    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @negalein
    tröste dich bist nicht allein, ist mir letztes Jahr (August/September) auch passiert
    da ich vergessen hatte das Skript nach der Änderung wieder zu starten
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #4245
    @nashra mich hauts jedesmal auf die schnauze:
    const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
    • B bastler
      @sborg Ist ja ein tolles Projekt, an dem hier gearbeitet wird! Ich habe eine Davis Vantage Pro2. Ist geplant sie auch mit in die Kompatibilitätsliste aufzunehmen?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #4246
      @bastler sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Bis dato nicht, da ich keinerlei Support/Unterstützung seiten der herteller erhalte.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • NegaleinN Negalein
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wen das "undefined" von Jan-Aug stört (ich habe hier bereits "0" eingepatcht) muss bei den Data-Werten 01-08 sich die Regentage einpatchen:
        Hallo
        Ich musste gerade feststellen, dass es bei Juli aufhört.
        Aktueller Monat kann auch nicht passen, da wir im Sept. definitiv keine 5 Tage >30 °C hatten.
        Upps, merkte gerade, dass Instanz .1 vom Javascript seit Mitte August gestoppt war. :(
        Fuck....komm ich irgendwie noch an die Statistik vom August & Sept.?
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4247
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @all. leider macht mein Laptop ie grätche. bin alo weni online un kann nur becheiden posten...
        zur frage. nein, da die werte täglich aufeinander aufbauen. ax. ittel grafana-Chart ermitteln un von an in die jon eintragen.
        • NashraN Nashra
          @negalein
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4248
          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          uch passiert
          ab eine anzeie für ie wictigten.
          NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            uch passiert
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #4249
            uch passiert
            Hihi, sehr gute Idee. Bau ich mir auch gleich in VIS ein 😀
            Gruß Ralf
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4250
              hab jetzt einfach die Daten vom Cousin (5km entfernt) genommen. Soviel Unterschied ist da nicht! ;)
              ° Fixer ---> iob fix
              • SBorgS SBorg
                Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.3.0
                • +Regentage (Issue #40)
                Wie immer zu finden im GitHub
                Wie immer JS-Skript anhalten und kpl. mittels C&P ersetzen, dann wieder starten.
                Kleines Zwischen-Release, die "Rekord-GradTage" sind nicht vergessen, nur etwas aufwändiger. Da klemmt es aktuell zeitlich bei mir ein wenig ;)
                https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/40#issuecomment-1242673408
                Vorgehensweise für Nutzer des @liv-in-sky - Skriptes wie bei den Tropennächten/Wüstentage, nur ist diesmal der "rowspan" nur um +1 zu erhöhen (bei derzeit alle möglichen Werten sollte es dann also 17 sein).
                Die Tabelle muss um
                Regentage:        { einheit:"",     name:"Regentage"},
                erweitert werden. Dass , am Schluss muss entfernt werden falls ihr den Eintrag am Ende der Tabelle einfügt.
                "Regentage": 0
                V Offline
                V Offline
                viper4iob
                schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                #4251
                @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                "Regentage": 0
                Erst mal wieder ein großes Dankeschön, dass du da doch immer wieder neue Features einbaust.
                Bei dem Punkt undefined Werte durch 0 zu ersetzen, weil zu dem Zeitpunkt die Werte noch nicht ermittelt wurden, habe ich jetzt lieber ein "-" eingetragen, also:
                "Regentage": "-"
                Javascript scheint das beim Auswerten in beispielsweise der VIS-Tabelle nicht zu stören, dass ich jetzt einen String statt einer Zahl einsetze und die 0 ist etwas irreführend, wenn man sich später die Werte anschaut, denn es könnten ja tatsächlich 0 Tage gewesen sein.
                Wenn man keinen String nehmen möchte, könnte man vielleicht auch noch mit -1 arbeiten, dann wäre es zumindest wieder eine Zahl, aber weiterhin eindeutig zu erkennen, dass es keine ermittelter Wert war.
                PS:
                Ich habe mich bei der Aktion auch gewundert, warum ich im August laut Statistik-Skript keinen einzigen Wüstentag dabei hatte. Ich habe dann mal die max. Temp Werte geprüft und hatte am 02.08. 36°C, was eigentlich ein Wüstentag hätte sein müssen.
                Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich das Statistik-Skript erst am 08.08. auf die 1.2.0 aktualisiert habe, wo also die Wüstentage erst eingebaut wurden.
                Was ich damit sagen will: Man weiß später nicht mehr genau, wann man das Skript auf welche Version mit welchen Features aktualisiert hat und würde dann ggf. die oben genannten 0 Tage auch als 0 Tage lesen und nicht als reinen Füllwert, der das undefined ersetzt.
