  4. Test Adapter ice Road
103 Beiträge 18 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • H hucky53
    Hallo Patrik,
    was noch genial wäre, wenn es die Möglichkeit geben würde die Warnung über die Alexa zu einer bestimmten Uhrzeit auszugeben!
    PatrickWalther
    @hucky53 Hallo,
    das werde ich versuchen umzusetzen, allerdings wird es noch ein paar Wochen dauern.
    Muss am Adapter was ändern, worauf mich Apollon77 aufmerksam gemacht hat, dabei werde ich versuchen deinen Wunsch einzupflegen.
    Wenn ihr so Wünsche habt, macht bitte ein Issue auf Github auf. Bin Momentan nicht so oft im Forum unterwegs.
    Patrick
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PatrickWalther
      @hucky53 Hallo,
      Patrick
      PatrickWalther
      @patrickwalther habe d n Adapter in die Community verschoben, da ich mich im Moment nicht darum kümmern kann. Vielleicht kann mich ja jemand unterstützen.
      Bei Fehlern bitte ein Issue aufmachen.
      • H hucky53
        Hallo Patrik,
        @hucky53 Hm ... Ja wäre cool ... aber eine kleine JavaScript-Rule zu erstellen die das tut ist für Dich weniger Aufwand wie für einen Dev das einzubauen.
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          da bei uns schon die scheiben gefrieren: funktioniert bei euch der adapter ?
          holt daten einmalig - am morgen, wenn iobroker bootet
          danach diese meldung:
          instance system.adapter.iceroad.0 already running with pid 93578
          es kommen also keine weiteren abfragen zustande
          es gibt dazu ein issue auf github - ich wollte nur wissen, ob alle diesen fehler haben oder es an meiner installation liegt
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            bommel_030
            @liv-in-sky
            Hab nach deiner Antwort auf github mal die Instanz aus dem Sommerschlaf geholt.
            Nach dem Start holt er sich einmalig erfolgreich die Daten ab. Danach bekomme ich die gleiche Meldung im Stundentakt (Abrufintervall). Die Datenpunkte werden dann auch nicht mehr aktualisiert. Scheint als würde er sich nach dem Abruf nicht korrekt beenden. Hatte auch schon mal komplett deinstalliert und wieder neu installiert. Ergebnis bleibt leider gleich.
            • B bommel_030
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bommel_030 ja - löschen und neuinstallation bringen bei mir auch nix
              QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                QuarkmaxQ Offline
                QuarkmaxQ Offline
                Quarkmax
                schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                Bei mir auch, ich habe mir ein Blockly gebastelt, was die selbst angelegten Datenpunkte in 0_userdata befüllt.
                API-Key und Koordinaten müssen angepasst werden. Am besten auch die Abfragezeit, damit der Server nicht zu gleichen Zeit beballert wird.
                  <variables>
                    <variable id="NEeY,S|j#!{h2-:;?RQl">forecastId</variable>
                    <variable id="Z2j7X{T[0GQB[8PbWQgo">forecastText</variable>
                    <variable id="c_2sg9u`Cc.3_w48SFX6">forecastCity</variable>
                    <variable id="o)lntt?nBir`R*=-$N3B">result</variable>
                    <variable id="4DVI-pjORp/8JYATV]sW">requestDate</variable>
                    <variable id="0heT0dTyt^[^avXEGOEB">forecastDate</variable>
                    <variable id="t@TFo%W?p`*sXa#G1^/(">callsLeft</variable>
                    <variable id="waMWUDuPfz/k^Z=FowGc">message</variable>
                    <variable id="llxyObNcVgCzK0wTpa:?">success</variable>
                    <variable id="^xitj]gL}lf%0y{+-/@e">code</variable>
                  </variables>
                  <block type="schedule" id="?pgFvQ6{}?J$t+XJwpnU" x="13" y="13">
                    <field name="SCHEDULE">5 */1 * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="request" id="eJt(6JEBe03V}i!Ks+MV">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="URL">
                          <shadow type="text" id="b?S2mgHyO(]T{62xyff^">
                            <field name="TEXT">https://api.eiswarnung.de?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&amp;lat=xx.1638&amp;lng=xx.9269</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="4N:z*tB#Nh*X683Q+Np.">
                            <field name="VAR" id="NEeY,S|j#!{h2-:;?RQl">forecastId</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="get_attr" id="?P)*Q.9AQ(*XhGdRHWrH">
                                <value name="PATH">
                                  <shadow type="text" id="HbD-V!Cr3[d/Jbe{S2Ha">
                                    <field name="TEXT">result.forecastId</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OBJECT">
                                  <block type="convert_json2object" id=".aOXq2FQ,;;Nh~8$m=}5">
                                      <block type="variables_get" id="]t3-]U9MUdt%L=tp$wg(">
                                        <field name="VAR" id="o)lntt?nBir`R*=-$N3B">result</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="|ZKQPhuY?s}#uU17J/`!">
                                <field name="VAR" id="Z2j7X{T[0GQB[8PbWQgo">forecastText</field>
                                  <block type="get_attr" id="o/b,m9F{~*C|uq=b(0+/">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id=";pHSdqD6}H;R+ClyLdXl">
                                        <field name="TEXT">result.forecastText</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="convert_json2object" id="Gc*GX*pqGTc?r#2VK`^3">
                                          <block type="variables_get" id="x~5EI%VYF)E5)c@5v-N{">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="%Q[-g{smzzObTX/FV%=+">
                                    <field name="VAR" id="c_2sg9u`Cc.3_w48SFX6">forecastCity</field>
                                      <block type="get_attr" id="W6~ibSv_g]Z;RP:rH}q)">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="i{!oSBpCDSs;_|MXn|NY">
                                            <field name="TEXT">result.forecastCity</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="convert_json2object" id="zc]_w,ZaJ;FM-Y[:Ii@L">
                                              <block type="variables_get" id="YSwPI31dN3g{D1EsMD,F">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="tsct@$F!SKjfIWY8qT3j">
