  3. Einsteigerfragen
  4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
    5.5k
148 Beiträge 11 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    @laser Das liegt wohl an der Homematik-Platine. Die hat einen gepufferten RTC-Uhrenschaltkreis die dem RPi fehlt.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @dr-bakterius
    Jetzt war es wieder soweit. IO Broker - kein Zugriff, über Putty auch kein Zugriff auf den Raspi. IO Broker macht am 12. 10. 2022 um 11:30 Uhr keine Chart- Einträge mehr. Das syslog zeigt aber Stunden später immer noch "error" Einträge. So ganz muß das System nicht gestanden haben.
    Oct 12 12:59:02 raspberrypi kernel: [263257.678221] eq3loop: eq3loop_write_master() retrun error:
    Oct 12 13:01:09 raspberrypi kernel: [263845.678689] eq3loop: eq3loop_write_master() retrun error:
    Oct 12 13:03:03 raspberrypi kernel: [264307.516927] eq3loop: eq3loop_write_master() retrun error:
    Oct 12 13:05:18 raspberrypi kernel: [264714.501436] eq3loop: eq3loop_write_master() retrun error:
    Oct 12 17:07:14 raspberrypi kernel: [    7.809546] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
    Oct 12 17:07:14 raspberrypi kernel: [    7.812549] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
    Das IO-Broker Protokoll um diese Zeit:
    2022-10-12 11:01:04.588 - info: admin.1 (649) Request actual repository...
    2022-10-12 11:01:04.940 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      @dr-bakterius
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @laser Das Log vom ioBroker zeigt nichts Ungewöhnliches (nur Überprüfung auf Updates). Ich habe nach wie vor die Vermutung, dass es irgendetwas mit der Homematik-Platine zu tun hat. Vielleicht ist es einfach nur ein Kontaktfehler oder ein Haarriss. Wenn du Komponenten als Ersatz hast (Raspberry Pi und HM-Platine), würde ich die mal einzeln tauschen und beobachten. Viel anderes kannst du wohl kaum machen...
      • L Offline
        Lucky_ESA
        die Function eq3loop_write_master() möchte was schreiben wird aber mit unbekannten Fehler daran gehindert. Die Fehlermeldung ist wohl eher nicht die Ursache sondern ein Resultat einer anderen Ursache.
        Vielleicht können die beiden Linux Experten mit einem umfangreichen syslog mehr anfangen als immer nur Error Meldungen.
        Sensible Daten sollten natürlich aus dem Log gelöscht werden wie z. Bsp. der String nach iobroker.
        Gruß//Lucky
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Laser
          Die Karte vom HM ist mit einem Kabel angeschlossen. Habe den Stecker einige Male abgezogen und wieder drangesteckt (wie ein Wackler). Kurzzeitig war der IO Broker nicht erreichbar, aber nach kurzer Zeit funktionierte Alles wieder ohne Neustart.
          Soll ich wirklich die logs der letzten 4 Wochen hier anhängen- an Steller der "error"- Ausschnitte? bringt das etwas?
          • L Offline
            Lucky_ESA
            Ein Log 1 Stunde vor auftreten des Problems kann vielleicht helfen. Versuchen solltest du das um vielleicht deinen Fehler zu finden.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              Laser
              @lucky_esa
              Muß diese ständige "Time Synchronistation" sein?
