  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Tuya Steckdose offline - Alexa erreichbar
    5.1k
tuyatuya adaptersteckdoseoffline
60 Beiträge 4 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M martin
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    In der FritzBox sind sie mit diesen Adressen online.
    Die anderen die nicht erreichbar sind sind ausgesteckt, also definitiv nicht erreichbar.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @martin
    Kannst du sie von deinem iobroker System aus erreichen?
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @martin
      martin
      Nein, genau das ist ja mein Problem.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martin
        O Offline
        O Offline
        @martin
        Container?
          martin
          Nein. Linux ThinClient.
          • M martin
            O Offline
            O Offline
            @martin
            Und du kannst die schon nicht anpingen? Oder ist nur der Port belegt?
              @martin
              martin
              C:\Users\PC>ping 192.168.177.175
              Ping wird ausgeführt für 192.168.177.175 mit 32 Bytes Daten:
              Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=74ms TTL=253
              Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=85ms TTL=253
              Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=110ms TTL=253
              Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=128ms TTL=253
              Ping-Statistik für 192.168.177.175:
                  Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                  (0% Verlust),
              Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                  Minimum = 74ms, Maximum = 128ms, Mittelwert = 99ms
              • M martin
                    (0% Verlust),
                O Offline
                O Offline
                @martin
                Dein iobroker läuft unter Windows?
                  @martin
                  martin
                  Nein, Linux. Habe jetzt nur vom Windows-PC aus den Ping gemacht.
                  O M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M martin
                    O Offline
                    O Offline
                    @martin
                    Was bringt das?
                    Die Frage, die sich stellt, ist doch, ob die sich von deinem iobroker System aus anpingen lässt.
                    • M martin
                      martin
                      /opt/iobroker$ ping 192.168.177.175
                      PING 192.168.177.175 (192.168.177.175) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=1 ttl=255 time=91.0 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=2 ttl=255 time=149 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=3 ttl=255 time=34.4 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=4 ttl=255 time=56.3 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=5 ttl=255 time=85.7 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=6 ttl=255 time=108 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=7 ttl=255 time=20.9 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=8 ttl=255 time=7.05 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=9 ttl=255 time=27.6 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=10 ttl=255 time=10.1 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=11 ttl=255 time=7.41 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=12 ttl=255 time=9.57 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=13 ttl=255 time=5.77 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=14 ttl=255 time=5.80 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=15 ttl=255 time=5.56 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=16 ttl=255 time=9.18 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=17 ttl=255 time=5.96 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=18 ttl=255 time=12.3 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=19 ttl=255 time=5.50 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=20 ttl=255 time=7.31 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=21 ttl=255 time=7.46 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=22 ttl=255 time=7.15 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=23 ttl=255 time=23.4 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=24 ttl=255 time=9.34 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=25 ttl=255 time=8.35 ms
                      64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=26 ttl=255 time=7.87 ms
                      • M martin
                        O Offline
                        O Offline
                        @martin
                        Okay, dann belegt vermutlich etwas den Port 6668.
                          @martin
                          martin
                          Bei diesen 2 IPs?? Weil andere Tuya Geräte funktionieren ja einwandfrei.
                          • M martin
                            O Offline
                            O Offline
                            @martin
                            Dann stellt sich die Frage, ob das, was da unter der IP-Adresse antwortet, tatsächlich die Steckdose ist.
                            Hast du die Steckdose einfach mal rausgezogen und wieder reingesteckt?
                              @martin
                              martin
                              Ich verstehe was du meinst.
                              Kann ich in der App oder über Alexa irgendwie die IP rausfinden?
                              • M martin
                                O Offline
                                O Offline
                                @martin
                                Zunächst guckst du in die App. In den Informationen zu der Steckdose findest du die MAC-Adresse.
                                Diese vergleichst du mit der MAC-Adresse, die in der Fritzbox zu der IP-Adresse angezeigt wird.
                                  martin
                                  MAC Adressen sind in der App und FritzBox unter der IP-Adresse identisch.
                                  • M martin
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @martin
                                    Hattest du die Steckdosen mal vom Strom getrennt?
                                      @martin
                                      martin
                                      Nein. Nur vor ca. 2 Wochen iobroker Updates (nodejs und etliche Adapter) gemacht.
                                      • M martin
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @martin
                                        Dann mach das mal.
                                          @martin
                                          Dann mach das mal.
                                          martin
                                          stehen immer noch auf "Online - false".
