  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    apollon77A
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 196.1k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @dos1973 der devices Adapter kann das wenn Räume und Funktionen zugewiesen sind auch automatisch ;-))
    D
    D
    dos1973
    #414
    @apollon77
    Danke dir, aber jetzt habe ich manuell angefangen und setze alle DP pico-bello neu auf.
    Musste aber bereits einmal alles löschen ;-)
    Frage.
    ich habe DP die kommen als json
    {"motion":false,"timestamp":1663495651,"active":false,"vibration":false,"lux":102,"bat":70}
    aktuell schreibe ich mir via node-red die einzelnen DP in
    0_userdata.0.mqtt
    ich würde diese DP gerne in den alias DP schreiben... klappt aber nicht, weil (bei mir) node-red nur in "0_userdata" schreiben kann?
    hat jemand eine Idee wie cih das umsetzen kann?
    @mickym
    ich adde dich mal hier, da du mir mit node-red schon geholfen hast ;-)
    • D dos1973
      @apollon77
      Frage.
      0_userdata.0.mqtt
      @mickym
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #415
      @dos1973 Ich glaube nicht, dass ich da helfen kann zudem das auch keinen Sinn macht. Aber Du kannst doch in deinem Alias bei Lesen auf den 0_userdata.0.xx verweisen und beim Schreiben musst Du meines Erachtens sowieso in einen anderen Datenpunkt schreiben. Und im Alias hast Du doch die Möglichkeit unterschiedliche Datenpunkte anzugeben.
      Eigentlich und das betone ich ja auch immer wieder brauchst Du die Datenpunkte im Alias auch nicht mehr Einzeln. Deswegen, wenn Du eh Aliase manuell anlegst - dann kannst die auch direkt aus dem JSON von mqtt auslesen.
      Wenn Du also in einem Alias so wie in Deinem Beispiel die Bewegung brauchst aus Deinem JSON brauchst - dann definierst Du eine Konvertierungsfunktion:
      Du wirst aber die Alias(e) in jedem Fall manuell anlegen müssen, wenn Du es tun willst.
      Wenn Du keinen Sensor hast - sonder aktiv schalten willst, dann brauchst Du sowohl unterschiedliche Datenpunkte als auch unterschiedliche Konvertierungsfunktionen.
      Ob man allerdings mehrere Alias auf den gleichen Datenpunkt verlinken - kann und diese auf unterschiedliche Eigenschaften in einem Alias verwenden kann - das kann ich Dir nicht beantworten. Da brauchst Du ggf. wieder deine Logikmaschine dazwischen. - Ich probiere es gleich mal. ;)
      Hier mal mein JSON zigbee2mqtt meiner Tischlampe.
        "brightness": 102,
        "color_mode": "color_temp",
        "color_temp": 370,
        "color_temp_startup": 370,
        "device": {
          "applicationVersion": 33,
          "dateCode": "20220112",
          "friendlyName": "licht/wohnzimmer/tischlampe",
          "hardwareVersion": 1,
          "ieeeAddr": "0xcccccccccccccccc",
          "manufacturerID": 4476,
          "manufacturerName": "IKEA of Sweden",
          "model": "LED1732G11",
          "networkAddress": "xxxxx",
          "powerSource": "Mains (single phase)",
          "softwareBuildID": "2.3.091",
          "stackVersion": 98,
          "type": "Router",
          "zclVersion": 2
        "last_seen": "2022-09-18T15:42:01+02:00",
        "linkquality": 255,
        "power_on_behavior": "off",
        "state": "OFF",
        "update": {
          "state": "idle"
        "update_available": false
      • mickymM mickym
          "brightness": 102,
          "color_temp": 370,
          "device": {
            "stackVersion": 98,
            "type": "Router",
            "zclVersion": 2
          "linkquality": 255,
          "state": "OFF",
          "update": {
            "state": "idle"
        D
        D
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #416
        @mickym
        schau ich mir an. Danke dir
        *edit: mein Kopf verknotet eben ...