                • V Offline
                  V Offline
                  viper4iob
                  #4252
                  Dann habe ich nochmal eine allgemeine Frage.
                  Die Skript-Engine im iobroker zeigt mir beim Statistik Skript insgesamt 13 Probleme/Fehler an.
                  Kann man die alle ignorieren? Und wie sieht es bei anderen Nutzern aus?
                  Hier ein Beispiel:
                  • SBorgS SBorg
                    uch passiert
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4253
                    uch passiert
                    ...und weil ie frage schon aufkam, einfaches html-widget
                    <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.Biowetter; DP ? 'lime' : 'red'}">Biowetter</span></br>
                    <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.DWD-Regenradar; DP ? 'lime' : 'red'}">DWD-Regenradar</span></br>
                    <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Daten.MailParser; DP ? 'lime' : 'red'}">MailParser</span></br>
                    <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V1_3_0; DP ? 'lime' : 'red'}">Wetterstation-Statistik</span></br>
                    • V viper4iob
                      "Regentage": 0
                      "Regentage": "-"
                      PS:
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4254
                      @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      dem json ist es egal ob e string, number, bool... it, nur ggf. später eine widget nicht. bei einem js-skript kommt es dann darauf an wie es programmiert wurde. frage ich in jon explizit "regentage" ab, wirft es einen error wenn ich nict ittel "try & catc" arbeite.
                      • V viper4iob
                        Hier ein Beispiel:
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4255
                        ja + iet bei allen leic aus, in V -Coe noch er. er kommt in er Syntax - Prüfung nict ier it e vercacteln klar.
                        btw. oren könnte ein neuer Laptop kommen 👍
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4256
                          Perfekt, denn deine Finger sind zu groß fürs Handy 😜 😜
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4257
                            @negalein 😊 ...ist aber auf dem Laptop geschrieben. mal klappt es mit autovervolltäniun, al nicht. aber der Tastaturkontroller mact imer mer die biege...
                            ...und externe Tastatur kann ich leider nicht (oh, er geht mal wieder bisserl...)
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #4258
                              Ohhh, da hätt ich jetzt alles verwettet. ;)
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #4259
                                Habe mich auch schon gewundert, entweder zuviel Hitzetage, Alohol oder sonstige Droge 😂 😂 😂
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4260
                                  Nenene, mal funktionierten die Tasten, mal nicht. Echt ätzend... 🤢
                                  Jetzt heißt es die nächsten Tage/Wochen wieder alles neu installieren/einrichten.
                                  ja + sieht bei allen gleich aus, in VS-Code noch mehr. Er kommt in der Syntax - Prüfung hier nicht mit dem verschachteln klar.
                                  btw. Morgen könnte mein neuer Laptop kommen 👍
                                  • SBorgS SBorg
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #4261
                                    Shit, ist nur das Tastaturfeld defekt oder der Laptop im Ganzen. Sonst könnte man eventuell
                                    die Tastatur tauschen wenn der Laptop nicht gerade 10 Jahre alt ist.
                                    Drück die Daumen 🖖
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Drück die Daumen 🖖
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4262
                                      Drück die Daumen 🖖
                                      Danke, aber zu spät. Dies war nur eine Übersetzung des "verunglückten" Posts. Tatsächlich ist beim alten der Tastaturkontroller kaputt --> neue Hauptplatine ca. 600,- €
                                      Lohnt bei einem ca. 6 Jahre altem Laptop für um die 900,- € nicht wirklich.
                                      Da jetzt viel an Installationen/Neueinrichtung ansteht und noch nichts wirklich wieder funktioniert, ruht aktuell für die nächste Zeit die Weiterentwicklung der Skripte (Shell, wie auch JS).
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        neunteufels
                                        #4263
                                        wenn neue Datenpunkte dazugekommen sind und ich das Skript wetterstation.js drüberlaufen lasse, was passiert dann mit meinen Einstellungen bezüglich SQL und InfluxDB bei einzelnen Datenpunkten (z.B. Aussentemperatur, Aussenfeuchtigkeit,...)?
                                        Bleiben die erhalten?
                                        Danke vorab.
                                        lg
                                        • N neunteufels
                                          Danke vorab.
                                          lg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4264
                                          @neunteufels sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Es passiert nichts mit den DPs die bereits existieren. Die bleiben genau so wie sie aktuell eingestellt sind (also logging mit was und wie auch immer), geänderte Bezeichnung, Rolle, Räume, Units...
                                          Nur die Object-ID, also bspw. javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur (oder 0_userdata.*) darf nicht geändert worden sein, sonst wird er ebenfalls neu angelegt.
                                          Neue werden einfach wie in der Skriptvorgabe angegeben angelegt.
