  3. Einsteigerfragen
  4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
    5.5k
148 Beiträge 11 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Laser
    @thomas-braun Die einzige Zusatzplatine ist der Adapter für Homematik- Geräte (mit Kabel 0,5m abgesetzt).
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
    Dann gib die mal weg und beobachte...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      @dr-bakterius Ohne diese Karte ist das System für mich nutzlos...
      • L Laser
        doch nicht dauerhaft!
        nur zum sehen ob es daran liegt.
          Laser
          ich warte erst mal ab, was der Umschluß auf USB2 bringt. Der Pi stürzt ja nicht täglich ab. Immer nur eine Maßnahme ausprobieren, ist sicher besser.
          Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            Dr. Bakterius
            Das ist richtig. Wenn das die Lösung ist, brauchst du nicht weiter zu testen. Andernfalls kennst du den nächsten Schritt. 😉
            • L Laser
              Dr. Bakterius
              Und wie läufts?
                Und wie läufts?
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                @dr-bakterius Bis jetzt kein Absturz. Nur diese Fehlermeldungen:
                pi@raspberrypi:/var/log $ grep error "syslog"
                Sep 18 11:00:24 raspberrypi kernel: [    8.092684] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
                Sep 18 11:00:24 raspberrypi kernel: [    8.099168] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
                Sep 18 11:00:24 raspberrypi kernel: [    8.819015] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.bin failed with error -2
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Laser
                  Dr. Bakterius
                  @laser Das liegt wohl an der Homematik-Platine. Die hat einen gepufferten RTC-Uhrenschaltkreis die dem RPi fehlt.
                    Laser
                    @dr-bakterius
                    Jetzt war es wieder soweit. IO Broker - kein Zugriff, über Putty auch kein Zugriff auf den Raspi. IO Broker macht am 12. 10. 2022 um 11:30 Uhr keine Chart- Einträge mehr. Das syslog zeigt aber Stunden später immer noch "error" Einträge. So ganz muß das System nicht gestanden haben.
                    Oct 12 12:59:02 raspberrypi kernel: [263257.678221] eq3loop: eq3loop_write_master() retrun error:
                    Oct 12 13:01:09 raspberrypi kernel: [263845.678689] eq3loop: eq3loop_write_master() retrun error:
                    Oct 12 13:03:03 raspberrypi kernel: [264307.516927] eq3loop: eq3loop_write_master() retrun error:
                    Oct 12 13:05:18 raspberrypi kernel: [264714.501436] eq3loop: eq3loop_write_master() retrun error:
                    Oct 12 17:07:14 raspberrypi kernel: [    7.809546] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
                    Oct 12 17:07:14 raspberrypi kernel: [    7.812549] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
                    Das IO-Broker Protokoll um diese Zeit:
                    2022-10-12 11:01:04.588 - info: admin.1 (649) Request actual repository...
                    2022-10-12 11:01:04.940 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    • L Laser
                      @dr-bakterius
                      Dr. Bakterius
                      @laser Das Log vom ioBroker zeigt nichts Ungewöhnliches (nur Überprüfung auf Updates). Ich habe nach wie vor die Vermutung, dass es irgendetwas mit der Homematik-Platine zu tun hat. Vielleicht ist es einfach nur ein Kontaktfehler oder ein Haarriss. Wenn du Komponenten als Ersatz hast (Raspberry Pi und HM-Platine), würde ich die mal einzeln tauschen und beobachten. Viel anderes kannst du wohl kaum machen...
                      • L Offline
                        Lucky_ESA
                        die Function eq3loop_write_master() möchte was schreiben wird aber mit unbekannten Fehler daran gehindert. Die Fehlermeldung ist wohl eher nicht die Ursache sondern ein Resultat einer anderen Ursache.
                        Vielleicht können die beiden Linux Experten mit einem umfangreichen syslog mehr anfangen als immer nur Error Meldungen.
                        Sensible Daten sollten natürlich aus dem Log gelöscht werden wie z. Bsp. der String nach iobroker.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          Laser
                          Die Karte vom HM ist mit einem Kabel angeschlossen. Habe den Stecker einige Male abgezogen und wieder drangesteckt (wie ein Wackler). Kurzzeitig war der IO Broker nicht erreichbar, aber nach kurzer Zeit funktionierte Alles wieder ohne Neustart.
