[Neuer Adapter] Reolink Kamera
@oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
bei allen adaptern
du meinst instanzen...
OK, hab ich gemacht. hat sich aber nichts geändert bei settings. immer nur anzeige bei (null)
hab da 3 presets.
Wenn einer den JavaScript adapter hat, kann er mit dem folgenden Script rumspielen um neue Befehle aus zu probieren.
const http = require('http'); const init = { host: '192.168.aaa.bbb', path: '/api.cgi?user=admin&password=123456', port: 80, method: 'POST' }; const callback = function(response) { let result = Buffer.alloc(0); response.on('data', function(chunk) { result = Buffer.concat([result, chunk]); }); response.on('end', function() { console.log(result.toString()); }); }; const req = http.request(init, callback); const body = `[{"cmd": "SetPtzGuard","action": 0,"param": {"PtzGuard": {"channel": 0, "cmdStr": "", "benable":1, "bexistPos":1, "timeout":60, "bSaveCurrentPos": 1}}}]`; req.write(body); req.end();Leider habe ich den Guard befehl nicht zum laufen gebracht. Ist jetzt erstmal drin, vielleicht geht der ja bei jemanden.
@da_woody Ich glaube jetzt habe ich Dich verstanden. Sorry. Einfach die (null) anklicken und eine Zahl von 0-63 eintippen. Das ist die Preset nummer. Ich habe die Presetnamen noch nicht geholt und dann als auswahl da rein getan.
@oelison, so, sitze jetzt auch kurz am PC und sehe Ihr seid Aktiv ;-)
Mir ist es auch lieber hier zu schreiben als auf GitHub.Habe soeben den Adapter Aktualisiert und es erscheinen die weiteren Datenpunkte.
Was kann/hab ich getestet?
ptzPreset, funktionierte ja bereits
PTZ-Guard, hier bewegt sich nichts und die Timeout geht auch nicht. Sorry, aber ich weis nicht ob PTZ-Guard überhaupt der Datenpunkt für den Wachpunkt ist, wobei die Timeout- Einstellung dazugehörend passen würde aber hier wird auch nichts durchgereicht.
Edit: es schaut so aus, als wenn ptzEnableGuard gesetzt, dann fährt er nach der angegebenen Wartezeit in die Stellung des Wachpunktes. Da in der App aber keinerlei Änderungen der Datenpunkte sichtbar, ist es nur Vermutung. -
playAlarm, funktioniert wenn wert auf 1, dann 1x wenn Wert auf z.B. 3 gesetzt, dann spielt er den Alarmton in 3-facher länge
swich LED, funktioniert LED schaltet, aber wenn LED per App ausgeschaltet wird, bleibt der Datenpunkt dennoch auf true
IR, kann ich nicht sehen, noch zu hell da Automatisch, wird in der App aber auch nicht geändert, wenn hier geändert
setZoomFocus, hier wird gezoomt, weis aber die Schritte/Zahl nicht genau gefühlt von 0 - 25, aber auch keine änderung in der App, nur die Kamera zoomt
ledBrightness, hier kann ich keine Änderung feststellen, wüsste aber auch nicht, ob die in der E1 Outdoor steuerbar ist
autoFocus, wenn ich zwischen false und true wechsele focusiert die Kamera dennoch richtig, weis leider nicht was das bewirken sollte
Ansonsten werde ich mir das Script vom vorletzten Beitrag mal zu herzen nehmen, wenn ich wieder Zeit habe.
ChristianEdit bei PTZ-Guard
@da_woody Ja, das ist alles Rot, da die nur zum Steuern gedacht sind. Rücklesen tuen wir noch nicht. Ist dann auch wieder die Frage wie oft. @cs @da_Woody Danke für die schnellen Reports.
PTZ-Guard liefert im Log warscheinlich auch einen Fehler. Geht bei mir auch nicht, aber ich wusste nicht ob das ein Problem bei mir ist. Habe in einem anderen Forum mal gefragt, ob das schon jemand geschafft hat.
AutoFocus hat bei mir auch keine Wirkung. Werde ich dann wohl wieder raus werfen, es sei denn es findet einer den richtigen Befehl und dann sollte man auch die Fokusposition einstellen können, sonst macht das keinen Sinn. (Leider den Befehl noch nicht entdeckt). Wireshark und GoogleChrome sniffing geht nicht mehr, da die den Datenkontent verschlüsseln. (auch bei http)
LedBrighnes geht bei meiner RLC-823A sehr gut. (Steuert nur die weiße LED).P.s.: Zu: "Mir ist es auch lieber hier zu schreiben als auf GitHub." Ja, diskutieren über ein Thema ist hier besser. Ich dachte es kommen mehr Tickets. Dann wäre das hier caotisch geworden. Und am liebsten ist mir eigentlich Discord. Das geht am Handy besser.