                                        <field name="VAR" id="4DVI-pjORp/8JYATV]sW">requestDate</field>
                                          <block type="get_attr" id="P%iotEGsXwDk2}89bV)@">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="Cg(Y?E;A$0]fWb)Vi_Cy">
                                                <field name="TEXT">result.requestDate</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="convert_json2object" id="OD@+h?J(nAU*Z:?T/@_O">
                                                  <block type="variables_get" id="z9c=AjIITp#E(x.~O.x-">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id=",R/]lz([@LV[Ih,zz#xo">
                                            <field name="VAR" id="0heT0dTyt^[^avXEGOEB">forecastDate</field>
                                              <block type="get_attr" id="GZYCk@+e/,.s-@hh;?/4">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="@{Z7M;@Qr5imtdKv(sw{">
                                                    <field name="TEXT">result.forecastDate</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="convert_json2object" id="%9S;*mW[*Ik[Gq;o!EQZ">
                                                      <block type="variables_get" id="FfsK`kSC1EGCm{=nA%;X">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id=";9~WSD,PMY}t3-x#Naky">
                                                <field name="VAR" id="t@TFo%W?p`*sXa#G1^/(">callsLeft</field>
                                                  <block type="get_attr" id="R^XL*Lx[AW#b9(F!*`.Z">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="/;M(:yoLEV9vqkVHn.6t">
                                                        <field name="TEXT">callsLeft</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="convert_json2object" id="O7J$lxhk{buLK.YOX6Pd">
                                                          <block type="variables_get" id="0Jio2?[%~sr`#sQN+`FB">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="EY/JW/qz=V`9x4c^`$eu">
                                                    <field name="VAR" id="waMWUDuPfz/k^Z=FowGc">message</field>
                                                      <block type="get_attr" id="hWp.!GHU]C{5G3E5i;%E">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="[e^82O/UKY2,x|qkPq1^">
                                                            <field name="TEXT">message</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="convert_json2object" id="o.~.(LFBDlc=RS,=1QxF">
                                                              <block type="variables_get" id="laC9L)yM+7+u@d5=W240">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="j*a#ib/$jl:,`K2=!PXN">
                                                        <field name="VAR" id="llxyObNcVgCzK0wTpa:?">success</field>
                                                          <block type="get_attr" id="}F(1Y`akgT_76%L;xI5@">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="oXK;ajoGF]Wmwhp:{eCf">
        <field name="TEXT">success</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="convert_json2object" id=")M8f$^Jl5KF!?N[0II^9">
        <block type="variables_get" id="6[j{z%[S}k-Dm]V$y^)|">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="Mi9Qi0xAQSl(qJi4lkNT">
                                                            <field name="VAR" id="^xitj]gL}lf%0y{+-/@e">code</field>
                                                              <block type="get_attr" id="{vHY31HBh^A[L9zK,}9q">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Bl$93J|Hp/Eu;V)HsrL%">
        <field name="TEXT">code</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="{By9!eG8F1SQ9O_|Vet~">
        <block type="variables_get" id="^,F#rquyFkOr/sE,+h0*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="t{kiDMxP!W3rbS/ZE3eP">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastId</field>
        <block type="variables_get" id="JUVyXQRDaEX,zLitsW6v">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Hm4z}q#m[%+l0*gNAv(T">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastText</field>
        <block type="variables_get" id="NQ5(sC7C;Jqr[l{cf24N">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="eD+k:UxojF5C@tj#~?m0">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastCity</field>
        <block type="variables_get" id="POqW1tT)rJCsp;2$KA;l">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="icmYH**?.{`@dOqlm9Y?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.requestDate</field>
        <block type="variables_get" id="9TH.zhvUTv4-lz6mAsrs">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="W71^w+[+c44]+^lJ?W;F">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastDate</field>
        <block type="variables_get" id="8Gu%`.tHI4`JF[uS!{2(">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="v:jGMM|`osx1~{*#$Tzx">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.callsLeft</field>
        <block type="variables_get" id="/2*apnCxH{VVjl2oEza~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="bjSrq~8i*7BF*jf-jej!">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.message</field>
        <block type="variables_get" id="5Q|Q;|prCU:m|j8xyC^K">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="h6S^`1)UOpWlCV@e@O[b">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.success</field>
        <block type="variables_get" id="eUC^qKOCkiGSr`4aHS`Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="6Gnxp?yKrplO%XbHx,Tb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.code</field>
        <block type="variables_get" id="a+SE0?Q.K|oR$a4XLU=?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                ? Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                • QuarkmaxQ Quarkmax
                    <variables>
                    </variables>
                          <value name="URL">
                            </shadow>
                          </value>
                                  <value name="PATH">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="PATH">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="PATH">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="PATH">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="PATH">
        </shadow>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @quarkmax super, Danke, funktioniert einwandfrei!