                          Soll ich wirklich die logs der letzten 4 Wochen hier anhängen- an Steller der "error"- Ausschnitte? bringt das etwas?
                          • L Offline
                            Lucky_ESA
                            Ein Log 1 Stunde vor auftreten des Problems kann vielleicht helfen. Versuchen solltest du das um vielleicht deinen Fehler zu finden.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              Laser
                              @lucky_esa
                              Muß diese ständige "Time Synchronistation" sein?
                              Oct 12 10:29:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:29:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:29:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:29:58 raspberrypi systemd-timesyncd[1224156]: Timed out waiting for reply from 116.203.151.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:29:58 raspberrypi systemd-timesyncd[1224156]: Initial synchronization to time server 167.86.115.96:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:30:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:30:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:30:33 raspberrypi systemd-timesyncd[1224327]: Timed out waiting for reply from 116.203.151.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:30:33 raspberrypi systemd-timesyncd[1224327]: Initial synchronization to time server 167.86.115.96:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:30:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:30:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:30:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:30:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:30:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:30:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:30:58 raspberrypi systemd-timesyncd[1224431]: Timed out waiting for reply from 116.203.151.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:30:58 raspberrypi systemd-timesyncd[1224431]: Initial synchronization to time server 167.86.115.96:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:31:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:31:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1224606]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:31:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:31:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1224709]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:32:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:32:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1224887]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:32:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:32:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1224987]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:33:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:33:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1225157]: Initial synchronization to time server 90.187.148.77:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:33:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:33:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1225266]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:34:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:34:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1225431]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:34:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:34:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1225539]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:35:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:35:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1225711]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:35:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:35:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:35:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:35:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:35:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:35:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:35:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1225817]: Initial synchronization to time server 162.159.200.123:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:36:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:36:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:36:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1225987]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:36:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:36:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:36:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:36:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:36:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:36:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:36:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1226095]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:37:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:37:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:37:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:37:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:37:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:37:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:37:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1226274]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:37:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:37:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1226380]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:37:53 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:37:54 raspberrypi systemd-timesyncd[1226428]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:38:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:38:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:38:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1226584]: Initial synchronization to time server 80.86.85.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:38:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:38:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1226690]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:39:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:39:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1226856]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:39:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:39:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1226970]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:40:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:40:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1227140]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:40:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:40:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1227250]: Initial synchronization to time server 178.215.228.24:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:41:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:41:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:41:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:41:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:41:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:41:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:41:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1227419]: Initial synchronization to time server 164.68.124.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:41:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:41:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:41:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:41:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:41:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:41:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:41:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1227524]: Initial synchronization to time server 164.68.124.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:42:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:42:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1227695]: Initial synchronization to time server 164.68.124.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:42:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:42:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1227796]: Initial synchronization to time server 164.68.124.74:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:43:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:43:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1227965]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:43:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:43:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1228075]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:44:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:44:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1228251]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:44:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:44:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1228361]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:45:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:45:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1228528]: Initial synchronization to time server 213.172.105.106:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:45:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:45:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:45:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:45:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:45:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:45:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:45:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1228637]: Initial synchronization to time server 185.197.135.21:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:46:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:46:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1228807]: Initial synchronization to time server 185.197.135.21:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:46:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:46:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:46:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:46:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:46:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:46:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:46:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1228916]: Initial synchronization to time server 185.197.135.21:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:47:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:47:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:47:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:47:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:47:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:47:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:47:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1229083]: Initial synchronization to time server 185.120.22.14:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:47:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:47:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1229193]: Initial synchronization to time server 185.197.135.21:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:48:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:48:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:48:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:48:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:48:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:48:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:48:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1229372]: Initial synchronization to time server 5.161.44.72:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:48:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:48:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1229481]: Initial synchronization to time server 5.161.44.72:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:49:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:49:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:49:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1229654]: Initial synchronization to time server 5.161.44.72:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:49:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:49:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1229764]: Initial synchronization to time server 5.161.44.72:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:50:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:50:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1229934]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:50:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:50:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1230041]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:51:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:51:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1230210]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:51:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:51:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1230320]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:52:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:52:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1230489]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:52:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:52:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1230590]: Initial synchronization to time server 162.159.200.1:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:52:53 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:52:53 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:52:53 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:52:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:52:53 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:52:54 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:52:54 raspberrypi systemd-timesyncd[1230638]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:53:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:53:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:53:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1230791]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:53:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:53:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1230896]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:54:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:54:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1231071]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:54:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:54:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1231173]: Initial synchronization to time server 188.40.142.18:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:55:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:55:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:55:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:55:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:55:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:55:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:55:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1231341]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:55:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:55:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1231448]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:56:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:56:22 raspberrypi systemd-timesyncd[1231621]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:56:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:56:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1231730]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:57:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:57:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1231898]: Initial synchronization to time server 129.250.35.250:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:57:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:57:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1232003]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:58:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:58:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1232174]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:58:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:58:47 raspberrypi systemd-timesyncd[1232280]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:59:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:59:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1232453]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 10:59:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 10:59:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1232558]: Initial synchronization to time server 185.242.112.53:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 11:00:22 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Starting debmatic set interface clock...
