  4. Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub)
100 Beiträge 19 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Die aktuelle version geht jetzt als 2.0.2 ins Beta/Latest. Vielen Dank an alle Tester!
    S Online
    S Online
    schweiger2
    @apollon77
    Habe die 2.0.2 installiert und möchte mir ID und Secret von der angegebenen Netatmo-Site holen.
    Unter meinem Account ist keine App aufgeführt; nach Eingabe der App "ioBroker" und meinen Angaben zum Datenschützer erhalte ich die Meldung "Application already exists", obwohl - wie geschrieben - unter meinem Account nichts aufgeführt ist.
    Ich komme also nicht an ID und Secret.
    Folgende Warnmeldung finde ich noch im ioBroker-Log:
    netatmo.0 2022-09-13 08:26:20.149	warn	Invalid check interval "10", fallback to 10 minutes
    Danke vielmals für den hohen Arbeitsaufwand, der hier für die Allgemeinheit investiert wird.
    • S schweiger2
      @apollon77
      @schweiger2 Dann versuch doch mal ob Du eine App "ioBroker 2" anlegen kannst? :-) AN der stelle kann ich wenig helfen
        S Online
        S Online
        schweiger2
        @apollon77
        och menno - so einfach, dass man selbst drauf kommen müsste.
        Ich habe nicht gedacht, dass der App-Name generell nur einmal vergaben werden darf.
        Danke auf jeden Fall.
          Aktuelle Test Version 2.0.0
          Veröffentlichungsdatum 07.09.2022
          Github Link https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo
          aufgrund von nötigen Anpassungen bei Netatmo (Abschaltung der bisherigen Authentication Logik die der Adapter genutzt hat, siehe unten) habe ich mich mal umfangreich dem Netatmo Adapter angenommen. Aus gegebenem Anlass und weiterer Überlegungen ist das Update sehr groß geworden. Daher brauche ich Eure Unterstützung beim Testing.
          ACHTUNG Admin Version vor Test prüfen!
          Diese Version des Adapters benötigt Admin 6.2.14 oder höher! Unter dieses Kann die Konfiguration nicht erfolgen! An sich sollte Admin das prüfen, bei einem GitHub Adaptertest geht das allerdings nicht, also bitte selbst vorab sicherstellen!
          ACHTUNG Objekt-Struktur ändert sich vollständig!
          Bisher wurden die bei Netatmo vergebenen Namen für das "Heim" und die Module und Geräte für die Objekt-Struktur genutzt. Bei Namensänderungen gab es daher bisher immer neue Objekte. Keine Ahnung in wieweit die Geräte Namen haben müssen oder Eindeutigkeit geprüft wird bei Netatmo. Damit konnte es ggf zu Überschneidungen kommen was zu komischen Mischeffekten führt.
          Ich habe daher entschieden die Objektstruktur, wie eigentlich üblich, in Zukunft auf den eindeutigen IDs der Entitäten aufzubauen. Daher bitte Objekte im Vorfeld prüfen und löschen und dann Skripte oder Logiken entsprechend anpassen!
          ACHTUNG API Umstellungen ändern teilweise Daten
          Der Adapter hat bisher auch noch einige als "Deprecated" gekennzeichneten APIs genutzt, welche ich in dem Zuge mit ausgetauscht habe, wo es möglich war bzw sinnvoll zusammengefasst habe. Das bringt ggf Daten-Änderungen mit sich indem sich Werte ggf ändern. Wenn hier Probleme bestehen - oder vor allem Daten fehlen die bisher da waren und wichtig waren - bitte melden!
          ACHTUNG Authentication-Änderung bei Netatmo zu Oktober 2022
          Netatmo will im Oktober 2022 die bisher vom Adapter genutzte Authentication Variante abschalten. Der neue Adapter unterstützt das künftig nötige Verfahren (daher auch die neue Admin-version welche nötig ist). In wieweit der alte Adapter ab Oktoiber noch tut ist unklar ... daher haben wir für den Test nicht so viel Zeit :-)
          Changelog
          neben den "nervigen Änderungen die alles anders machen" oben gibts aber auch ein paar neue Features :-) Hier der Changelog:
          • BREAKING: Object structure changes completely and now uses unique IDs instead of names!
          • (Apollon77) Change the Authentication method as requested by Netatmo till October 2022
          • (Apollon77) Doorbell integration
          • (Apollon77) Converted to new APIs, values of several objects might be different
          • (Apollon77) Fix crash cases reported by Sentry
          • (Apollon77) Adjust setAway to the current API
          • (Apollon77) Added setHome function (Welcome only) to mark all or specific persons as home (requires your own API key!)
