  3. Einsteigerfragen
  4. Ändern von Datenpunkten
    5.6k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 769 Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Bambulko
    @arteck Naja, wichtig ist was hinten raus kommt. 😉
    Ich will Zahlen, die mit einem Script auf Rechner A generiert werden in den iobroker, der auf Rechner B läuft, importieren, so dass diese Zahlen über die bis ausgegeben werden können. Das direkte senden per API ist hier sicher der elegantere Weg. Allerdings funktioniert das simple-api Adapter bei mir aus irgendwelchen Gründen leider nicht.
    Da auf Rechner A sowieso ein Webserver läuft, habe ich es jetzt so gelöst, dass das Script eine Webseite mit diesen Zahlen generiert, die über das Parade Adapter ausgelesen wird. Das ist nicht elegant, und sicher auch nicht besonders klug, aber es funktioniert.
    Ich wüsste dennoch gerne wissen warum das simple-api Adapter bei mir nicht funktioniert. Bei der Instanz habe ich einfach die Standardwerte genommen. Und 8087 wird meines Wissens nach auch nicht von irgendwas anderem belegt.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @bambulko
    Laufen die Rechner im gleichen Netz.
    Oder sind diese räumlich getrennt ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bambulko
      Bambulko
      @bahnuhr Gleiches Netz. Ich kann mich auch von den einen auf den anderen ohne Probleme einloggen. Aber selbst auf dem Rechner, auf dem iobroker läuft, kann ich keine Verbindung zu 8087 herstellen.
      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bambulko
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @bambulko sagte in Ändern von Datenpunkten:
        versteh ich nicht:
        Lt. Beschreibung:
        Bei mir z.B.
        http://192.168.xxx.xx:8087/set/javascript.0.xxx?value=60
        Und der DP wird auf 60 geändert.
        So wie es sein soll !
        Funktioniert einwandfrei.
        Danke.
        • B Bambulko
          hast du denn den simple api Adapter installiert und konfiguriert?
            Bambulko
            @homoran Ja. Ist installiert und mit dem Standardeinstellungen konfiguriert.
            • B Bambulko
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Hast du die Anleitung gelesen und dann mein Beispiel mal ausgeführt ?
              Was klappt denn nicht ?
              Was willst du machen ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Bambulko
                @bahnuhr Ja, und ja. Wie schon geschrieben, kann ich nicht einmal die Hilfe Seite aufrufen.
                http://192.168.179.52:8087/help
                gibt immer nur:
                Unable to connect
                Firefox can’t establish a connection to the server at 192.168.179.52:8087.
                    The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
                    If you are unable to load any pages, check your computer’s network connection.
                    If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.
                • B Bambulko
                  gibt immer nur:
                  Unable to connect
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bambulko
                  52 ist die ip wo der iob drauf läuft.
                  zeig mal deine config von simple.api
                  Adapter ist grün?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bambulko
                    Adapter ist grün?
                    Bambulko
                    schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
                    Hmm. Ich habe den port jetzt auf 8083 gesetzt, und jetzt klappt es. Ich hatte vorher 8084, 8085, 8086, 8087, 8088 alle ausprobiert. Die habe alle nicht funktioniert.
                    • B Bambulko
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bambulko
                      komisch, sieht so aus wie bei mir.
                      Hab jetzt keine Idee adhoc woran dies liegen könnte.
                      vielleicht hat jemand anders noch ne Idee
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bambulko
                        Bambulko
                        @bahnuhr Danke. Wie oben gerade editiert, funktioniert es nur mit Port 8083. Keine Ahnung warum.
                        • B Bambulko
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @bambulko
                          auf 8082 läuft web.0
                          auf 8084 läuft ws
                          Musst mal alles durchschauen.
                          Offensichtlich läuft irgendwas bei dir auf 8087
                          Standard für simpli.api ist 8087
                          Danke.
