  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Tuya Steckdose offline - Alexa erreichbar
    5.1k
tuyatuya adaptersteckdoseoffline
60 Beiträge 4 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M martin
    Nein. Linux ThinClient.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @martin
    Und du kannst die schon nicht anpingen? Oder ist nur der Port belegt?
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @martin
      martin
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      C:\Users\PC>ping 192.168.177.175
      Ping wird ausgeführt für 192.168.177.175 mit 32 Bytes Daten:
      Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=74ms TTL=253
      Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=85ms TTL=253
      Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=110ms TTL=253
      Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=128ms TTL=253
      Ping-Statistik für 192.168.177.175:
          Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
          (0% Verlust),
      Ca. Zeitangaben in Millisek.:
          Minimum = 74ms, Maximum = 128ms, Mittelwert = 99ms
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martin
            (0% Verlust),
        O Offline
        O Offline
        @martin
        Dein iobroker läuft unter Windows?
          @martin
          martin
          Nein, Linux. Habe jetzt nur vom Windows-PC aus den Ping gemacht.
          O M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M martin
            O Offline
            O Offline
            @martin
            Was bringt das?
            Die Frage, die sich stellt, ist doch, ob die sich von deinem iobroker System aus anpingen lässt.
            • M martin
              martin
              /opt/iobroker$ ping 192.168.177.175
              PING 192.168.177.175 (192.168.177.175) 56(84) bytes of data.
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=1 ttl=255 time=91.0 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=2 ttl=255 time=149 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=3 ttl=255 time=34.4 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=4 ttl=255 time=56.3 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=5 ttl=255 time=85.7 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=6 ttl=255 time=108 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=7 ttl=255 time=20.9 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=8 ttl=255 time=7.05 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=9 ttl=255 time=27.6 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=10 ttl=255 time=10.1 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=11 ttl=255 time=7.41 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=12 ttl=255 time=9.57 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=13 ttl=255 time=5.77 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=14 ttl=255 time=5.80 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=15 ttl=255 time=5.56 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=16 ttl=255 time=9.18 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=17 ttl=255 time=5.96 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=18 ttl=255 time=12.3 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=19 ttl=255 time=5.50 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=20 ttl=255 time=7.31 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=21 ttl=255 time=7.46 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=22 ttl=255 time=7.15 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=23 ttl=255 time=23.4 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=24 ttl=255 time=9.34 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=25 ttl=255 time=8.35 ms
              64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=26 ttl=255 time=7.87 ms
              • M martin
                O Offline
                O Offline
                @martin
                Okay, dann belegt vermutlich etwas den Port 6668.
                  @martin
                  martin
                  Bei diesen 2 IPs?? Weil andere Tuya Geräte funktionieren ja einwandfrei.
                  • M martin
                    O Offline
                    O Offline
                    @martin
                    Dann stellt sich die Frage, ob das, was da unter der IP-Adresse antwortet, tatsächlich die Steckdose ist.
                    Hast du die Steckdose einfach mal rausgezogen und wieder reingesteckt?
                      @martin
                      martin
                      Ich verstehe was du meinst.
                      Kann ich in der App oder über Alexa irgendwie die IP rausfinden?
                      • M martin
                        O Offline
                        O Offline
                        @martin
                        Zunächst guckst du in die App. In den Informationen zu der Steckdose findest du die MAC-Adresse.
                        Diese vergleichst du mit der MAC-Adresse, die in der Fritzbox zu der IP-Adresse angezeigt wird.
                          martin
                          MAC Adressen sind in der App und FritzBox unter der IP-Adresse identisch.
                          • M martin
                            O Offline
                            O Offline
                            @martin
                            Hattest du die Steckdosen mal vom Strom getrennt?
                              @martin
                              martin
                              Nein. Nur vor ca. 2 Wochen iobroker Updates (nodejs und etliche Adapter) gemacht.
                              • M martin
                                O Offline
                                O Offline
                                @martin
                                Dann mach das mal.
                                  @martin
                                  Dann mach das mal.
                                  martin
                                  stehen immer noch auf "Online - false".
                                  • M martin
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @martin
                                    Das stehen die bei mir auch hin und wieder. Schalten lassen sie sich trotzdem.
                                      @martin
                                      martin
                                      Schalten lassen sie sich leider nicht.
                                      • M martin
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @martin
                                        Haben die denn überhaupt schon jemals funktioniert?
                                          @martin
                                          martin
                                          Ja, einwandfrei sogar. Und jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr.
