  3. Off Topic
  4. Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?
linux mintlinux ubuntudebianlinuxbeelink bt3 pro
46 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dieter_p kurzfassung
    die iso installieren, danach ein update/upgrade, user anlegen, ausloggen, dann einloggen mit dem user und nun per Einzeiler, iobroker installieren.
    Nodejs/npm brauchst du bei einer frischen Installation nichts schauen und auch nicht installieren, weil es die nicht gibt und durch iobroker automatisch installiert wird
    @dieter_p sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
    64-Bit Version nutzen
    natürlich 64-Bit, es wird alles neu gebaut, wenn du dein 32-bit backup zurückspielst.
    dran denken, wenn du vis benutzt, vor dem backup zurückspielen, vis zu installieren, sonst gibt es nachher Probleme.
    Edit:
    bei der debian-Installation, wenn nach einem root Passwort gefragt wird, das Feld leer lassen.
    Dieter_P
    @crunchip
    vielen Dank! u.a. die VIS-Hürde hätte ich schon voll umgerissen :)
    crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @dieter_p hab oben nochmal editiert, siehe root Passwort
      als kleine Stütze, https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      ist zwar eigentlich Proxmox, aber Punkt 3 - Debian Install, beschreibt genau dein Vorhaben, danach runter blättern zu ioBroker installieren
      • D Dieter_P
        @crunchip
        Jan1
        @dieter_p
        Eigentlich ist das sehr einfach. Ich habe ebenfalls ein Beelink und somit das selbst schon gemacht.
        Debian via Etcher und USB Stick installieren (im BIOS den Boot auf USB umstellen), danach IOBroker drauf (installiert Node eh gleich mit und mit Backitup das Backup vom Pi restoren, fertig ;)
        Edit:
        paar Kleinigkeiten noch, die eventuell helfen wenn nicht bereits installiert und benötigt:
        apt update && apt upgrade
        apt install curl
        apt install sudo
        Nach der Debian Installation mal das System nach Updates suchen lassen, curl und sudo installieren, da benötigt.
        Wenn DU WiFi noch brauchst, muss der Treiber geladen werden:
        apt-get install firmware-iwlwifi
        Den angelegten User musst dann noch in die sudoers.d eintragen:
        su
        nano /etc/sudoers
        Dort geben Sie unter „#includedir /etc/sudoers.d“
        %username ALL=(ALL:ALL) ALL
        Zumindest habe ich das bei mir so gemacht ;)
        • J Jan1
          @dieter_p
          Edit:
          apt install curl
          apt install sudo
          su
          nano /etc/sudoers
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @jan1 sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
          apt install sudo
          wenn du, wie empfohlen, dem root kein Passwort gibst musst du einen User anlegen, der per sudo root Rechte bekommt. Daher ist dann sudo bereits installiert und der User ist der Gruppe der sudoers zugeordnet.
          Auch die restlichen Spielereinen mit den Rechten sind dann überflüssig
            apt install sudo
            Jan1
            So, dann habe ich auch was gelernt, da mein root user immer ein Passwort bekommt und dann eben genau das hinterher ohne die Spielerei nicht funktioniert ;)
            Der User root wird zwar später nicht verwendet, aber ein Passwort bekam der bei mir immer. Ich setz das Linux aber auch sehr selten neu auf, deshalb hatte ich mir das mal so aufgeschrieben und das ist schon Jahre her. Da das so funktioniert und damit nix verhunzt wird, bin ich dabei geblieben.
            • J Jan1
              @jan1
              Der Debian-Installer ist an der Stelle auch zugegebener Maßen auch etwas verwirrend/unglücklich formuliert.
                @jan1
                Jan1
                Obwohl der sonst recht verständlich und brauchbar ist ;)
                • J Jan1
                  Dieter_P
                  Hey
                  heute wurde der BT3 Pro geliefert und soweit komme ich durch die Installation.
                  2 Meldungen bei der Installation fragen nach einer externen Firmware zu BCM.... und RTL81... Ersteres taucht auch nach der Installation im Bootvorgang unter dem Zusatz Bluetooth auf. Gehe also davon aus hier geht es und Broadcom und Realtek Treiber bzgl. Netzwerk/Wifi & BT.
                  Habe dann per SSH versucht wie hier angemerkt zu installieren:
                  pi@iobroker:~$ sudo apt-get install firmware-iwlwifi
                  E: Paket firmware-iwlwifi kann nicht gefunden werden.
