5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    uch passiert
    da ich vergessen hatte das Skript nach der Änderung wieder zu starten
    ab eine anzeie für ie wictigten.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4253
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    uch passiert
    ...und weil ie frage schon aufkam, einfaches html-widget
    <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.Biowetter; DP ? 'lime' : 'red'}">Biowetter</span></br>
    <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.DWD-Regenradar; DP ? 'lime' : 'red'}">DWD-Regenradar</span></br>
    <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Daten.MailParser; DP ? 'lime' : 'red'}">MailParser</span></br>
    <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V1_3_0; DP ? 'lime' : 'red'}">Wetterstation-Statistik</span></br>
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • V viper4iob
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Wen das "undefined" von Jan-Aug stört (ich habe hier bereits "0" eingepatcht) muss bei den Data-Werten 01-08 sich die Regentage einpatchen:
      "Regentage": 0
      Erst mal wieder ein großes Dankeschön, dass du da doch immer wieder neue Features einbaust.
      Bei dem Punkt undefined Werte durch 0 zu ersetzen, weil zu dem Zeitpunkt die Werte noch nicht ermittelt wurden, habe ich jetzt lieber ein "-" eingetragen, also:
      "Regentage": "-"
      Javascript scheint das beim Auswerten in beispielsweise der VIS-Tabelle nicht zu stören, dass ich jetzt einen String statt einer Zahl einsetze und die 0 ist etwas irreführend, wenn man sich später die Werte anschaut, denn es könnten ja tatsächlich 0 Tage gewesen sein.
      Wenn man keinen String nehmen möchte, könnte man vielleicht auch noch mit -1 arbeiten, dann wäre es zumindest wieder eine Zahl, aber weiterhin eindeutig zu erkennen, dass es keine ermittelter Wert war.
      PS:
      Ich habe mich bei der Aktion auch gewundert, warum ich im August laut Statistik-Skript keinen einzigen Wüstentag dabei hatte. Ich habe dann mal die max. Temp Werte geprüft und hatte am 02.08. 36°C, was eigentlich ein Wüstentag hätte sein müssen.
      Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich das Statistik-Skript erst am 08.08. auf die 1.2.0 aktualisiert habe, wo also die Wüstentage erst eingebaut wurden.
      Was ich damit sagen will: Man weiß später nicht mehr genau, wann man das Skript auf welche Version mit welchen Features aktualisiert hat und würde dann ggf. die oben genannten 0 Tage auch als 0 Tage lesen und nicht als reinen Füllwert, der das undefined ersetzt.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4254
      @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      dem json ist es egal ob e string, number, bool... it, nur ggf. später eine widget nicht. bei einem js-skript kommt es dann darauf an wie es programmiert wurde. frage ich in jon explizit "regentage" ab, wirft es einen error wenn ich nict ittel "try & catc" arbeite.
      • V viper4iob
        Dann habe ich nochmal eine allgemeine Frage.
        Die Skript-Engine im iobroker zeigt mir beim Statistik Skript insgesamt 13 Probleme/Fehler an.
        Kann man die alle ignorieren? Und wie sieht es bei anderen Nutzern aus?
        Hier ein Beispiel:
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4255
        ja + iet bei allen leic aus, in V -Coe noch er. er kommt in er Syntax - Prüfung nict ier it e vercacteln klar.
        btw. oren könnte ein neuer Laptop kommen 👍
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #4256
          Perfekt, denn deine Finger sind zu groß fürs Handy 😜 😜
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4257
            @negalein 😊 ...ist aber auf dem Laptop geschrieben. mal klappt es mit autovervolltäniun, al nicht. aber der Tastaturkontroller mact imer mer die biege...
            ...und externe Tastatur kann ich leider nicht (oh, er geht mal wieder bisserl...)