          • (Apollon77) setAway and setHome now also return the result of the call as callback tzo the message
          • (Apollon77) Allow to edit floodlight and monitoring-state
          Was ist zu testen
          Das geht ganz kurz: ALLES :-)
          Da ich kein einziges Netatmo-Gerät habe und bisher nur mit einigen Geräten mit Accounts testen konnte zu denen mir netterweise Zugangsdaten zur Verfügung gestellt wurden (Vielen Dank dafür!) ist bestimmt einiges noch ungetestet und die Änderungen waren sehr umfangreich ...
          Wenn Probleme bestehen, es Crahes gibt, Daten fehlen bitte GuitHub Issues anlegen und Debug Logs anhängen oder mir mit Angabe des GitHub issues per E-Mail an iobroker@fischer-ka.de senden!
          Happy Testing!
          Ingo
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @apollon77 Ich habe seit gestern v2.0.1 laufen. Die Authentifizierung hat ja schon bei meinen Test im August funktioniert. Diese Version läuft bei mir mit der Wetterstation plus zwei Innenmodule auch ohne Probleme.
          Jetzt galt es eben auch die Aliase und einige Skripte anzupassen. Und natürlich hatte ich ein Skript übersehen das dann entsprechende warns ausgeworfen hat. Wenn so ein Skript öfter mal läuft, bemerkt man es relativ rasch. Doch wenn es nur unter speziellen Gegebenheiten angestoßen wird und entsprechend selten ausgeführt wird, bekommt man das erst spät mit.
          Gibt es eine Möglichkeit Skripte auf fehlende Datenpunkte hin zu überprüfen? Bzw. könnte man diese Funktion in ioBroker integrieren?
            @dr-bakterius sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
            Ist Recht Off topic für hier ... am Ende meckert Javascript wenn Du getState auf ein nicht existierendes Skript machen willst. Auch wenn es bei Alias passiert sollte was im Log sein. Ich wüsste sonst keinen Weg es zu prüfen. Da könnte man aber ggf was schreiben als kleines JavaScript ... meld dich doch mal im Skript-Forumbereich
            • apollon77A Offline
              Für Netatmo kommt gerade die 2.0.3 mit noch ein paar Doorbell optimierungen und Fixes ... wenn keiner sonst mehr meckert geht die zeit nah ins Stable
                2.0.4 mit einem Fix für Smoke-Detector events ... Denke geht aber auch bald in Stable!
                • P Offline
                  peer69
                  Forum Testing
                  Habe gerade setHome und setAway getestet.
                  setHome funktioniert wie erwartet, setAway wirft jedoch bei gleicher Syntax folgenden Fehler:
                  netatmo.0 2022-09-19 21:32:40.702	info	API Warning: setPersonsAway error: Invalid string arg
                  Ich nutze die folgende Syntax aus den Beispielen aus dem GitHub-Repo für beide Aufrufe:
                  sendTo('netatmo.0', "setAway", {homeId: '1234567890abcdefg', personsId: ['123123123123123']});
                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P peer69
                    @peer69 Debug Log bite als GitHub issue. Danke
                    • P peer69
                      @peer69 Ok, mach mal bitte ohne das array ... ich glaube das darf nur ein String sein. Das kann nicht mehrere. Wenn DU mir das so bestätigst kann ich es umbauen das es so tut wie das andere. Ich kann es nur selbst nicht testen
                      Bitte teste mal
                      sendTo('netatmo.0', "setAway", {homeId: '1234567890abcdefg', personsId: '123123123123123'});
                      • H Offline
                        Halvar 0
                        Ich bin noch fast ganz neu bei ioBroker und in diesem Forum.
                        Der Netatmoadapter wird als „laufend“ angezeigt aber ich bekomme keine Werte. Die Authentifizierung funktioniert wohl nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                        Habe Version 2.0.5
                        Weiss jemand weiter?
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Halvar 0
                          Habe Version 2.0.5
                          Dr. Bakterius
                          @halvar-0 sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                          Schon das gemacht was in der Warnung steht?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            Halvar 0
                            @dr-bakterius said in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                            Du meinst manuel authentifizieren?
                            Das hab ich mehrfach probiert, aber es ändert nichts. Ich bekomme entweder die selbe Fehlermeldung nochmal oder es tut sich gar nichts.
                            • H Halvar 0
                              @halvar-0 dann stell bitte mal den loglevel der Instanz auf debug (siehe meine signatur) und mache nochmal den „Login mit netatmo“ Prozess via Admin und zeige mal das log davon bitte.
                              • F Offline
                                Flopsi
                                Hallo
                                funktionieren auch die Netatmo Presence Außenkameras ?
                                Die haben bei den letzten Versionen nie richtig funktioniert, interessant für mich sind die Erkennung von Menschen, Tieren, Fahrzeugen.
                                Natürlich sollen man die Kameras auch über einen Datenpunkt ein und ausschalten können.
                                Ist das schon dabei oder angedacht oder geht das nicht ?
