  3. Einsteigerfragen
  4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
    5.5k
148 Beiträge 11 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Laser
    @thomas-braun sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
    zless -R /var/log/kern.log.1
    Sep 14 13:03:30 raspberrypi kernel: [    5.082923] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
    Sep 14 13:03:30 raspberrypi kernel: [    5.086747] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
    Sep 14 13:03:30 raspberrypi kernel: [    5.664028] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.bin failed with error -2
    Sep 14 17:24:09 raspberrypi kernel: [    6.572789] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
    Diese(r) Fehler tauchen immer wieder in diversen Log's auf.
    @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
    rtc-rx8130
    Wie gesagt, das Kernelmodul rtc-rx8130 kommt offenbar aus der Ecke pivCCU/Homematic.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      rtc-rx8130
      Laser
      @thomas-braun OK, werde dort mal nachfragen.
      Vor dem Wechsel der SSD hatte ich diese Fehler:
      grep "error" messages
      Sep 11 11:00:17 raspberrypi kernel: [    4.784584] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
      Sep 11 11:00:17 raspberrypi kernel: [    4.795617] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
      Sep 11 11:00:17 raspberrypi kernel: [    5.301828] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.bin failed with error -2
      Sep 12 00:01:08 raspberrypi udisksd[496]: Error performing housekeeping for drive /org/freedesktop/UDisks2/drives/Dogfish_SSD_32GB_RS21T106990000014698: Error updating SMART data: Error sending ATA command CHECK POWER MODE: Unexpected sense data returned:#0120000: 70 00 02 00  00 00 00 0a  00 00 00 00  04 01 00 00    p...............#0120010: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00    ................#012 (g-io-error-quark, 0)
      • L Laser
        @thomas-braun Die einzige Zusatzplatine ist der Adapter für Homematik- Geräte (mit Kabel 0,5m abgesetzt).
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        Dann gib die mal weg und beobachte...
          Laser
          @dr-bakterius Ohne diese Karte ist das System für mich nutzlos...
          • L Laser
            doch nicht dauerhaft!
            nur zum sehen ob es daran liegt.
              Laser
              ich warte erst mal ab, was der Umschluß auf USB2 bringt. Der Pi stürzt ja nicht täglich ab. Immer nur eine Maßnahme ausprobieren, ist sicher besser.
              Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                Dr. Bakterius
                Das ist richtig. Wenn das die Lösung ist, brauchst du nicht weiter zu testen. Andernfalls kennst du den nächsten Schritt. 😉
                • L Laser
                  Dr. Bakterius
                  Und wie läufts?
                    Und wie läufts?
                    Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                    @dr-bakterius Bis jetzt kein Absturz. Nur diese Fehlermeldungen:
                    pi@raspberrypi:/var/log $ grep error "syslog"
                    Sep 18 11:00:24 raspberrypi kernel: [    8.092684] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
                    Sep 18 11:00:24 raspberrypi kernel: [    8.099168] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
                    Sep 18 11:00:24 raspberrypi kernel: [    8.819015] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.bin failed with error -2
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Laser
                      Dr. Bakterius
                      @laser Das liegt wohl an der Homematik-Platine. Die hat einen gepufferten RTC-Uhrenschaltkreis die dem RPi fehlt.
                        Laser
                        @dr-bakterius
                        Jetzt war es wieder soweit. IO Broker - kein Zugriff, über Putty auch kein Zugriff auf den Raspi. IO Broker macht am 12. 10. 2022 um 11:30 Uhr keine Chart- Einträge mehr. Das syslog zeigt aber Stunden später immer noch "error" Einträge. So ganz muß das System nicht gestanden haben.
                        Oct 12 12:59:02 raspberrypi kernel: [263257.678221] eq3loop: eq3loop_write_master() retrun error:
                        Oct 12 13:01:09 raspberrypi kernel: [263845.678689] eq3loop: eq3loop_write_master() retrun error:
                        Oct 12 13:03:03 raspberrypi kernel: [264307.516927] eq3loop: eq3loop_write_master() retrun error:
                        Oct 12 13:05:18 raspberrypi kernel: [264714.501436] eq3loop: eq3loop_write_master() retrun error:
                        Oct 12 17:07:14 raspberrypi kernel: [    7.809546] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
                        Oct 12 17:07:14 raspberrypi kernel: [    7.812549] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
                        Das IO-Broker Protokoll um diese Zeit:
                        2022-10-12 11:01:04.588 - info: admin.1 (649) Request actual repository...