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4258
              Ohhh, da hätt ich jetzt alles verwettet. ;)
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #4259
                Habe mich auch schon gewundert, entweder zuviel Hitzetage, Alohol oder sonstige Droge 😂 😂 😂
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4260
                  Nenene, mal funktionierten die Tasten, mal nicht. Echt ätzend... 🤢
                  Jetzt heißt es die nächsten Tage/Wochen wieder alles neu installieren/einrichten.
                  ja + sieht bei allen gleich aus, in VS-Code noch mehr. Er kommt in der Syntax - Prüfung hier nicht mit dem verschachteln klar.
                  btw. Morgen könnte mein neuer Laptop kommen 👍
                  • SBorgS SBorg
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #4261
                    Shit, ist nur das Tastaturfeld defekt oder der Laptop im Ganzen. Sonst könnte man eventuell
                    die Tastatur tauschen wenn der Laptop nicht gerade 10 Jahre alt ist.
                    Drück die Daumen 🖖
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Drück die Daumen 🖖
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      #4262
                      Drück die Daumen 🖖
                      Danke, aber zu spät. Dies war nur eine Übersetzung des "verunglückten" Posts. Tatsächlich ist beim alten der Tastaturkontroller kaputt --> neue Hauptplatine ca. 600,- €
                      Lohnt bei einem ca. 6 Jahre altem Laptop für um die 900,- € nicht wirklich.
                      Da jetzt viel an Installationen/Neueinrichtung ansteht und noch nichts wirklich wieder funktioniert, ruht aktuell für die nächste Zeit die Weiterentwicklung der Skripte (Shell, wie auch JS).
                      • N Offline
                        N Offline
                        neunteufels
                        #4263
                        wenn neue Datenpunkte dazugekommen sind und ich das Skript wetterstation.js drüberlaufen lasse, was passiert dann mit meinen Einstellungen bezüglich SQL und InfluxDB bei einzelnen Datenpunkten (z.B. Aussentemperatur, Aussenfeuchtigkeit,...)?
                        Bleiben die erhalten?
                        Danke vorab.
                        lg
                        • N neunteufels
                          Danke vorab.
                          lg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4264
                          @neunteufels sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Es passiert nichts mit den DPs die bereits existieren. Die bleiben genau so wie sie aktuell eingestellt sind (also logging mit was und wie auch immer), geänderte Bezeichnung, Rolle, Räume, Units...
                          Nur die Object-ID, also bspw. javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur (oder 0_userdata.*) darf nicht geändert worden sein, sonst wird er ebenfalls neu angelegt.
                          Neue werden einfach wie in der Skriptvorgabe angegeben angelegt.
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #4265
                            @SBorg Lass dir ruhig Zeit bei der Neuinstallation deines Systems. Das mit den Zeichenaussetzern war ja furchtbar. Es läuft doch alles bestens. 👍 😃 (Obwohl ich ja schon gespannt bin auf die V2.20.0.)
                              Andre105
                              #4266
                              Moin,
                              Hat jemand eine Idee warum meine Daten von der Wetterstation ca. 1 Stunde versetzt übertragen werden?
                              Auf dem Display und im iobroker.
                              ? SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Andre105
                                Moin,
                                #4267
                                @andre105 Hi, irgendwo die falsche Zeit eingestellt? Hoert sich nach Sommerzeit/Winterzeit an..?
                                  Andre105
                                  #4268
                                  @ilovegym
                                  Ehr nicht, ist mir erst die Woche aufgefallen.
                                  Wenn es Regnet,wurde immer die Regenrate gleich angezeigt.
                                  • A Andre105
                                    @ilovegym
                                    #4269
                                    @andre105
                                    was bekommst du bei
                                    ./wetterstation.sh --debug
                                    angezeigt?
                                      @andre105
                                      was bekommst du bei
                                      angezeigt?
                                      Andre105
                                      #4270
                                      @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      andre105@iobroker:~$ ./wetterstation.sh --debug
                                      -bash: ./wetterstation.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      ? a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Andre105
                                        #4271
                                        @andre105 oh da warste wohl im falschen Verzeichnis, wenn er die Datei nicht findet.. da sein muss sie ja irgendwo, sonst wuerde das Script nicht funktionieren...?
                                        • A Andre105
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #4272
                                          @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Bist du im richtigen Verzeichnis? Wenn ja, dann die Execute-Rechte vergeben:
                                          chmod a+x wetterstation.sh
                                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