                                • F Flopsi
                                  Hallo
                                  @flopsi Versuch doch mal. Meines Wissens hat sich keiner beschwert bisher das es nicht geht. …
                                    Halvar 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Halvar 0
                                    @apollon77 said in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                                    Hallo Apollon,
                                    die Datei finde ich nicht. ioBroker läuft bei mir im Container auf ner QNAP
                                    Ich versteh das aber schon richtig? In der Instanz von netatmo Einstellungen öfffnen und Authent... klicken?
                                    Im Log finde ich das hier. Ist es das was Du meintest?
                                    2022-10-05 20:57:38.764 - info: netatmo.0 (499) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-10-05 20:57:38.772 - info: netatmo.0 (499) cleaned everything up...
                                    2022-10-05 20:57:38.773 - info: netatmo.0 (499) terminating
                                    2022-10-05 20:57:38.775 - info: netatmo.0 (499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-10-05 20:57:39.344 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-10-05 20:57:41.842 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 9156
                                    2022-10-05 20:57:44.596 - debug: netatmo.0 (9156) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2022-10-05 20:57:44.653 - debug: netatmo.0 (9156) Objects client ready ... initialize now
                                    2022-10-05 20:57:44.656 - debug: netatmo.0 (9156) Objects create System PubSub Client
                                    2022-10-05 20:57:44.658 - debug: netatmo.0 (9156) Objects create User PubSub Client
                                    2022-10-05 20:57:44.717 - debug: netatmo.0 (9156) Objects client initialize lua scripts
                                    2022-10-05 20:57:44.727 - debug: netatmo.0 (9156) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2022-10-05 20:57:44.762 - debug: netatmo.0 (9156) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2022-10-05 20:57:44.782 - debug: netatmo.0 (9156) States create System PubSub Client
                                    2022-10-05 20:57:44.784 - debug: netatmo.0 (9156) States create User PubSub Client
                                    2022-10-05 20:57:44.809 - debug: netatmo.0 (9156) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2022-10-05 20:57:44.896 - debug: netatmo.0 (9156) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2022-10-05 20:57:45.297 - info: netatmo.0 (9156) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-10-05 20:57:45.339 - debug: netatmo.0 (9156) Use individual ID/Secret
                                    2022-10-05 20:57:45.351 - info: netatmo.0 (9156) Authenticating with Netatmo using individual client-ID 63277e36fa4aad82d40efabb
                                    2022-10-05 20:57:45.353 - warn: netatmo.0 (9156) API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
                                    2022-10-05 21:03:46.165 - debug: netatmo.0 (9156) Received OAuth start message: {"client_id":"63277e36fa4aad82d40efabb","client_secret":"uRnbsiu2OGJpnSPcTl3GKqLrytFOteSBZBi","redirect_uri_base":"http://192.168.178.150:8081/","scopes":{"netatmoCoach":false,"netatmoWeather":true,"netatmoWelcome":false,"netatmoSmokedetector":false,"netatmoCOSensor":false,"netatmoDoorBell":false}}
                                    2022-10-05 21:03:46.166 - debug: netatmo.0 (9156) Get OAuth start link data: {"client_id":"63277e36fa4aad82d40efabb","client_secret":"uRnbsiu2OGJpnSPcTl3GKqLrytFOteSBZBi","scopes":{"netatmoCoach":false,"netatmoWeather":true,"netatmoWelcome":false,"netatmoSmokedetector":false,"netatmoCOSensor":false,"netatmoDoorBell":false},"scope":"read_station","redirect_uri":"http://192.168.178.150:8081/oauth2_callbacks/netatmo.0/"}
                                    2022-10-05 21:03:46.167 - debug: netatmo.0 (9156) Get OAuth start link: https://api.netatmo.com/oauth2/authorize?client_id=63277e36fa4aad82d40efabb&redirect_uri=http%3A%2F%2F192.168.178.150%3A8081%2Foauth2_callbacks%2Fnetatmo.0%2F&scope=read_station&state=81pZhVdbx301XhnytWl8ni40kWAa9dauBlAFA7Yb
                                    2022-10-05 21:04:24.784 - info: web.0 (555) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
                                    • H Halvar 0
                                      Hallo Apollon,
                                      @halvar-0 ja das meine ich. Das log sagt das du den Button geklickt hast. An sich geht dann ein neues Tab auf wo du dich bei netatmo einloggen kannst. Das log zeigt nicht das du das getan hast.
                                      Falls kein Tab aufgeht mal schauen ob ein popup Blocker vllt zu krass eingestellt ist? An sich gibts keine issues damit.
                                        Halvar 0
                                        Das darf doch nicht wahr sein. Genau das war es.
                                        Popupblocker deaktiviert und das Fenster ging auf.
                                        Da hätte ich auch selbst drauf kommen können.🙇
                                        Danke!!!!
                                        • H Halvar 0
                                          Danke!!!!
                                          @halvar-0 wie war der denn eingestellt? Bist der erste der das meldet … hmm