                        2022-10-12 11:01:04.940 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        • L Laser
                          @dr-bakterius
                          Dr. Bakterius
                          @laser Das Log vom ioBroker zeigt nichts Ungewöhnliches (nur Überprüfung auf Updates). Ich habe nach wie vor die Vermutung, dass es irgendetwas mit der Homematik-Platine zu tun hat. Vielleicht ist es einfach nur ein Kontaktfehler oder ein Haarriss. Wenn du Komponenten als Ersatz hast (Raspberry Pi und HM-Platine), würde ich die mal einzeln tauschen und beobachten. Viel anderes kannst du wohl kaum machen...
                          • L Offline
                            Lucky_ESA
                            die Function eq3loop_write_master() möchte was schreiben wird aber mit unbekannten Fehler daran gehindert. Die Fehlermeldung ist wohl eher nicht die Ursache sondern ein Resultat einer anderen Ursache.
                            Vielleicht können die beiden Linux Experten mit einem umfangreichen syslog mehr anfangen als immer nur Error Meldungen.
                            Sensible Daten sollten natürlich aus dem Log gelöscht werden wie z. Bsp. der String nach iobroker.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              Laser
                              Die Karte vom HM ist mit einem Kabel angeschlossen. Habe den Stecker einige Male abgezogen und wieder drangesteckt (wie ein Wackler). Kurzzeitig war der IO Broker nicht erreichbar, aber nach kurzer Zeit funktionierte Alles wieder ohne Neustart.
                              Soll ich wirklich die logs der letzten 4 Wochen hier anhängen- an Steller der "error"- Ausschnitte? bringt das etwas?
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                Ein Log 1 Stunde vor auftreten des Problems kann vielleicht helfen. Versuchen solltest du das um vielleicht deinen Fehler zu finden.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  Laser
                                  @lucky_esa
                                  Muß diese ständige "Time Synchronistation" sein?
                                  Oct 12 10:29:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:29:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:29:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:29:58 raspberrypi systemd-timesyncd[1224156]: Timed out waiting for reply from 116.203.151.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:29:58 raspberrypi systemd-timesyncd[1224156]: Initial synchronization to time server 167.86.115.96:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:30:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:30:33 raspberrypi systemd-timesyncd[1224327]: Timed out waiting for reply from 116.203.151.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:30:33 raspberrypi systemd-timesyncd[1224327]: Initial synchronization to time server 167.86.115.96:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:30:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:30:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:30:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:30:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:30:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:30:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:30:58 raspberrypi systemd-timesyncd[1224431]: Timed out waiting for reply from 116.203.151.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:30:58 raspberrypi systemd-timesyncd[1224431]: Initial synchronization to time server 167.86.115.96:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:31:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1224606]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:31:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1224709]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:32:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1224887]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:32:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1224987]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:33:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1225157]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:33:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1225266]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:34:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1225431]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:34:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1225539]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:35:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1225711]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:35:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:35:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:35:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:35:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:35:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:35:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:35:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1225817]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:36:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:36:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1225987]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:36:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:36:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:36:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:36:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:36:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:36:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:36:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1226095]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:37:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:37:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:37:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:37:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:37:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:37:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:37:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1226274]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:37:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1226380]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:37:53 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd-timesyncd[1226428]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:38:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:38:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1226584]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:38:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1226690]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:39:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1226856]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:39:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1226970]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:40:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1227140]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:40:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1227250]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:41:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:41:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:41:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:41:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:41:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:41:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:41:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1227419]: Initial synchronization to time server 164.68.124.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:41:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:41:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:41:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:41:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:41:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:41:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:41:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1227524]: Initial synchronization to time server 164.68.124.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:42:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1227695]: Initial synchronization to time server 164.68.124.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:42:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1227796]: Initial synchronization to time server 164.68.124.