              Oct 12 10:29:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:29:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:29:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:29:58 raspberrypi systemd-timesyncd[1224156]: Timed out waiting for reply from 116.203.151.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:29:58 raspberrypi systemd-timesyncd[1224156]: Initial synchronization to time server 167.86.115.96:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:30:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:30:33 raspberrypi systemd-timesyncd[1224327]: Timed out waiting for reply from 116.203.151.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:30:33 raspberrypi systemd-timesyncd[1224327]: Initial synchronization to time server 167.86.115.96:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:30:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:30:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:30:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:30:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:30:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:30:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:30:58 raspberrypi systemd-timesyncd[1224431]: Timed out waiting for reply from 116.203.151.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:30:58 raspberrypi systemd-timesyncd[1224431]: Initial synchronization to time server 167.86.115.96:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:31:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1224606]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:31:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1224709]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:32:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1224887]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:32:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1224987]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:33:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1225157]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:33:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1225266]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:34:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1225431]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:34:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1225539]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:35:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1225711]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:35:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:35:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:35:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:35:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:35:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:35:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:35:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1225817]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:36:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:36:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1225987]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:36:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:36:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:36:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:36:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:36:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:36:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:36:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1226095]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:37:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:37:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:37:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:37:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:37:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:37:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:37:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1226274]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:37:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1226380]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:37:53 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd-timesyncd[1226428]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:38:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:38:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1226584]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:38:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1226690]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:39:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1226856]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:39:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1226970]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:40:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1227140]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:40:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1227250]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:41:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:41:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:41:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:41:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:41:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:41:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:41:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1227419]: Initial synchronization to time server 164.68.124.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:41:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:41:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:41:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:41:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:41:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:41:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:41:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1227524]: Initial synchronization to time server 164.68.124.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:42:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1227695]: Initial synchronization to time server 164.68.124.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:42:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1227796]: Initial synchronization to time server 164.68.124.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:43:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1227965]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:43:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1228075]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:44:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1228251]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:44:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1228361]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:45:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1228528]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:45:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:45:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:45:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:45:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:45:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:45:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:45:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1228637]: Initial synchronization to time server 185.197.135.21:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:46:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1228807]: Initial synchronization to time server 185.197.135.21:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:46:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:46:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:46:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:46:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:46:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:46:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:46:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1228916]: Initial synchronization to time server 185.197.135.21:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:47:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:47:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:47:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:47:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:47:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:47:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:47:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1229083]: Initial synchronization to time server 185.120.22.14:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:47:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1229193]: Initial synchronization to time server 185.197.135.21:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:48:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:48:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:48:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:48:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:48:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:48:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:48:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1229372]: Initial synchronization to time server 5.161.44.72:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:48:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1229481]: Initial synchronization to time server 5.161.44.72:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:49:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:49:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1229654]: Initial synchronization to time server 5.161.44.72:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:49:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1229764]: Initial synchronization to time server 5.161.44.72:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:50:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1229934]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:50:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1230041]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:51:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1230210]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:51:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1230320]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:52:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1230489]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:52:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1230590]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:52:53 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:52:53 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:52:53 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:52:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:52:53 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:52:54 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:52:54 raspberrypi systemd-timesyncd[1230638]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:53:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:53:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1230791]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:53:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1230896]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:54:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1231071]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:54:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1231173]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:55:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:55:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:55:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:55:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:55:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:55:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:55:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1231341]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:55:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1231448]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:56:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1231621]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:56:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1231730]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:57:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1231898]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:57:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1232003]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:58:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1232174]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:58:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1232280]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:59:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1232453]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 10:59:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1232558]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 11:00:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Starting debmatic set interface clock...
              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: debmatic-setinterfaceclock.service: Succeeded.
              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Finished debmatic set interface clock.
              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1232729]: Initial synchronization to time server 130.255.77.87:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: bits received from HRNG source: 2200064
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: bits sent to kernel pool: 2158944
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: entropy added to kernel pool: 2158944
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2 successes: 110
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: HRNG source speed: (min=180.888; avg=581.010; max=658.927)Kibits/s
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS tests speed: (min=24.485; avg=43.559; max=78.170)Mibits/s
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: Entropy starvations: 0
              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
              Oct 12 11:00:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
              Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
              Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
              Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
              Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
              Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1232837]: Initial synchronization to time server 130.255.77.87:123 (0.debian.pool.ntp.org).
              Oct 12 11:01:04 raspberrypi bash[534]: Send diag info: {"uuid":"92cc5b8d-2c54-82ea-f8cd-e45e3c652986","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.17.0","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.2.22","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.4.12","platform":"Javascript/Node.js"},"cul":{"version":"1.3.5","platform":"javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.11.0","platform":"Javascript/Node.js"},"habpanel":{"version":"0.4.3","platform":"javascript/Node.js"},"history":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.40","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.12","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.19","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"6.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"net-tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"onvif":{"version":"0.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"owfs":{"version":"0.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"rpi2":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.15","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.7.5","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":21,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":1938026496,"ostype":"Linux","city":"Naumburg (Saale)","vis":80}
              Oct 12 11:13:52 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
              Oct 12 12:07:58 raspberrypi kernel: [263234.188075] raw-uart raw-uart: generic_raw_uart_handle_rx_char(): rx fifo full.