                  Dies klappt leider nicht. Mach ich etwas falsch?
                  Thx!
                  • D Dieter_P
                    Hey
                    Thx!
                    Jan1
                    @dieter_p
                    Gute Frage, da ich das bei mir genau so installier habe und nun zu erwarten diese Meldung kommt:
                    jan@Beelink:~$ sudo apt install firmware-iwlwifi
                    firmware-iwlwifi ist schon die neueste Version (20210315-3).
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    • J Jan1
                      @dieter_p
                      Dieter_P
                      @jan1 said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                      Danke. Ohne jetzt genau zu wissen wovon ich spreche aber sind nicht irgendwo solche "source-listen" hinterlegt wo diese Quellen abgefragt werden?
                      Vielleicht hast Du dort etwas drinstehen was mir fehlt?
                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dieter_P
                        Jan1
                        @dieter_p
                        jepp, so ist es und ich habe bei mir die Backports zusätzlich drin. Zeig mal Deine Liste.
                        • D Dieter_P
                          @dieter_p
                          firmware-iwlwifi ist die Firmware für Intel Wireless Chipsätze, bringt dir also für Broadcom eh nichts.
                          J D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dieter_p
                            Jan1
                            Boadcom müsste BT sein und hier gehts erst mal um WiFi, oder die haben den Pro umgestrickt.
                            @Dieter_P
                            ich glaub da war die non-free source nötig. Hier mal meine Liste:
                            deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                            deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                            deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                            deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                            # bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
                            # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
                            deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                            deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                            # Debian Buster non-free
                            deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free
                            deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free
                            # Debian Bullseye Backports
                            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                              @dieter_p
                              Dieter_P
                              @Jan1
                              wenn ich wüste von welche Liste Du sprichst, gerne aber da ich dort nicht geändert hab wird es debian standard sein was drin steht.
                              von einer Firmware/Treiber anfrage hab ich mal ein Foto gemacht:
                              • D Dieter_P
                                @Jan1
                                @dieter_p
                                Du brauchst also
                                https://packages.debian.org/de/sid/firmware-brcm80211
                                aus dem non-free-Repository
                                Am besten den Rechner während der Installation per Netzwerkkabel am Netz haben, dann funktioniert dass automatisch.
                                  @dieter_p
                                  Du brauchst also
                                  Dieter_P
                                  @Jan1
                                  Danke dann fehlt das bei mir und ich ergänze mal:
                                  # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye main
                                  #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye main
                                  deb http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye main
                                  deb-src http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye main
                                  deb http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye-updates main
                                  deb-src http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye-updates main
                                  # This system was installed using small removable media
                                  # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                                  # entries were disabled at the end of the installation process.
                                  # For information about how to configure apt package sources,
                                  # see the sources.list(5) manual.
                                  • D Dieter_P
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @dieter_p
                                    Thomas hat es ja schon kurz angesprochen, das Ding eigentlich eh per LAN anschließen. Ich habe das nur installiert damit ein Treiber da ist, falls ich mal WLAN vom Belink bräuchte ;)
                                    • J Jan1
                                      @dieter_p
                                      Dieter_P
                                      @jan1
                                      ja, ob das sinnvoll ist k.a. der BT3 Pro ist eh per LAN verbunden, aber die Meldungen wären schon schön wenn sie weg sind und BT könnte ich vielleicht mal brauchen um Beacons zu detektieren.
                                      Aktuell bin ich aber eh noch zu blöd die source liste zu editieren. Mit sudo geht es nicht und mit su - fragt er nach einem root passwort, dass ich nicht vergeben hab. Gebe ich dann nur Enter ein schlägt es fehl....
                                      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Dieter_P
                                        @jan1
                                        Mit sudo was?
                                        sudo nano /pfad/zur/datei
                                        wird ein Schuh draus. Und 'su -' vergisst du gleich wieder.
                                        • D Dieter_P
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          @dieter_p
                                          Entweder direkt die Liste per FTP bearbeiten oder mit nano ;)
                                          Da wird Thomas aber bestimmt gleich die passenden Befehle liefern. Ich such mir das auch immer in der Google Uni zusammen. Nano ist ein Linux Editor und so gehts dann eben auch direkt in der Konsole per Befehl.
                                          Edit:
                                          Thomas war schneller
