4+rpt8 500
                                             1.2-4 500
                                        Also hier:
                                        alternativ:
                                        Dieter_P
                                        Weil es direkt und genauso mit 1.2.7 funktioniert:
                                        [    7.737027] bluetooth hci1: firmware: direct-loading firmware brcm/BCM4345C0.        hcd
                                        Danke🙏 👍
                                        • D Dieter_P
                                          Danke🙏 👍
                                          Jan1
                                          @dieter_p
                                          Erklärt warum das bei mir funktioniert, da ich die Backports eh immer drin habe ;)
