  3. Off Topic
  4. Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?
linux mintlinux ubuntudebianlinuxbeelink bt3 pro
46 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @jan1 said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
    sudo apt install firmware-iwlwifi
    Danke. Ohne jetzt genau zu wissen wovon ich spreche aber sind nicht irgendwo solche "source-listen" hinterlegt wo diese Quellen abgefragt werden?
    Vielleicht hast Du dort etwas drinstehen was mir fehlt?
    @dieter_p
    firmware-iwlwifi ist die Firmware für Intel Wireless Chipsätze, bringt dir also für Broadcom eh nichts.
    J D 2 Antworten Letzte Antwort
      @dieter_p
      Jan1
      Boadcom müsste BT sein und hier gehts erst mal um WiFi, oder die haben den Pro umgestrickt.
      @Dieter_P
      ich glaub da war die non-free source nötig. Hier mal meine Liste:
      deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
      deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
      deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
      deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
      # bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
      # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
      deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
      deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
      # Debian Buster non-free
      deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free
      deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free
      # Debian Bullseye Backports
      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
        @dieter_p
        Dieter_P
        @Jan1
        wenn ich wüste von welche Liste Du sprichst, gerne aber da ich dort nicht geändert hab wird es debian standard sein was drin steht.
        von einer Firmware/Treiber anfrage hab ich mal ein Foto gemacht:
        • D Dieter_P
          @Jan1
          @dieter_p
          Du brauchst also
          https://packages.debian.org/de/sid/firmware-brcm80211
          aus dem non-free-Repository
          Am besten den Rechner während der Installation per Netzwerkkabel am Netz haben, dann funktioniert dass automatisch.
            @dieter_p
            Du brauchst also
            Dieter_P
            @Jan1
            Danke dann fehlt das bei mir und ich ergänze mal:
            # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye main
            #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye main
            deb http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye main
            deb-src http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye main
            deb http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye-updates main
            deb-src http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye-updates main
            # This system was installed using small removable media
            # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
            # entries were disabled at the end of the installation process.
            # For information about how to configure apt package sources,
            # see the sources.list(5) manual.
            • D Dieter_P
              @Jan1
              Jan1
              @dieter_p
              Thomas hat es ja schon kurz angesprochen, das Ding eigentlich eh per LAN anschließen. Ich habe das nur installiert damit ein Treiber da ist, falls ich mal WLAN vom Belink bräuchte ;)
              • J Jan1
                @dieter_p
                Dieter_P
                @jan1
                ja, ob das sinnvoll ist k.a. der BT3 Pro ist eh per LAN verbunden, aber die Meldungen wären schon schön wenn sie weg sind und BT könnte ich vielleicht mal brauchen um Beacons zu detektieren.
                Aktuell bin ich aber eh noch zu blöd die source liste zu editieren. Mit sudo geht es nicht und mit su - fragt er nach einem root passwort, dass ich nicht vergeben hab. Gebe ich dann nur Enter ein schlägt es fehl....
                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dieter_P
                  @jan1
                  @dieter_p sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                  Mit sudo was?
                  sudo nano /pfad/zur/datei
                  wird ein Schuh draus. Und 'su -' vergisst du gleich wieder.
                  • D Dieter_P
                    @jan1
                    Jan1
                    @dieter_p
                    Entweder direkt die Liste per FTP bearbeiten oder mit nano ;)
                    Da wird Thomas aber bestimmt gleich die passenden Befehle liefern. Ich such mir das auch immer in der Google Uni zusammen. Nano ist ein Linux Editor und so gehts dann eben auch direkt in der Konsole per Befehl.
                    Edit:
                    Thomas war schneller
                      Mit sudo was?
                      Dieter_P
                      hatte es zu erst so versucht:
                      sudo nano /etc/apt/sources.list
                      dort kann ich lesen aber nix schreiben und das debian wiki erwähnt dann su ....
                      https://wiki.debianforum.de/Ein_Terminal_öffnen#Benutzer_wechseln
                      • D Dieter_P
                        Das kann nicht sein. Root darf da natürlich schreiben
                          Dieter_P
                          @thomas-braun said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                          stimmt. sorry keine Ahnung warum im 3ten Versuch jetzt klappt es.
                          Edit: der wifi treiber wie von @jan1 beschrieben lässt sich installieren sowie der bcm80211.
