  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Tuya Steckdose offline - Alexa erreichbar
    5.1k
tuyatuya adaptersteckdoseoffline
60 Beiträge 4 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @martin
    Tuya-Adapter stoppen, kurz warten und wieder starten. Dann Log-Ausgaben hier posten.
    martin
    schrieb am zuletzt editiert von martin
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:18.108	error	711315732462ab41fd42: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.124:6668
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:18.104	error	250710602cf432a253ce: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.127:6668
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:17.943	error	04200408b4e62d192311: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.83:6668
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:17.912	error	711315732462ab419b76: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.122:6668
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:17.885	error	bf9585629c6547f571qjqn: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.156:6668
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:17.880	error	02200513dc4f2219ad01: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.88:6668
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:17.860	error	71131573c44f33b9ae4c: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.123:6668
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:17.857	error	01200229600194538c88: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.82:6668
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:15.051	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:15.050	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:15.040	info	Existing devices initialized
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:15.038	info	250710602cf432a253ce Init with IP=192.168.177.127, Key=4304f000bb61aa08, Version=3.3
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:15.036	info	25071060c44f33a64b64 Init with IP=192.168.177.20, Key=073ecce2a61c3436, Version=3.3
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:15.034	info	711315732462ab41fd42 Init with IP=192.168.177.124, Key=53ee13dd52c9c8fa, Version=3.3
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:15.032	info	bf06509ab67fb98f01zuzt Init with IP=192.168.177.175, Key=c69e56e0c054d79d, Version=3.3
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:15.029	info	bfbd7f165f11dacd8eyb0t Init with IP=192.168.177.176, Key=02fc513f01f67533, Version=3.3
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:14.945	info	38325110cc50e3262c9d Init with IP=192.168.177.92, Key=a9e51fa781f87443, Version=3.1
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:14.941	info	38325110cc50e3d44d56 Init with IP=192.168.177.91, Key=e69a8c527d07591d, Version=3.1
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:14.889	info	71131573c44f33b9aab6 Init with IP=192.168.177.136, Key=6b5c1bd579ef3e85, Version=3.3
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:14.882	info	04200408b4e62d192311 Init with IP=192.168.177.83, Key=8d1cc9f308d0b281, Version=3.1
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:14.850	info	711315732462ab419b76 Init with IP=192.168.177.122, Key=ced061f48b491d45, Version=3.3
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:14.803	info	02200513dc4f2219ad01 Init with IP=192.168.177.88, Key=0a2a37818be809b2, Version=3.1
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:14.798	info	bf9585629c6547f571qjqn Init with IP=192.168.177.156, Key=5190be1aca9a2914, Version=3.3
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:14.779	info	01200229600194538c88 Init with IP=192.168.177.82, Key=48c20967b7dd1bd3, Version=3.1
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:14.775	info	71131573c44f33b9ae4c Init with IP=192.168.177.123, Key=1b09e5a634d314e4, Version=3.3
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:14.757	info	02200513dc4f22191527 Init with IP=192.168.177.87, Key=20eee215bc384b55, Version=3.1
    tuya.0
    2022-09-21 12:50:12.721	info	starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
    tuya.0
    2022-09-21 12:49:58.619	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    tuya.0
    2022-09-21 12:49:58.617	info	terminating
    tuya.0
    2022-09-21 12:49:55.609	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Es geht um die IP 175 + 176
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martin
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      O Offline
      O Offline
      @martin
      Und haben die beiden Steckdosen noch die konfigurierten IP-Adressen?
      Da können ja diverse IP-Adressen nicht erreicht werden.
        @martin
        martin
        In der FritzBox sind sie mit diesen Adressen online.
        Die anderen die nicht erreichbar sind sind ausgesteckt, also definitiv nicht erreichbar.
        • M martin
          O Offline
          O Offline
          @martin
          Kannst du sie von deinem iobroker System aus erreichen?
            @martin
            martin
            Nein, genau das ist ja mein Problem.
            • M martin
              O Offline
              O Offline
              @martin
              Container?
                martin
                Nein. Linux ThinClient.
                • M martin
                  O Offline
                  O Offline
                  @martin
                  Und du kannst die schon nicht anpingen? Oder ist nur der Port belegt?
                    @martin
                    martin
                    C:\Users\PC>ping 192.168.177.175
                    Ping wird ausgeführt für 192.168.177.175 mit 32 Bytes Daten:
                    Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=74ms TTL=253
                    Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=85ms TTL=253
                    Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=110ms TTL=253
                    Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=128ms TTL=253
                    Ping-Statistik für 192.168.177.175:
                        Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                        (0% Verlust),
                    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                        Minimum = 74ms, Maximum = 128ms, Mittelwert = 99ms
                    • M martin
                          (0% Verlust),
                      O Offline
                      O Offline
                      @martin
                      Dein iobroker läuft unter Windows?
                        @martin
                        martin
                        Nein, Linux. Habe jetzt nur vom Windows-PC aus den Ping gemacht.
                        O M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martin
                          O Offline
                          O Offline
                          @martin
                          Was bringt das?
                          Die Frage, die sich stellt, ist doch, ob die sich von deinem iobroker System aus anpingen lässt.
                          • M martin
                            martin
                            /opt/iobroker$ ping 192.168.177.175
                            PING 192.168.177.175 (192.168.177.175) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=1 ttl=255 time=91.0 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=2 ttl=255 time=149 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=3 ttl=255 time=34.4 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=4 ttl=255 time=56.3 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=5 ttl=255 time=85.7 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=6 ttl=255 time=108 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=7 ttl=255 time=20.9 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=8 ttl=255 time=7.05 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=9 ttl=255 time=27.6 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=10 ttl=255 time=10.1 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=11 ttl=255 time=7.41 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=12 ttl=255 time=9.57 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=13 ttl=255 time=5.77 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=14 ttl=255 time=5.80 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=15 ttl=255 time=5.56 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=16 ttl=255 time=9.18 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=17 ttl=255 time=5.96 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=18 ttl=255 time=12.3 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=19 ttl=255 time=5.50 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=20 ttl=255 time=7.31 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=21 ttl=255 time=7.46 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=22 ttl=255 time=7.15 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=23 ttl=255 time=23.4 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=24 ttl=255 time=9.34 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=25 ttl=255 time=8.35 ms
                            64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=26 ttl=255 time=7.87 ms
                            • M martin
                              O Offline
                              O Offline
                              @martin
                              Okay, dann belegt vermutlich etwas den Port 6668.
                                @martin
                                martin
                                Bei diesen 2 IPs?? Weil andere Tuya Geräte funktionieren ja einwandfrei.
                                • M martin
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @martin
                                  Dann stellt sich die Frage, ob das, was da unter der IP-Adresse antwortet, tatsächlich die Steckdose ist.
                                  Hast du die Steckdose einfach mal rausgezogen und wieder reingesteckt?
                                    @martin
                                    martin
                                    Ich verstehe was du meinst.
                                    Kann ich in der App oder über Alexa irgendwie die IP rausfinden?
                                    • M martin
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @martin
                                      Zunächst guckst du in die App. In den Informationen zu der Steckdose findest du die MAC-Adresse.
                                      Diese vergleichst du mit der MAC-Adresse, die in der Fritzbox zu der IP-Adresse angezeigt wird.
                                        martin
                                        MAC Adressen sind in der App und FritzBox unter der IP-Adresse identisch.
                                        • M martin
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @martin
                                          Hattest du die Steckdosen mal vom Strom getrennt?