                              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: debmatic-setinterfaceclock.service: Succeeded.
                              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Finished debmatic set interface clock.
                              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 11:00:23 raspberrypi systemd-timesyncd[1232729]: Initial synchronization to time server 130.255.77.87:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: bits received from HRNG source: 2200064
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: bits sent to kernel pool: 2158944
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: entropy added to kernel pool: 2158944
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2 successes: 110
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: HRNG source speed: (min=180.888; avg=581.010; max=658.927)Kibits/s
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: FIPS tests speed: (min=24.485; avg=43.559; max=78.170)Mibits/s
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: Entropy starvations: 0
                              Oct 12 11:00:37 raspberrypi rngd[543]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                              Oct 12 11:00:47 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
                              Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Succeeded.
                              Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
                              Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
                              Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                              Oct 12 11:00:48 raspberrypi systemd-timesyncd[1232837]: Initial synchronization to time server 130.255.77.87:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                              Oct 12 11:01:04 raspberrypi bash[534]: Send diag info: {"uuid":"92cc5b8d-2c54-82ea-f8cd-e45e3c652986","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.17.0","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.2.22","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.4.12","platform":"Javascript/Node.js"},"cul":{"version":"1.3.5","platform":"javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.11.0","platform":"Javascript/Node.js"},"habpanel":{"version":"0.4.3","platform":"javascript/Node.js"},"history":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"3.0.40","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.12","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.19","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"6.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"net-tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"onvif":{"version":"0.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"owfs":{"version":"0.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"rpi2":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.15","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.7.5","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":21,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":1938026496,"ostype":"Linux","city":"Naumburg (Saale)","vis":80}
                              Oct 12 11:13:52 raspberrypi dhcpcd[809]: eth0: Router Advertisement from fe80::e228:6dff:fe35:ee21
                              Oct 12 12:07:58 raspberrypi kernel: [263234.188075] raw-uart raw-uart: generic_raw_uart_handle_rx_char(): rx fifo full.
                              Oct 12 12:09:04 raspberrypi kernel: [263236.735882] raw-uart raw-uart: generic_raw_uart_handle_rx_char(): rx fifo full.
                              • L Laser
                                @lucky_esa
                                @laser
                                Welches Log ist das?
                                  @laser
                                  Laser
                                  cat syslog | grep 'Oct 12'
                                  • L Laser
                                    @laser
                                    Mein Raspberry zeigt da nicht so regelmäßig Einträge zur Zeitsynchronisation.
                                    Läuft das sowas wie piHole oder ähnliches im Netzwerk?
                                    • L Offline
                                      Lucky_ESA
                                      Habe auch nicht jede Minuten eine time sync. Ein Log 1 Stunde vor dem Error wäre gut, in den o. g. Log finde ich den Error nicht. Hast du 2GB RAM? Das ist zu knapp...
                                      Poste mal den gesamten Tag lösche aber bitte die Zeilen mit Send diag info. Auch die aus den o.g. Log.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Laser
                                        2GB RAM hat der Pi. Mit "top" wird 6,5 ... 12% RAM Auslastung angezeigt. Swapfile auf 500MB vergrößert.
                                        pi@raspberrypi:~ $ free -h
                                        Mem:           1.8Gi       1.1Gi       142Mi       0.0Ki       580Mi       658Mi
                                        Swap:          511Mi          0B       511Mi
                                        Wenn ich das Log gleich nach "error" durchsuche, wie bisher schon getan, müßte das doch die "error's " anzeigen?
                                        -> kein Pihole o.ä.
                                        • L Laser
                                          @lucky_esa
                                          aber der kommt wohl nicht an den ntp server