        • D dos1973
          @mickym
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #417
          @dos1973 Also es scheint zu gehen, wenn man unterscheidliche Eigenschaften eines JSON beschreibt:
          Du musst aber für jeden Zustand einen eigenen Alias anlegen - viel Spaß. ;)
          • D dos1973
            @mickym
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #418
            @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
            Wenn ich helfen kann - versuchs mal mit einem praktischen Beispiel
            • mickymM mickym
              D
              D
              dos1973
              #419
              @mickym
              ich erkläre mal der Reihe nach...
              ich habe den mqqt DP, alles Super
              jetzte erstelle ich mir im Alias die notwenidgen DP, damit ich von dort aus alles an einem zentralen Punkt habe
              ab hier beginnt mein Kopfkopten:
              mir fehlen mir Infos aus dem "INFO" DP der das json enthält. dort will ich die IP Adresse etc.
              jetzt nehme ich node red (Dank Dir) und baue mir mir die DP der Info Json Struktur nach 0.userdata.mqtt
              Da ich ja Aliase haben will ich die IP und andere Infos ja dort zusammen haben.
              Also erstelle ich einen Alias die auf 0.userdata.mqtt zeigen.
              Warum die DP nicht gleich im Alias Ordner anlegen??
              das ist meine Frage
              D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                @mickym
                das ist meine Frage
                D
                D
                dos1973
                #420
                ok, das klappt.
                ich brauche ja nur 2-3 Werte, die würde ich mir manuell da raus holen und hätte dann an zentraler stelle alle DP die für mich relevant sind.
                • D dos1973
                  @mickym
                  das ist meine Frage
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #421
                  @dos1973 In meinen Augen dienen Alias nur dazu, um Datenpunkte geräteunabhängig schalten zu können. Ansonsten sind unter Alias die Datenpunkte - eben keine normalen Datenpunkte. Jeder Datenpunkt unter Alias muss zwingend mit einem "Originaldatenpunkt" verbunden sein.
                  Sonst bekommst Du solche Fehlermeldungen:
                  admin.0
                  2022-09-18 15:51:37.243	warn	cannot subscribe on alias "alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness": Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
                  admin.0
                  2022-09-18 15:51:37.240	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
                  admin.0
                  2022-09-18 15:51:36.696	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 9
                  javascript.0
                  2022-09-18 15:51:36.698	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 9
                  javascript.0
                  2022-09-18 15:51:36.689	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
                  javascript.0
                  2022-09-18 15:51:36.687	warn	Alias alias.0.licht.wohnzimmer.tischlampe.brightness has no target 12
                  Es würde also gar keinen Sinn machen - diese Datenpunkte mit irgendwas in den Alias Datenbaum zu schreiben, da die Verknüpfung zu einem Original fehlt.
                  Wenn Du Dir wirklich die Mühe machen willst - all möglichen Infos zu "aliasen" - dann musst Du wie gesagt - Verzeichnisse für jedes Device machen und jede Eigenschaft dann als Alias-Datenpunkt definieren. Das ist im iobroker soweit ich verstanden habe auch gewollt. Das heißt - Du machst eigentlich statt eines Verzeichnisses ein "Gerät" - als Folder und darunter die einzelnen States.
                  • mickymM mickym
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    D
                    D
                    dos1973
                    #422
                    @mickym sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                    ohhhjjeeee, mir schwant böses...
                    • D dos1973
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #423
                      Habs Dir gerade gepostet - wie das aussehen soll - siehe Tischlampe.
                      Falls Du Verzeichnisse - Folder gemacht hast - kann man das ggf. leicht wieder beheben:
                      Allerdings fehlen dann ein paar Attribute unter common.
                      Besser also wenn man statt Verzeichnis
                      Geräte anlegt.
