  3. Off Topic
  4. Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?
linux mintlinux ubuntudebianlinuxbeelink bt3 pro
46 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dieter_P
    Hi
    da mein RPI2 doch recht "intensiv" mich beschäftigt durch geringe Ressourcen ihn mit IOBroker zu betreiben und dank Tec-days beim Ali der BT3 Pro für 97€ zu bekommen ist, habe ich mich für einen Umstieg entschieden.
    Aber welche Distribution sollte ich nun verwenden. Raspi OS empfand insbesondere durch die große Verbreitung interessant, da ich mir so als Linux-Krücke schnell auch mal selbst etwas ergoogeln konnte. Ergänzend die vielen Anleitungen in der IOBroker Doku sowie im Forum.
    Schaue ich hier im Forum, dann findet man LinuxMint, Debian und Ubuntu.
    Ich würde gerne weiterehin eine optimale Konfiguration nutzen wollen um die Ressourcen für das Notwendige zu verwenden und das heißt (wie ich gelernt hab) ohne Desktop. Würde da Ubuntu nicht "unnötig" Ressourcen benötigen, wenn ich über Putty mit SSH arbeiten möchte.
    Über LinuxMint findet man Probleme bzgl. Wifi wo es bei Debian eine Anleitung über spezielle Files gibt die man einbinden kann. Aber Wifi würde ich aus Stromspargründen sowie BT und Weiteres gerne eh abschalten.
    Was würdet ihr mir empfehlen?
    Besten Dank!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dieter_p bin auch auf der debian seite - kannst du auch alles ergoogeln :-) und keine gui !
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Dieter_P
      Danke Euch fürs Feedback. Dann mal langsam den USB-Stick vorbereiten und einlesen ins Thema.
      Es gibt ein paar ältere Posts im Netz die die Installation mit debian 8/9 andeuten.
      Wie ich es von Raspi OS kenne hat sich sichererlich mit debian 11 auch hier etwas bzgl. Standardnutzern bzw. root und auch im Handling mit SSH geändert.
      Wenn das läuft würde ich nach node, nodejs und npm schauen und danach über das iobroker skript installieren.
      So der der grobe Plan. Würdet ihr die x86 oder 64-Bit Version nutzen?
      Mich würde die 64-Bit Version reizen, da ich damit auch eine neuere Version von influxdB mit erweiterten Möglichkeiten nutzen könnte. Allerdings käme mein Backup von BackitUp von einem RPI2 32-Bit. kann das überhaupt gut gehen oder "vermurkse" ich mir damit direkt ein frisches System?
      Thx!
      • D Dieter_P
        Thx!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @dieter_p kurzfassung
        die iso installieren, danach ein update/upgrade, user anlegen, ausloggen, dann einloggen mit dem user und nun per Einzeiler, iobroker installieren.
        Nodejs/npm brauchst du bei einer frischen Installation nichts schauen und auch nicht installieren, weil es die nicht gibt und durch iobroker automatisch installiert wird
        @dieter_p sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
        natürlich 64-Bit, es wird alles neu gebaut, wenn du dein 32-bit backup zurückspielst.
        dran denken, wenn du vis benutzt, vor dem backup zurückspielen, vis zu installieren, sonst gibt es nachher Probleme.
        Edit:
        bei der debian-Installation, wenn nach einem root Passwort gefragt wird, das Feld leer lassen.
          Edit:
          Dieter_P
          @crunchip
          vielen Dank! u.a. die VIS-Hürde hätte ich schon voll umgerissen :)
          crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @dieter_p hab oben nochmal editiert, siehe root Passwort
            als kleine Stütze, https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            ist zwar eigentlich Proxmox, aber Punkt 3 - Debian Install, beschreibt genau dein Vorhaben, danach runter blättern zu ioBroker installieren
            • D Dieter_P
              @crunchip
              Jan1
              @dieter_p
              Eigentlich ist das sehr einfach. Ich habe ebenfalls ein Beelink und somit das selbst schon gemacht.
              Debian via Etcher und USB Stick installieren (im BIOS den Boot auf USB umstellen), danach IOBroker drauf (installiert Node eh gleich mit und mit Backitup das Backup vom Pi restoren, fertig ;)
              Edit:
              paar Kleinigkeiten noch, die eventuell helfen wenn nicht bereits installiert und benötigt:
              apt update && apt upgrade
              apt install curl
              apt install sudo
              Nach der Debian Installation mal das System nach Updates suchen lassen, curl und sudo installieren, da benötigt.
              Wenn DU WiFi noch brauchst, muss der Treiber geladen werden:
              apt-get install firmware-iwlwifi
              Den angelegten User musst dann noch in die sudoers.d eintragen:
              su
              nano /etc/sudoers
              Dort geben Sie unter „#includedir /etc/sudoers.d“
              %username ALL=(ALL:ALL) ALL
              Zumindest habe ich das bei mir so gemacht ;)
              • J Jan1
                @dieter_p
                Edit:
                apt install curl
                apt install sudo
                su
                nano /etc/sudoers
                @jan1 sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                apt install sudo
                wenn du, wie empfohlen, dem root kein Passwort gibst musst du einen User anlegen, der per sudo root Rechte bekommt. Daher ist dann sudo bereits installiert und der User ist der Gruppe der sudoers zugeordnet.