                          Beim booten kommt noch dies:
                          • D Dieter_P
                            @dieter_p
                            sudo apt update
                            apt policy bluez-firmware
                              @dieter_p
                              sudo apt update
                              Dieter_P
                              pi@iobroker:~$ apt policy bluez-firmware
                              bluez-firmware:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 1.2-4
                                Versionstabelle:
                                   1.2-4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages
                              • D Dieter_P
                                bluez-firmware:
                                  Versionstabelle:
                                     1.2-4 500
                                @dieter_p
                                Dann installier die bluez-firmware mal.
                                sudo apt install bluez-firmware
                                  @dieter_p
                                  Dieter_P
                                  Danke. glaube das hat nicht geholfen:
                                  pi@iobroker:~$ sudo dmesg | grep Bluetooth
                                  [sudo] Passwort für pi:
                                  [    7.688100] Bluetooth: Core ver 2.22
                                  [    7.688204] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                  [    7.688215] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                  [    7.688221] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                  [    7.688234] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                  [    7.748712] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                  [    7.748721] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                  [    7.748723] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
                                  [    7.748801] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
                                  [    7.748804] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
                                  [    7.748832] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                  [    7.749009] Bluetooth: HCI UART protocol Intel registered
                                  [    7.749366] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                  [    7.749394] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered
                                  [    7.749397] Bluetooth: HCI UART protocol AG6XX registered
                                  [    7.749421] Bluetooth: HCI UART protocol Marvell registered
                                  [    7.962720] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                  [    7.962726] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                  [    7.962737] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                  [    8.017674] Bluetooth: hci1: BCM: failed to write clock (-56)
                                  [    8.017688] Bluetooth: hci1: Failed to set baudrate
                                  [    8.133685] Bluetooth: hci1: BCM: chip id 107
                                  [    8.136026] Bluetooth: hci1: BCM: features 0x2f
                                  [    8.159319] Bluetooth: hci1: BCM4345C0
                                  [    8.159332] Bluetooth: hci1: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000
                                  [    8.159455] Bluetooth: hci1: BCM: firmware Patch file not found, tried:
                                  [    8.159461] Bluetooth: hci1: BCM: 'brcm/BCM4345C0.hcd'
                                  [    8.159465] Bluetooth: hci1: BCM: 'brcm/BCM.hcd'
                                  Edit: Ist es ein Versuch wert die txt-Datei von Git zu laden wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/15846/gelöst-iobroker-installation-auf-beelink-bt3-pro/25
                                  und im Firmware Ordner abzulegen?
                                  Genau die ...43455 fehlt bei mir jedenfalls.
                                  Scheiter da aktuell an den Zugriffsrechten per WinSCP. User-Log-In hat da keine Rechte und Root Log-In geht nicht mehr.
                                  J WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dieter_P
                                    Jan1
                                    @dieter_p
                                    Ich hatte die BT FW bei mir nicht geladen und BT trotzdem mit dem BLE Adapter am Laufen. Teste doch einfach mal ob BT funktioniert oder nicht, dann kannst dem Problem immer noch nachgehen. Bei mir hat allerdings die Installation der BT FW eben funktioniert.
                                    • D Dieter_P
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @dieter_p ,
                                      Link.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @dieter_p ,
                                        Link.
                                        Dieter_P
                                        @Jan1 soweit ich das gerade testen konnte ist BT nicht aktiv/funktional
                                        @wal
                                        Danke. Am Ende die Lösung für Wifi+BT Kombinationen klingt für mich geanu wie der Link oben hier aus dem Forum wo die gefixte txt Datei in den FirmwareOrdner kopiert wurde und alles lief.
                                        Scheiter noch beim Zugriff auf Ordner die Root-Rechte haben per WinSCP.
                                        Mal gucken ob ich drumherum komme-> Kopieren in einen 0815 Ordner per WinSCP und dann per Terminal und sudo die Datei verschieben .....
                                        • D Dieter_P
                                          @wal
                                          Jan1
                                          Der einzige Moment bei dem ich mit root was erledige, weil das wohl anders per FTP einfach nicht will ;)
                                          Warum BT bei Deinem Beelink zickt, ist allerdings etwas seltsam, da ich damit bei meinem noch nie Probleme hatte. Wobei ich den zu Begin auch mehrfach neu eingerichtet hatte, bis ich mir sicher war, dass alles passt.
                                          Machs einfach noch mal frisch, das bringt Erfahrung und bei dem Wetter hast eh Zeit ;)