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:43:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1227965]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:43:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1228075]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:44:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1228251]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:44:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1228361]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:45:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1228528]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:45:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:45:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:45:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:45:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:45:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:45:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:45:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1228637]: Initial synchronization to time server 185.197.135.21:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:46:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1228807]: Initial synchronization to time server 185.197.135.21:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:46:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:46:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:46:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:46:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:46:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:46:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:46:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1228916]: Initial synchronization to time server 185.197.135.21:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:47:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:47:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:47:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:47:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:47:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:47:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:47:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1229083]: Initial synchronization to time server 185.120.22.14:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:47:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1229193]: Initial synchronization to time server 185.197.135.21:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:48:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:48:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:48:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:48:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:48:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:48:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:48:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1229372]: Initial synchronization to time server 5.161.44.72:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:48:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1229481]: Initial synchronization to time server 5.161.44.72:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:49:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:49:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1229654]: Initial synchronization to time server 5.161.44.72:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:49:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1229764]: Initial synchronization to time server 5.161.44.72:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:50:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1229934]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:50:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1230041]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:51:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1230210]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:51:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1230320]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:52:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1230489]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:52:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1230590]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:52:53 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:52:53 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:52:53 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:52:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:52:53 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:52:54 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:52:54 raspberrypi systemd-timesyncd[1230638]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:53:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:53:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1230791]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:53:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1230896]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:54:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1231071]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:54:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1231173]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:55:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:55:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:55:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:55:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:55:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:55:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:55:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1231341]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:55:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1231448]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:56:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1231621]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:56:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1231730]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:57:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1231898]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:57:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1232003]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:58:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1232174]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:58:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1232280]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:59:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1232453]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 10:59:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1232558]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 11:00:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Starting debmatic set interface clock...
                                  Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: debmatic-setinterfaceclock.service: Succeeded.
                                  Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Finished debmatic set interface clock.
                                  Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1232729]: Initial synchronization to time server 130.255.77.87:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: bits received from HRNG source: 2200064
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: bits sent to kernel pool: 2158944
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: entropy added to kernel pool: 2158944
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2 successes: 110
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: HRNG source speed: (min=180.888; avg=581.010; max=658.927)Kibits/s
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS tests speed: (min=24.485; avg=43.559; max=78.170)Mibits/s
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: Entropy starvations: 0
                                  Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                                  Oct 12 11:00:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                                  Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                                  Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                  Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1232837]: Initial synchronization to time server 130.255.77.87:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                                  Oct 12 11:01:04 raspberrypi bash[534]: Send diag info: {"uuid":"92cc5b8d-2c54-82ea-f8cd-e45e3c652986","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.17.0","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.2.22","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.4.12","platform":"Javascript/Node.js"},"cul":{"version":"1.3.5","platform":"javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.11.0","platform":"Javascript/Node.js"},"habpanel":{"version":"0.4.3","platform":"javascript/Node.js"},"history":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.40","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.12","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.19","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"6.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"net-tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"onvif":{"version":"0.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"owfs":{"version":"0.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"rpi2":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.15","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.7.5","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":21,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":1938026496,"ostype":"Linux","city":"Naumburg (Saale)","vis":80}
                                  Oct 12 11:13:52 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                                  Oct 12 12:07:58 raspberrypi kernel: [263234.188075] raw-uart raw-uart: generic_raw_uart_handle_rx_char(): rx fifo full.
                                  Oct 12 12:09:04 raspberrypi kernel: [263236.735882] raw-uart raw-uart: generic_raw_uart_handle_rx_char(): rx fifo full.
                                  • L Laser
                                    @lucky_esa
                                    @laser
                                    Welches Log ist das?
                                      @laser
                                      Laser
                                      cat syslog | grep 'Oct 12'
                                      • L Laser
                                        @laser
                                        Mein Raspberry zeigt da nicht so regelmäßig Einträge zur Zeitsynchronisation.
                                        Läuft das sowas wie piHole oder ähnliches im Netzwerk?
                                        • L Offline
                                          Lucky_ESA
                                          Habe auch nicht jede Minuten eine time sync. Ein Log 1 Stunde vor dem Error wäre gut, in den o. g. Log finde ich den Error nicht. Hast du 2GB RAM? Das ist zu knapp...
                                          Poste mal den gesamten Tag lösche aber bitte die Zeilen mit Send diag info. Auch die aus den o.g. Log.
                                          Gruß//Lucky