              Oct 12 12:09:04 raspberrypi kernel: [263236.735882] raw-uart raw-uart: generic_raw_uart_handle_rx_char(): rx fifo full.
              • L Laser
                @lucky_esa
                @laser
                Welches Log ist das?
                  @laser
                  Laser
                  cat syslog | grep 'Oct 12'
                  • L Laser
                    @laser
                    Mein Raspberry zeigt da nicht so regelmäßig Einträge zur Zeitsynchronisation.
                    Läuft das sowas wie piHole oder ähnliches im Netzwerk?
                    • L Offline
                      Lucky_ESA
                      Habe auch nicht jede Minuten eine time sync. Ein Log 1 Stunde vor dem Error wäre gut, in den o. g. Log finde ich den Error nicht. Hast du 2GB RAM? Das ist zu knapp...
                      Poste mal den gesamten Tag lösche aber bitte die Zeilen mit Send diag info. Auch die aus den o.g. Log.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        Laser
                        2GB RAM hat der Pi. Mit "top" wird 6,5 ... 12% RAM Auslastung angezeigt. Swapfile auf 500MB vergrößert.
                        pi@raspberrypi:~ $ free -h
                        Mem:           1.8Gi       1.1Gi       142Mi       0.0Ki       580Mi       658Mi
                        Swap:          511Mi          0B       511Mi
                        Wenn ich das Log gleich nach "error" durchsuche, wie bisher schon getan, müßte das doch die "error's " anzeigen?
                        -> kein Pihole o.ä.
                        • L Laser
                          @lucky_esa
                          @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                          aber der kommt wohl nicht an den ntp server
                          • L Laser
                            -> kein Pihole o.ä.
                            Swapfile
                            Jetzt hast du irgendwie zwei. Macht keinen Sinn.
                              Swapfile
                              Laser
                              Das macht wirklich keinen Sinn -2x swapfile. Habe nach Neustart den Post editiert und eine Zeile nicht gelöscht.
                              • L Laser
                                Laser
                                @laser
                                Heute wieder keine Verbindung über SSH. Dieses Mal allerdings wurde die Verbindung durch Abziehen und Anstecken des LAN- Kabels wieder hergestellt.
                                Im Pi ist eine feste IP-Adresse eingestellt. Keine Fehlermelung im Error- Log.
                                Die Verbindung war ab 8:30 Uhr weg. 8:00 wurde über backitup noch ein Backup gemacht.
                                GLH 510G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  @laser
                                  GLH 510G Offline
                                  GLH 510G Offline
                                  GLH 510
                                  @laser Ist das Problem jetzt weg oder gab es noch eine andere Lösung?
                                  • GLH 510G GLH 510
                                    Laser
                                    @glh-510
                                    Es ist seltener geworden. Aber in der vorigen Woche war die Einheit wieder einmal nicht erreichbar. Nur 5V-Kabel ab und dran hat geholfen.
                                    • L Laser
                                      @glh-510
                                      @laser
                                      Schau mal per
                                      iob diag
                                      rein.
                                        @laser
                                        Schau mal per
                                        iob diag
                                        rein.
                                        Laser
                                        Copy text starting here:
                                                             v.2023-01-02
                                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Installation:           Native
                                        Timezone:               Europe/Berlin
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending OS-Updates:     4
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
        /usr/bin/node           v16.19.1
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Status admin:
                                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : Heizung                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Pending iob updates:    0
                                        Active repo(s): stable
                                        Objects:                3207
                                        States:                 2406
                                        Size of iob-Database:
                                        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Der lange Rest der Diagnose ist verschwunden...
                                        • L Laser
                                                               v.2023-01-02
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Status admin:
                                          Objects:                3207
                                          States:                 2406
                                          @laser
                                          Die Langfassung aus dem Mittelteil sagt mehr. Und bitte die CodeTags sauber verwenden, damit man das besser lesen kann.
