  3. Einsteigerfragen
  4. Ändern von Datenpunkten
    5.6k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 769 Aufrufe 4 Beobachtet
    Bambulko
    schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
    Das ist wahrscheinlich eine doofe Frage, aber wie kann ich Datenpunkte automatisch ändern?
    Ganz konkret: Ich möchte auf einem anderen Rechner ein python Skript laufen lassen, der mir dann die Werte in iobroker ändern soll.
    Das Skript könnte z.B. eine Webseite generieren, auf die iobroker dann zugreifen könnte. Aber wie kann iobroker Webseiten auslesen? Es würde reichen, wenn die Webseite einmal am Tag ausgelesen wird. Welche anderen Möglichkeiten gibt es?
    Mit der Suche habe ich leider zu 'Datenpunkte ändern' nichts vernünftiges gefunden.
    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bambulko
      Ahnungsbefreit
      @bambulko dafür gibt es den Simple Api Adapter
      B arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bambulko
        @bambulko sagte in Ändern von Datenpunkten:
        z.b. mit dem parser Adapter
        • A Ahnungsbefreit
          Bambulko
          @ahnungsbefreit Ok, danke. Ich habe es mal installiert. Aber irgendwie kann ich keine Verbindung aufbauen. Es Nicht einmal die Hilfeseite bei htttp://meineip:8087/help wird angezeigt.
          • A Ahnungsbefreit
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Bambulko
            na was denn jetzt...
            willst du per request im iobroker was ändern oder sieten auslesen..das sind 2 unterschiedliche paar Schuhe
            mit dem simple api kannst du ein request generieren mit dem parser adapter vorhandene Seite auslesen
            • arteckA arteck
              @Bambulko
              Bambulko
              @arteck Naja, wichtig ist was hinten raus kommt. 😉
              Ich will Zahlen, die mit einem Script auf Rechner A generiert werden in den iobroker, der auf Rechner B läuft, importieren, so dass diese Zahlen über die bis ausgegeben werden können. Das direkte senden per API ist hier sicher der elegantere Weg. Allerdings funktioniert das simple-api Adapter bei mir aus irgendwelchen Gründen leider nicht.
              Da auf Rechner A sowieso ein Webserver läuft, habe ich es jetzt so gelöst, dass das Script eine Webseite mit diesen Zahlen generiert, die über das Parade Adapter ausgelesen wird. Das ist nicht elegant, und sicher auch nicht besonders klug, aber es funktioniert.
              Ich wüsste dennoch gerne wissen warum das simple-api Adapter bei mir nicht funktioniert. Bei der Instanz habe ich einfach die Standardwerte genommen. Und 8087 wird meines Wissens nach auch nicht von irgendwas anderem belegt.
              • B Bambulko
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bambulko
                Laufen die Rechner im gleichen Netz.
                Oder sind diese räumlich getrennt ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bambulko
                  Bambulko
                  @bahnuhr Gleiches Netz. Ich kann mich auch von den einen auf den anderen ohne Probleme einloggen. Aber selbst auf dem Rechner, auf dem iobroker läuft, kann ich keine Verbindung zu 8087 herstellen.
                  bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bambulko
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    versteh ich nicht:
                    Lt. Beschreibung:
                    Bei mir z.B.
                    http://192.168.xxx.xx:8087/set/javascript.0.xxx?value=60
                    Und der DP wird auf 60 geändert.
                    So wie es sein soll !
                    Funktioniert einwandfrei.
                    Danke.
                    • B Bambulko
                      hast du denn den simple api Adapter installiert und konfiguriert?
                        Bambulko
                        @homoran Ja. Ist installiert und mit dem Standardeinstellungen konfiguriert.
                        • B Bambulko
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Hast du die Anleitung gelesen und dann mein Beispiel mal ausgeführt ?
                          Was klappt denn nicht ?
                          Was willst du machen ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Bambulko
                            @bahnuhr Ja, und ja. Wie schon geschrieben, kann ich nicht einmal die Hilfe Seite aufrufen.
                            http://192.168.179.52:8087/help
                            gibt immer nur:
                            Unable to connect
                            Firefox can’t establish a connection to the server at 192.168.179.52:8087.
                                The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
                                If you are unable to load any pages, check your computer’s network connection.
                                If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.
                            • B Bambulko
                              gibt immer nur:
                              Unable to connect
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @bambulko
                              52 ist die ip wo der iob drauf läuft.
                              zeig mal deine config von simple.api
                              Adapter ist grün?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bambulko
                                Adapter ist grün?
                                Bambulko
                                Hmm. Ich habe den port jetzt auf 8083 gesetzt, und jetzt klappt es. Ich hatte vorher 8084, 8085, 8086, 8087, 8088 alle ausprobiert. Die habe alle nicht funktioniert.
                                • B Bambulko
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bambulko
                                  komisch, sieht so aus wie bei mir.
                                  Hab jetzt keine Idee adhoc woran dies liegen könnte.
                                  vielleicht hat jemand anders noch ne Idee
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bambulko
                                    Bambulko
                                    @bahnuhr Danke. Wie oben gerade editiert, funktioniert es nur mit Port 8083. Keine Ahnung warum.
                                    • B Bambulko
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bambulko
                                      auf 8082 läuft web.0
                                      auf 8084 läuft ws
                                      Musst mal alles durchschauen.
                                      Offensichtlich läuft irgendwas bei dir auf 8087
                                      Standard für simpli.api ist 8087
                                      Danke.