                      Eventuell ist es SINNVOLLER alles über den Geräte-Manager anzulegen und ggf. noch eigene Eigenschaften dazu anzulegen.
                      • mickymM mickym
                        Geräte anlegt.
                        D
                        D
                        dos1973
                        #424
                        @mickym
                        Edot: Quatsch geschrieben
                        • D dos1973
                          @mickym
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #425
                          @dos1973 Also - ich sehe gerade - am besten man nimmt wohl den Geräte-Manager - wobei der mir ein Problem mit dem DropDown macht.
                          • mickymM mickym
                            D
                            D
                            dos1973
                            #426
                            @mickym
                            weiß gar nicht was das ist, der geräte manger ... ?!
                            ich habe noch nicht verstanden, was mir das bringt.
                            Also warum Gerät anstelle Folder?
                            • D dos1973
                              @mickym
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #427
                              @dos1973 Also die iobroker Jungs wollen - das es quasi für jeden Gerätetyp immer eine standardisierte Auswahl von Zuständen (states) gibt. So kann man eine Lampe ein und ausschalten, vielleicht noch dimmen etc. - Nicht standard wird WLAN sein, da es ja auch Zigbee und andere Lampen gibt. Die Idee, die wohl dahinter steht ist, dass man für bestimmte Gerätetypen dann auch ein bestimmtes Verhalten global vordefinieren kann. Eine Lampe wird also in der Regel keine Werte für die Luftfeuchtigkeit liefern.
                              • mickymM mickym
                                D
                                D
                                dos1973
                                #428
                                @mickym
                                ok, das hört sich sinnvol an.
                                Aber meine jetztige Struktur kann ich doch mit Folder lassen.... und schiess mir dadurch kein Eigentor. Noch ist die Alias Struktur nirgends eingebunden... möchte das nich nochmals machen müssen ;-)
                                wo finde ich den Geräte manager?
                                Edit:
                                d.h diese ganzen Verzeichnisse müssten Geräte sein?
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  Edit:
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #429
                                  @dos1973 Also ehrlich gesagt - würde ich es nochmal neu machen - wenn Du das konform machen willst.
                                  Du musst Dir erst mal den Geräte-Manager installieren - habe ich auch gerade gemacht - um das auszuprobieren. Hab zwar schon einen unschönen Bug entdeckt - aber kann man mit leben.
                                  Du findest dann im Menü einen neuen Punkt Geräte
                                  Darunter legst Du dann deine Geräte neu an.
                                  Bei mir funktionieren nur die DropDowns nicht richtig.
                                  Du musst die markieren und dann mit ESC den Dialog verlassen oder über einen Button im übergeordneten Fenster - ein blöder - umständlicher Bug.
                                  EDIT:
                                  Hab mal Issue aufgemancht.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/182
                                  • mickymM mickym
                                    EDIT:
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    #430
                                    @mickym
                                    nicht dein Ernst...
                                    • D dos1973
                                      @mickym
                                      nicht dein Ernst...
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #431
                                      @mickym
                                      nicht dein Ernst...
                                      Ich probier es ja nur aus - und ich sehe halt, wenn man das nicht mit dem Teil macht - dann fehlen bestimmte Ding. Ich probiere das mal mit meiner Lampe durch zu exerzieren. Aber was sind denn schon ein paar Stunden, im Verhältnis zu Deiner Lebenszeit. .... ;)
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        nicht dein Ernst...
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        #432
                                        • mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #433
                                          Die Zustände scheint man nur direkt dort zu definieren:
                                          Eigene Zustände mit + eigene States definieren -
                                          Das set muss man dann aber noch in boolean verwandeln sonst geht der Schalter nicht.
                                          Jedenfalls erzeugt Dir ein solch erzeugtes Gerät dann automatisch diese Struktur in Alias:
                                          Da wird es als Channel - anstatt Device angelegt. Keine Ahnung warum.
                                          83.9k