                  Wenn man die Datenpunkte anlegt, beachten, dass callsleft,code,forecastid auf Number und success auf boolean stehen, der Rest ist string.
                  QuarkmaxQ liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    QuarkmaxQ Offline
                    QuarkmaxQ Offline
                    Quarkmax
                    @ilovegym
                    Danke für die Ergänzung. Ich verweise auch gern nochmal auf die API Dokumentation auf
                    eiswarnung.de
                    • apollon77A Offline
                      Ich werde mir iceroads ansehen die Tage ... also bitte alles was nicht tut mit Logs und allen Infos im GitHub schauen das es aktuell ist! Ich habe keine Zeit das Forum oder andere Quellen nach Issues zu durchsuchen ... Also bitte schaut das da alles ist
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @ilovegym falls du lust hast, könntest du einen export vom ordner mit deinen angelegten datenpunkten machen und posten :-) ?
                        • Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                          URL: https://api.eiswarnung.de?key=<KEY>&lat=<GPS_LAT>&lng=<GPS_LNG>
                          Aber aufpassen, die Datenpunkt-Typen passen aus dem Post von Quarkmax nicht zur API.
                          code zahl -> Statuscode (200=Aufruf erfolgreich; 300=Geokoordinaten fehlen; 400=API Key fehlt; 401=API Key ungültig; 402=Tägliches Call-Limit erreicht)
                          success boolean -> War die Anfrage erfolgreich?
                          message string -> Fehler- oder Erfolgsmeldung
                          callsLeft zahl -> Für heute übrige Abfragen
                          callsDailyLimit zahl -> Tägliches Kontingent an API Abfragen
                          callsResetInSeconds zahl -> Sekunden bis zum nächsten Tag und Auffrischung des Kontingents
                          requestDate string (YYYY-mm-dd HH:ii:ss) -> Zeitpunkt der Anfrage
                          forecastId zahl -> Vorhersage 0 = kein Eis, 1 = Eis, 2 = evtl. Eis
                          forecastText string -> Vorhersage in Worten
                          forecastCity string -> Erkannter Ort zu den Geokoordinaten
                          forecastDate string -> Tag, für welchen die Vorhersage gültig ist
                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter ice Road:
                            klar, dann kann das hier jeder importieren! Gerne!
                            Export der Datenpunkte vom Blockly von @Quarkmax
                            0_userdata.0.Wetter.IceRoad.json
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @ilovegym tausend dank - werde es morgen mal installieren
                                So trotz das Ihr ja den Adapter scheinbar gar nicht mehr braucht weil Ihr Euch Skripte baut ( ;-) ) hier mal eine Überarbeitung.
                                Bitte GitHub Version installieren und Feedback geben
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iceroad
                                • apollon77A apollon77
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @apollon77 vielen dank - habe getestet - funktioniert
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Dito
                                      Release und latest kommt
                                        Dan_Ce
                                        @apollon77
                                        Die gefrorenen Auto-Scheiben heute morgen haben mich an diesen Adapter erinnert, also wollte ich ihn installieren.
                                        Bei mir taucht er in der Adapterliste bei Github nicht auf, also wollte ich es per Installation aus der Url versuchen. Leider bleibt die Installation hängen bei:
                                        $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iceroad --host raspberrypi --debug
                                        install iobroker-community-adapters/ioBroker.iceroad#e913a88b8ed2db42f3fe4f77af6656e82e98eee9
                                        NPM version: 6.14.17
                                        Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.iceroad#e913a88b8ed2db42f3fe4f77af6656e82e98eee9... (System call)
                                        Ist es korrekt, dass er in der Github Liste nicht auftaucht und hast du eine Ahnung, warum die Installation hängt?
                                        • D Dan_Ce
                                          @apollon77
                                          @dan_ce Aktuell können bei Nutzung von npm6 GitHub installs bis zu 10+ Minuten dauern. geduld haben. Ist ein npm bug