                Auch die restlichen Spielereinen mit den Rechten sind dann überflüssig
                  apt install sudo
                  Jan1
                  So, dann habe ich auch was gelernt, da mein root user immer ein Passwort bekommt und dann eben genau das hinterher ohne die Spielerei nicht funktioniert ;)
                  Der User root wird zwar später nicht verwendet, aber ein Passwort bekam der bei mir immer. Ich setz das Linux aber auch sehr selten neu auf, deshalb hatte ich mir das mal so aufgeschrieben und das ist schon Jahre her. Da das so funktioniert und damit nix verhunzt wird, bin ich dabei geblieben.
                  • J Jan1
                    @jan1
                    Der Debian-Installer ist an der Stelle auch zugegebener Maßen auch etwas verwirrend/unglücklich formuliert.
                      @jan1
                      Jan1
                      Obwohl der sonst recht verständlich und brauchbar ist ;)
                      • J Jan1
                        Dieter_P
                        Hey
                        heute wurde der BT3 Pro geliefert und soweit komme ich durch die Installation.
                        2 Meldungen bei der Installation fragen nach einer externen Firmware zu BCM.... und RTL81... Ersteres taucht auch nach der Installation im Bootvorgang unter dem Zusatz Bluetooth auf. Gehe also davon aus hier geht es und Broadcom und Realtek Treiber bzgl. Netzwerk/Wifi & BT.
                        Habe dann per SSH versucht wie hier angemerkt zu installieren:
                        pi@iobroker:~$ sudo apt-get install firmware-iwlwifi
                        E: Paket firmware-iwlwifi kann nicht gefunden werden.
                        Dies klappt leider nicht. Mach ich etwas falsch?
                        Thx!
                        • D Dieter_P
                          Hey
                          Thx!
                          Jan1
                          @dieter_p
                          Gute Frage, da ich das bei mir genau so installier habe und nun zu erwarten diese Meldung kommt:
                          jan@Beelink:~$ sudo apt install firmware-iwlwifi
                          firmware-iwlwifi ist schon die neueste Version (20210315-3).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          • J Jan1
                            @dieter_p
                            Dieter_P
                            @jan1 said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                            Danke. Ohne jetzt genau zu wissen wovon ich spreche aber sind nicht irgendwo solche "source-listen" hinterlegt wo diese Quellen abgefragt werden?
                            Vielleicht hast Du dort etwas drinstehen was mir fehlt?
                            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dieter_P
                              Jan1
                              @dieter_p
                              jepp, so ist es und ich habe bei mir die Backports zusätzlich drin. Zeig mal Deine Liste.
                              • D Dieter_P
                                @dieter_p
                                firmware-iwlwifi ist die Firmware für Intel Wireless Chipsätze, bringt dir also für Broadcom eh nichts.
                                J D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dieter_p
                                  Jan1
                                  Boadcom müsste BT sein und hier gehts erst mal um WiFi, oder die haben den Pro umgestrickt.
                                  @Dieter_P
                                  ich glaub da war die non-free source nötig. Hier mal meine Liste:
                                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                  deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                  deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                  # bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
                                  # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
                                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                  # Debian Buster non-free
                                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free
                                  # Debian Bullseye Backports
                                  deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                                    @dieter_p
                                    Dieter_P
                                    @Jan1
                                    wenn ich wüste von welche Liste Du sprichst, gerne aber da ich dort nicht geändert hab wird es debian standard sein was drin steht.
                                    von einer Firmware/Treiber anfrage hab ich mal ein Foto gemacht:
                                    • D Dieter_P
                                      @Jan1
                                      @dieter_p
                                      Du brauchst also
                                      https://packages.debian.org/de/sid/firmware-brcm80211
                                      aus dem non-free-Repository
                                      Am besten den Rechner während der Installation per Netzwerkkabel am Netz haben, dann funktioniert dass automatisch.
                                        @dieter_p
                                        Du brauchst also
                                        Dieter_P
                                        @Jan1
                                        Danke dann fehlt das bei mir und ich ergänze mal:
                                        # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye main
                                        #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye main
                                        deb http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye main
                                        deb-src http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye main
                                        deb http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye-updates main
                                        deb-src http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye-updates main
                                        # This system was installed using small removable media
                                        # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                                        # entries were disabled at the end of the installation process.
                                        # For information about how to configure apt package sources,
                                        # see the sources.list(5) manual.
                                        • D Dieter_P
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @dieter_p
                                          Thomas hat es ja schon kurz angesprochen, das Ding eigentlich eh per LAN anschließen. Ich habe das nur installiert damit ein Treiber da ist, falls ich mal WLAN vom Belink bräuchte ;)