@audiojoy : So wie das aussieht, kann nur mit der App aufgezeichnet werden und dann in einen Ordner. Aber das die Kamera von außen getriggert auf die SD-Karte aufzeichnet sehe ich nicht. Dann können wir das auch nicht nachbauen.
Servus in die Runde,
habe den Adapter mit dem angegebenen Link installiert. Leider kann ich ihn in den Instanzen nicht finden.
In den Objekten habe ich genau einen Datenpunkt.
brauch mal eine Hilfestellung.
vielen Dank -
vielen Dank@kopterframe
gehe auf das Installierte Adapter dann hinten auf das + Instanz hinzufügen
Gruss -
vielen Dank@kopterframe wenn du über github installiert, musst du selber die instanzen anlegen.
ich habe auch mal gewagt den Adapter zu installieren. Mal schauen ob es das ist was ich suche. Ich habe eine RLC-410W. Ich bekomme auch die Datenpunkte über device, info, network geliefert. Nur bei motion tut sich nichts... Bewegungserkennung ist in der Kamera selber auch aktiviert (mache das sonst eigentlich über ne Diskstation), aber da ändert sich kein Wert.... habe das Abfrageintervall mal auf 1 Sekunde gestellt....aber da tut sich nichts. -
ich habe auch mal gewagt den Adapter zu installieren. Mal schauen ob es das ist was ich suche. Ich habe eine RLC-410W. Ich bekomme auch die Datenpunkte über device, info, network geliefert. Nur bei motion tut sich nichts... Bewegungserkennung ist in der Kamera selber auch aktiviert (mache das sonst eigentlich über ne Diskstation), aber da ändert sich kein Wert.... habe das Abfrageintervall mal auf 1 Sekunde gestellt....aber da tut sich nichts.Hallo @gerke-eckhoff, schade dass das mit motion nicht geht. Ich werde mir das mal anschauen, was da alles erwartet wird und werde ggf. den Adapter oder die Readme anpassen. Heute schaffe ich das nicht mehr. Ich werde schon mal ein Bug-Ticket anlegen. Gruß Christian
https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/12
Bug Ticket angelegt. -
@kopterframe
Gruss -
@oelison Ich habe es gerade mit meiner RLC-410W getestet. Motion-Status funktioniert. Damit ich es sinnvoll auswerten kann muss ich den Abfragewert in der Instanz auf eine Sekunde setzen. Mal schauen was das für Auswirkungen hat wenn man sooft die Kamera abfragt. Aber für einfachere Überwachungen/Informationen ersetzt mir das so schonmal die Surveillance Station von Synology (und spart mir Lizenzen). Danke für die Arbeit!
Hallo Zusammen,
@Gerke-Eckhoff und danke fürs testen. (auf push umstellen wäre hier natürlich klasse, weiß aber noch nicht wie)
Dennoch habe ich noch eine Version rausgehauen: V0.0.5
Ich habe das mit der Guardpos gefunden, tief in einem Forum vergraben. Bei meiner Kamera funktioniert die Umstellung (durch rücklesen getestet). Aber ich sehe keine Änderung im Verhalten der Kamera. Aber vielleicht hilft es ja trotzdem jemanden.
Damit sind alle Tickets erstmal zu. (das Push ticket werde ich wohl mal anlegen, auch wenn ich noch nicht weiß wie)
Oelsion -
api guide v7 ist jetzt zu finden. Bitte schreiben, wenn was tolles dabei ist. Hier ist auch der SetPtzGuard gut beschrieben.
Es kann sein das Diese Frage schon gestellt wurde
Dann habe ich Sie leider überlesenMuss die Kamera im gleichen Netzwerk sein?
Ich frage weil ich mir gern 2-3 Kameras in den Garten hängen möchte
Dort habe ich nur Mobiles InternetGruß
Marcel@wszene Du musst die Kameras über eine feste ip oder dyndns erreichen können. Sicheres Passwort und so versteht sich von selbst und nur https! sonst wird name und passwort im klartext übermittelt. Wenn das eine FritzBox im Garten ist, die die Verbindung herstellt, dann kann die auch die IP an dein Gerät senden, wo der ioBroker läuft. Da kann dann eine route oder vpn eingerichtet werden. Aber das ist dann schon etwas anspruchsvoller.
k, das funzt! allerdingx ist nach wie vor alles in rot gehalten...
