  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 678.9k Aufrufe 146 Beobachtet
    Kopterframe
    #138
    Servus in die Runde,
    habe den Adapter mit dem angegebenen Link installiert. Leider kann ich ihn in den Instanzen nicht finden.
    In den Objekten habe ich genau einen Datenpunkt.
    brauch mal eine Hilfestellung.
    vielen Dank
    W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kopterframe
      vielen Dank
      W Offline
      W Offline
      Wolfi
      #139
      @kopterframe
      gehe auf das Installierte Adapter dann hinten auf das + Instanz hinzufügen
      Gruss
      • K Kopterframe
        vielen Dank
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #140
        @kopterframe wenn du über github installiert, musst du selber die instanzen anlegen.
        • Gerke EckhoffG Offline
          Gerke Eckhoff
          #141
          ich habe auch mal gewagt den Adapter zu installieren. Mal schauen ob es das ist was ich suche. Ich habe eine RLC-410W. Ich bekomme auch die Datenpunkte über device, info, network geliefert. Nur bei motion tut sich nichts... Bewegungserkennung ist in der Kamera selber auch aktiviert (mache das sonst eigentlich über ne Diskstation), aber da ändert sich kein Wert.... habe das Abfrageintervall mal auf 1 Sekunde gestellt....aber da tut sich nichts.
          oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
          • Gerke EckhoffG Gerke Eckhoff
            oelisonO Offline
            oelisonO Offline
            oelison
            #142
            Hallo @gerke-eckhoff, schade dass das mit motion nicht geht. Ich werde mir das mal anschauen, was da alles erwartet wird und werde ggf. den Adapter oder die Readme anpassen. Heute schaffe ich das nicht mehr. Ich werde schon mal ein Bug-Ticket anlegen. Gruß Christian
            I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
            • oelisonO Offline
              oelisonO Offline
              oelison
              #143
              https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/12
              Bug Ticket angelegt.
              • W Wolfi
                @kopterframe
                Gruss
                Kopterframe
                #144
                @wolfi ; @da_Woody , vielen Dank
                • oelisonO Offline
                  oelisonO Offline
                  oelison
                  #145
                  v0.0.4 is now released on github and npm.
                  Movement detection is working again.
                  Gerke EckhoffG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • oelisonO oelison
                    Gerke Eckhoff
                    #146
                    @oelison Ich habe es gerade mit meiner RLC-410W getestet. Motion-Status funktioniert. Damit ich es sinnvoll auswerten kann muss ich den Abfragewert in der Instanz auf eine Sekunde setzen. Mal schauen was das für Auswirkungen hat wenn man sooft die Kamera abfragt. Aber für einfachere Überwachungen/Informationen ersetzt mir das so schonmal die Surveillance Station von Synology (und spart mir Lizenzen). Danke für die Arbeit!
                    • oelisonO Offline
                      oelisonO Offline
                      oelison
                      #147
                      Hallo Zusammen,
                      @Gerke-Eckhoff und danke fürs testen. (auf push umstellen wäre hier natürlich klasse, weiß aber noch nicht wie)
                      Dennoch habe ich noch eine Version rausgehauen: V0.0.5
                      Ich habe das mit der Guardpos gefunden, tief in einem Forum vergraben. Bei meiner Kamera funktioniert die Umstellung (durch rücklesen getestet). Aber ich sehe keine Änderung im Verhalten der Kamera. Aber vielleicht hilft es ja trotzdem jemanden.
                      Damit sind alle Tickets erstmal zu. (das Push ticket werde ich wohl mal anlegen, auch wenn ich noch nicht weiß wie)
                      Oelsion
                      • oelisonO Offline
                        oelisonO Offline
                        oelison
                        #148
                        api guide v7 ist jetzt zu finden. Bitte schreiben, wenn was tolles dabei ist. Hier ist auch der SetPtzGuard gut beschrieben.
                        • WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #149
                          Es kann sein das Diese Frage schon gestellt wurde
                          Dann habe ich Sie leider überlesen
                          Muss die Kamera im gleichen Netzwerk sein?
                          Ich frage weil ich mir gern 2-3 Kameras in den Garten hängen möchte
                          Dort habe ich nur Mobiles Internet
                          Marcel
                          Meine Hard- & Software:
                          • CC2652P Zigbee Stick
                          • Lichtschalter mit Tasmota
                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            Marcel
                            oelisonO Offline
                            oelisonO Offline
                            oelison
                            #150
                            @wszene Du musst die Kameras über eine feste ip oder dyndns erreichen können. Sicheres Passwort und so versteht sich von selbst und nur https! sonst wird name und passwort im klartext übermittelt. Wenn das eine FritzBox im Garten ist, die die Verbindung herstellt, dann kann die auch die IP an dein Gerät senden, wo der ioBroker läuft. Da kann dann eine route oder vpn eingerichtet werden. Aber das ist dann schon etwas anspruchsvoller.
                            WszeneW H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • oelisonO oelison
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #151
                              @oelison
                              Danke das wäre dann so wie ich es machen würde
                              Ich dachte das der Adapter vielleicht funktioniert wie die App
                              Das so gesehen nur meine Daten eingebe und gut ist
                              Site-to-Site VPN will ich dann eh noch aufbauen (aber erst nächstes Jahr) um die Smarten Dinge über den ioBrocker zuhause zu steuern
                              • Aqara Sensoren
                              • oelisonO oelison
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #152
                                @oelison Hi, hast du schon eine Möglichkeit gefunden, den Bewegungsstatus zu ermitteln?
                                • WszeneW Wszene
                                  @oelison
                                  oelisonO Offline
                                  oelisonO Offline
                                  oelison
                                  #153
                                  @wszene Richtig, da das ein Adapter zur API der Kameras ist und nicht zum Backend von Reolink.
                                  • H Hansi1234
                                    oelisonO Offline
                                    oelisonO Offline
                                    oelison
                                    #154
                                    @hansi1234 Ist noch nicht schön, da er gepollt wird. Die Zeit lässt sich einstellen in Einstellungen im Reiter Erweitert.
                                    Und das Ergebniss ist in den Objekten unter reolink.#instanznummer.sensor.motion.
                                    Auf push umstellen ist noch in arbeit. Habe aber noch keine konkrete Idee wie.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • oelisonO oelison
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #155
                                      @oelison im Reddit Forum schreiben sie was von einem home assistant Adapter. Vielleicht kann der das. Und sie schreiben was von dieser GitHub Seite:
                                      link
                                      • H Hansi1234
                                        link
                                        oelisonO Offline
                                        oelisonO Offline
                                        oelison
                                        #156
                                        @hansi1234 Ja, das sieht so aus. Werde das mal versuchen zu verstehen. Im wesentlichen ist das wohl nur diese Datei: subscriber.js.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • oelisonO oelison
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #157
                                          Guten Abend,
                                          ich habe soeben auch mal den Reolink Adapter ausprobiert. Ich besitze folgende Kameras: RLC-842A und RLC-823A.
                                          Allerdings bei der 823A erkennt er keine Kamera ID und bei allen beiden bekomme ich keine Settings.
                                          Die Settings bleiben alle Null.
                                          Hat jemand eine Idee?
