    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @artagon Da kommt sogar noch bisserl mehr:
    • Batteriespannung der Backupbatterien
    • Spannung des GoldCaps
    • Firmwareversion
    Da die Temps in "F" und Geschwindigkeiten in "mph" sind, muss auch die Menge in Inch sein.
    Aber auch immer schön die Inkonsistenz der Konsistenz zu sehen. Geführt wird er als "WS90", im String heißt er dann bei der Batteriespannung "WH90", nur um beim GoldCap dann wieder "WS90" zu heißen...
    Sieht aber gut aus, der Rest is nu Fleißarbeit ;)
    Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    #4236
    @sborg
    Hi, kannst du beim nächsten update der Wetterstatistik noch den DP Regentag einfügen damit man auswerten kann an vielen Tage es im Monat/Jahr geregnet hat?
    • Chris76eC Chris76e
      @sborg
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4237
      @chris76e Hihi, Update gibt es da eigentlich keines. Läuft...
      Gibt nur was neues wenn ein Wunsch geäußert wird (der auch gut sein muss und ich die Zeit finde ;) ) :
      https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/40
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #4238
        Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.19.0
        (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
        • + Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
        • ~ URL-Encoding für Umlaute
        • + Unterstützung für WS90 "Wittboy"
        Wie immer zu finden im GitHub
        Update-Routine:
        • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte für den WS90-Sensor); Wichtig: der WS90 funktioniert hier nicht(!) per Rest-API !
        • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten (bei "Version ist aktuell" bitte den fehlenden Eintrag "WS90=0" [siehe in der conf auf GitHub] von Hand in die conf eintragen)
        • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
        Wer bereits die 1. Beta-Version der V2.19.0 nutzt sollte trotzdem bitte updaten, auch wenn in dieser 2. Beta "nur" der WS90 dazu kam und man selbst keinen hat. Es könnten sich aber anderweitig Fehler eingeschlichen haben...
        Die Regenmengen sind nun auf 3 Nachkommastellen erweitert, da neuere Sensoren mit Piezotechnik sogar Regenmengen von 0.001 Inch messen.
        NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Update-Routine:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #4239
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          hat geklappt :)
          ° Fixer ---> iob fix
          • SBorgS SBorg
            Update-Routine:
            Artagon
            #4240
            @sborg sieht gut aus, Daten kommen nun korrekt rein.
            Vielen Dank
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4241
              Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.3.0
              • +Regentage (Issue #40)
              Wie immer JS-Skript anhalten und kpl. mittels C&P ersetzen, dann wieder starten.
              Kleines Zwischen-Release, die "Rekord-GradTage" sind nicht vergessen, nur etwas aufwändiger. Da klemmt es aktuell zeitlich bei mir ein wenig ;)
              https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/40#issuecomment-1242673408
              Vorgehensweise für Nutzer des @liv-in-sky - Skriptes wie bei den Tropennächten/Wüstentage, nur ist diesmal der "rowspan" nur um +1 zu erhöhen (bei derzeit alle möglichen Werten sollte es dann also 17 sein).
              Die Tabelle muss um
              Regentage:        { einheit:"",     name:"Regentage"},
              erweitert werden. Dass , am Schluss muss entfernt werden falls ihr den Eintrag am Ende der Tabelle einfügt.
              Wen das "undefined" von Jan-Aug stört (ich habe hier bereits "0" eingepatcht) muss bei den Data-Werten 01-08 sich die Regentage einpatchen:
              "Regentage": 0
              B NegaleinN V 3 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Die Tabelle muss um
                "Regentage": 0
                B Online
                B Online
                bastler
                #4242
                @sborg Ist ja ein tolles Projekt, an dem hier gearbeitet wird! Ich habe eine Davis Vantage Pro2. Ist geplant sie auch mit in die Kompatibilitätsliste aufzunehmen?
                • SBorgS SBorg
                  Die Tabelle muss um
                  "Regentage": 0
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #4243
                  Hallo
                  Ich musste gerade feststellen, dass es bei Juli aufhört.
                  Aktueller Monat kann auch nicht passen, da wir im Sept. definitiv keine 5 Tage >30 °C hatten.
                  Upps, merkte gerade, dass Instanz .1 vom Javascript seit Mitte August gestoppt war. :(
                  Fuck....komm ich irgendwie noch an die Statistik vom August & Sept.?
