  5. Javascript Blockly Wert Trigern?
19 Beiträge 2 Kommentatoren 433 Aufrufe 1 Beobachtet
    ich möchte gern auf die Zahl trigern. Heizbetrieb ist (0) Kühlung (0)
    bei änderung ist ändert sich die Zahl auf (1) (2) (4) usw.
    Zeile
    (Novelan Heizung aus)
    (Novelan Kühlung an)
    geht noch nicht, der rest funktioniert.
    Wie reagiert man auf die Zahl, da immer eine Schrieft davor steht, mit Aus oder Automatik.
    @marcel-drzal sagte: Wie reagiert man auf die Zahl, da immer eine Schrieft davor steht, mit Aus oder Automatik.
    Auf "wurde geändert" triggern und im Skript die Zahl auswerten, denn das ist der Wert des Datenpunktes. Der Text davor beschreibt nur die Bedeutung des Zahlenwertes (Multistate-Datenpunkt).
    • ? Offline
      jetzt steht es auf 0 also Heizen
        @marcel-drzal sagte: jetzt steht es auf 0 also Heizen
        Nein, laut Screenshot: "Automatik".
          hier ist das eigendliche Blockly
          Statt der Zahl müsste ich was anderes schreiben?
            @paul53 möchte aber auf die Zahle reagieren
              @marcel-drzal sagte: Statt der Zahl müsste ich was anderes schreiben?
              Nein, Zahlen sind richtig!
              Ob es die richtigen Zahlen sind, kann ich nicht beurteilen, denn ich kenne die Zuordnung der Bedeutung nicht.
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                Die Zahlen stimmen.
                Heizen ist 0 oben und 4 wäre aus
                    Die Zahlen stimmen.
                    @marcel-drzal sagt: Heizen ist 0 oben und 4 wäre aus
                    Heizkreis:
                    0 = "Automatik"
                    4 = "Aus"
                    ,wobei sicher kann man sich erst sein, wenn man sich die Zuordnung unter "common.states" angesehen hat.
                      Heizkreis:
                      0 = "Automatik"
                      4 = "Aus"
                      @paul53 wo sehe ich die common.states?
                        @marcel-drzal sagte: wo sehe ich die common.states?
                        Unter "Objekt bearbeiten" (Bleistift rechts), Tab "OBJEKTDATEN".
                          Aus ist Kühlung 0 und 1 an. Dann sollte es gehen?
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Kühlung",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "type": "number",
                              "role": "level",
                              "states": {
                                "0": "Aus",
                                "1": "Automatik"
                            "native": {
                                "id": "0x8e2adc"
                              "name": [
                                "Kühlung"
                              "option": [
                                  "_": "Aus",
                                    "value": "0"
                                  "_": "Automatik",
                                    "value": "1"
                              "raw": [
                                "0"
                              "value": [
                                "Aus"
                            "from": "system.adapter.luxtronik2.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1663506422653,
                            "_id": "luxtronik2.0.Einstellungen.Betriebsart.Kühlung",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Kühlung",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "role": "level",
                                "states": {
                                  "0": "Aus",
                                  "1": "Automatik"
                              "native": {
                                  "id": "0x8e2adc"
                                "name": [
                                  "Kühlung"
                                "option": [
                                    "_": "Aus",
                                      "value": "0"
                                    "_": "Automatik",
                                      "value": "1"
                                "raw": [
                                  "0"
                                "value": [
                                  "Aus"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            @marcel-drzal sagte: Aus ist Kühlung 0 und 1 an. Dann sollte es gehen?
                            Ja.
                            • 0: 'Aus'
                            • 1: 'Automatik'
                            Der Heizkreis?
                              Ja.
                              • 0: 'Aus'
                              • 1: 'Automatik'
                              Der Heizkreis?
                              Heizkreis
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Heizkreis",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "number",
                                  "role": "level",
                                  "states": {
                                    "0": "Automatik",
                                    "1": "Zus. Wärmeerz",
                                    "2": "Party",
                                    "3": "Ferien",
                                    "4": "Aus"
                                "native": {
                                    "id": "0x8ffa4c"
                                  "name": [
                                    "Heizkreis"
                                  "option": [
                                      "_": "Automatik",
                                        "value": "0"
                                      "_": "Zus. Wärmeerz",
                                        "value": "1"
                                      "_": "Party",
                                        "value": "2"
                                      "_": "Ferien",
                                        "value": "3"
                                      "_": "Aus",
                                        "value": "4"
                                  "raw": [
                                    "0"
                                  "value": [
                                    "Automatik"
                                "ts": 1663506722572,
                                "_id": "luxtronik2.0.Einstellungen.Betriebsart.Heizkreis",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                Heizkreis
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "type": "number",
                                    "role": "level",
                                    "states": {
                                      "0": "Automatik",
                                      "2": "Party",
                                      "3": "Ferien",
                                      "4": "Aus"
                                  "native": {
                                      "id": "0x8ffa4c"
                                    "name": [
                                      "Heizkreis"
                                    "option": [
                                        "_": "Automatik",
                                          "value": "0"
                                          "value": "1"
                                        "_": "Party",
                                          "value": "2"
                                        "_": "Ferien",
                                          "value": "3"
                                        "_": "Aus",
                                          "value": "4"
                                    "raw": [
                                      "0"
                                    "value": [
                                      "Automatik"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                @marcel-drzal
                                Danke. Also die Werte 0(Automatik) und 4(Aus), wobei "Automatik" i.d.R. das interne Wochenprogramm verwendet.
                                  @marcel-drzal
                                  zum Blockly oben kann ich es so verwenden?
                                    @marcel-drzal sagte: zum Blockly oben kann ich es so verwenden?
                                    Der Sommermodus passt. Den Wintermodus sehe ich nicht.
                                      sollte auch Passen danke dir
