  3. Einsteigerfragen
  4. Ändern von Datenpunkten
    5.6k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 769 Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @bambulko dafür gibt es den Simple Api Adapter
    Bambulko
    @ahnungsbefreit Ok, danke. Ich habe es mal installiert. Aber irgendwie kann ich keine Verbindung aufbauen. Es Nicht einmal die Hilfeseite bei htttp://meineip:8087/help wird angezeigt.
    • A Ahnungsbefreit
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Bambulko
      na was denn jetzt...
      willst du per request im iobroker was ändern oder sieten auslesen..das sind 2 unterschiedliche paar Schuhe
      mit dem simple api kannst du ein request generieren mit dem parser adapter vorhandene Seite auslesen
      • arteckA arteck
        @Bambulko
        Bambulko
        @arteck Naja, wichtig ist was hinten raus kommt. 😉
        Ich will Zahlen, die mit einem Script auf Rechner A generiert werden in den iobroker, der auf Rechner B läuft, importieren, so dass diese Zahlen über die bis ausgegeben werden können. Das direkte senden per API ist hier sicher der elegantere Weg. Allerdings funktioniert das simple-api Adapter bei mir aus irgendwelchen Gründen leider nicht.
        Da auf Rechner A sowieso ein Webserver läuft, habe ich es jetzt so gelöst, dass das Script eine Webseite mit diesen Zahlen generiert, die über das Parade Adapter ausgelesen wird. Das ist nicht elegant, und sicher auch nicht besonders klug, aber es funktioniert.
        Ich wüsste dennoch gerne wissen warum das simple-api Adapter bei mir nicht funktioniert. Bei der Instanz habe ich einfach die Standardwerte genommen. Und 8087 wird meines Wissens nach auch nicht von irgendwas anderem belegt.
        • B Bambulko
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bambulko
          Laufen die Rechner im gleichen Netz.
          Oder sind diese räumlich getrennt ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bambulko
            Bambulko
            @bahnuhr Gleiches Netz. Ich kann mich auch von den einen auf den anderen ohne Probleme einloggen. Aber selbst auf dem Rechner, auf dem iobroker läuft, kann ich keine Verbindung zu 8087 herstellen.
            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bambulko
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bambulko sagte in Ändern von Datenpunkten:
              versteh ich nicht:
              Lt. Beschreibung:
              Bei mir z.B.
              http://192.168.xxx.xx:8087/set/javascript.0.xxx?value=60
              Und der DP wird auf 60 geändert.
              So wie es sein soll !
              Funktioniert einwandfrei.
              Danke.
              • B Bambulko
                hast du denn den simple api Adapter installiert und konfiguriert?
                  Bambulko
                  @homoran Ja. Ist installiert und mit dem Standardeinstellungen konfiguriert.
                  • B Bambulko
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Hast du die Anleitung gelesen und dann mein Beispiel mal ausgeführt ?
                    Was klappt denn nicht ?
                    Was willst du machen ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Bambulko
                      @bahnuhr Ja, und ja. Wie schon geschrieben, kann ich nicht einmal die Hilfe Seite aufrufen.
                      http://192.168.179.52:8087/help
                      gibt immer nur:
                      Unable to connect
                      Firefox can’t establish a connection to the server at 192.168.179.52:8087.
                          The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
                          If you are unable to load any pages, check your computer’s network connection.
                          If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.
                      • B Bambulko
                        gibt immer nur:
                        Unable to connect
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bambulko
                        52 ist die ip wo der iob drauf läuft.
                        zeig mal deine config von simple.api
                        Adapter ist grün?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bambulko
                          Adapter ist grün?
                          Bambulko
                          schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
                          Hmm. Ich habe den port jetzt auf 8083 gesetzt, und jetzt klappt es. Ich hatte vorher 8084, 8085, 8086, 8087, 8088 alle ausprobiert. Die habe alle nicht funktioniert.
                          • B Bambulko
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bambulko
                            komisch, sieht so aus wie bei mir.
                            Hab jetzt keine Idee adhoc woran dies liegen könnte.
                            vielleicht hat jemand anders noch ne Idee
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bambulko
                              Bambulko
                              @bahnuhr Danke. Wie oben gerade editiert, funktioniert es nur mit Port 8083. Keine Ahnung warum.
                              • B Bambulko
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @bambulko
                                auf 8082 läuft web.0
                                auf 8084 läuft ws
                                Musst mal alles durchschauen.
                                Offensichtlich läuft irgendwas bei dir auf 8087
                                Standard für simpli.api ist 8087
                                Danke.