                  NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    Hallo
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #4244
                    @negalein
                    tröste dich bist nicht allein, ist mir letztes Jahr (August/September) auch passiert
                    da ich vergessen hatte das Skript nach der Änderung wieder zu starten
                    Gruß Ralf
                    da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      @negalein
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #4245
                      @nashra mich hauts jedesmal auf die schnauze:
                      const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
                      • B bastler
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4246
                        @bastler sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Bis dato nicht, da ich keinerlei Support/Unterstützung seiten der herteller erhalte.
                          Hallo
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4247
                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @all. leider macht mein Laptop ie grätche. bin alo weni online un kann nur becheiden posten...
                          zur frage. nein, da die werte täglich aufeinander aufbauen. ax. ittel grafana-Chart ermitteln un von an in die jon eintragen.
                          • NashraN Nashra
                            @negalein
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4248
                            @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            uch passiert
                            ab eine anzeie für ie wictigten.
                            • SBorgS SBorg
                              uch passiert
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #4249
                              uch passiert
                              Hihi, sehr gute Idee. Bau ich mir auch gleich in VIS ein 😀
                              Gruß Ralf
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #4250
                                hab jetzt einfach die Daten vom Cousin (5km entfernt) genommen. Soviel Unterschied ist da nicht! ;)
                                • SBorgS SBorg
                                  Die Tabelle muss um
                                  "Regentage": 0
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  viper4iob
                                  schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                                  #4251
                                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  "Regentage": 0
                                  Erst mal wieder ein großes Dankeschön, dass du da doch immer wieder neue Features einbaust.
                                  Bei dem Punkt undefined Werte durch 0 zu ersetzen, weil zu dem Zeitpunkt die Werte noch nicht ermittelt wurden, habe ich jetzt lieber ein "-" eingetragen, also:
                                  "Regentage": "-"
                                  Javascript scheint das beim Auswerten in beispielsweise der VIS-Tabelle nicht zu stören, dass ich jetzt einen String statt einer Zahl einsetze und die 0 ist etwas irreführend, wenn man sich später die Werte anschaut, denn es könnten ja tatsächlich 0 Tage gewesen sein.
                                  Wenn man keinen String nehmen möchte, könnte man vielleicht auch noch mit -1 arbeiten, dann wäre es zumindest wieder eine Zahl, aber weiterhin eindeutig zu erkennen, dass es keine ermittelter Wert war.
                                  PS:
                                  Ich habe mich bei der Aktion auch gewundert, warum ich im August laut Statistik-Skript keinen einzigen Wüstentag dabei hatte. Ich habe dann mal die max. Temp Werte geprüft und hatte am 02.08. 36°C, was eigentlich ein Wüstentag hätte sein müssen.
                                  Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich das Statistik-Skript erst am 08.08. auf die 1.2.0 aktualisiert habe, wo also die Wüstentage erst eingebaut wurden.
                                  Was ich damit sagen will: Man weiß später nicht mehr genau, wann man das Skript auf welche Version mit welchen Features aktualisiert hat und würde dann ggf. die oben genannten 0 Tage auch als 0 Tage lesen und nicht als reinen Füllwert, der das undefined ersetzt.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    viper4iob
                                    #4252
                                    Dann habe ich nochmal eine allgemeine Frage.
                                    Die Skript-Engine im iobroker zeigt mir beim Statistik Skript insgesamt 13 Probleme/Fehler an.
                                    Kann man die alle ignorieren? Und wie sieht es bei anderen Nutzern aus?
                                    Hier ein Beispiel:
                                    • SBorgS SBorg
                                      uch passiert
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4253
                                      uch passiert
                                      ...und weil ie frage schon aufkam, einfaches html-widget
                                      <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.Biowetter; DP ? 'lime' : 'red'}">Biowetter</span></br>
                                      <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.DWD-Regenradar; DP ? 'lime' : 'red'}">DWD-Regenradar</span></br>
                                      <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Daten.MailParser; DP ? 'lime' : 'red'}">MailParser</span></br>
                                      <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V1_3_0; DP ? 'lime' : 'red'}">Wetterstation-Statistik</span></br>
                                      • V viper4iob
                                        "Regentage": 0
                                        "Regentage": "-"
                                        PS:
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4254
                                        @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        dem json ist es egal ob e string, number, bool... it, nur ggf. später eine widget nicht. bei einem js-skript kommt es dann darauf an wie es programmiert wurde. frage ich in jon explizit "regentage" ab, wirft es einen error wenn ich nict ittel "try & catc" arbeite.
                                        • V viper4iob
                                          Hier ein Beispiel:
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4255
                                          ja + iet bei allen leic aus, in V -Coe noch er. er kommt in er Syntax - Prüfung nict ier it e vercacteln klar.
                                          btw. oren könnte ein neuer Laptop kommen 👍
