  4. Aqara Fensterkontakt mit Zigbee
99 Beiträge 17 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    #89
    Sodele, unter Zigbee 1.6.16 funktioniert es nicht einfach so. Auch nicht an dem alten CC2532 (heißt der so?). Nun habe ich mal einen weiteren Backup-Stick eingerichtet, die Firmware geupdated und siehe da, wurde sofort erkannt!
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
    • derAlffD derAlff
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #90
      @deralff Mit dem CC2531 läuft das super mit aktueller FW (CC2532 kenne ich nicht :-) )
      	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20211115}}
      ich hab da sowohl die neuen aqara MCCGQ14LM als auch die alten MCCGQ11LM.
      derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        derAlffD Offline
        derAlffD Offline
        derAlff
        #91
        @amg_666 kann auch sein, dass der cc2531 heißt 😅
        Wo hast du denn die Firmware her? Finde bisher nur Software aus dem Jahr 2019 🤔
        Würde das ja auch noch gerne mit diesem Stick hin bekommen.
        Proxmox 8
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        • derAlffD derAlff
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #92
          @deralff die aktuelle FW liegt auf github rechts auf der Seite unter "releases" steht die aktuelle Versionsnummer zum Download
          • amg_666A amg_666
            derAlffD Offline
            derAlffD Offline
            derAlff
            #93
            @amg_666 Ja schon, aber die ist doch nicht für den alten "CC2531"... oder überlese ich da etwas?
            Proxmox 8
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            • derAlffD derAlff
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #94
              @deralff "This repository contains compilation instructions and compiled Z-Stack firmwares for the Texas Instruments CC2530, CC2531, CC2538, CC1352P, CC2652P, CC2652R and CC2652RB."
              Ich hab die Version von da genommen (nicht die ganz aktuelle sondern damals die vom 15.11.2021) und auf mein 2531 läuft damit als Coordinator
              • amg_666A amg_666
                #95
                @amg_666 @derAlff
                Für den CC2531 finde ich:
                I'm using a CC2530 or CC2531, which firmware should I use?
                This depends:
                Zigbee 3.0 firmwares are not recommended for the CC2530 and CC2531 (since those are not powerful enough)
                If you have a network of 1 - 15 devices, the Z-Stack_Home_1.2 default firmware is recommended.
                If you have a network of 15+ devices, the Z-Stack_Home_1.2 source routing firmware is recommended.
                Note that the source routing firmware only supports 5 direct children, therefore you need to have routers in range of the coordinator.
                Die 1.2 ist aus November 21:
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default
                  @amg_666 @derAlff
                  This depends:
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  #96
                  @thomas-braun oooooh... ja, das sieht ganz nach dem richtigen Ort aus 👍
                  auch danke an @amg_666 👍 👍
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • N Offline
                    N Offline
                    nowi03
                    #97
                    ich habe das gleiche Problem mit den Aqara Fenstersensoren.
                    Diese kommen frisch aus China. 😲
                    Ich bekomme einfach kein Status zurück.
                    Anlernen geht allerdings.
                    Zigbee Adapter Version 1.7.5
                    Sonoff Dongle die E Version EFR32MG21 + CH9102F Coordinator
                    Habt Ihr eine Idee?
                    • N nowi03
                      Habt Ihr eine Idee?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #98
                      @nowi03 trag den bitte hier ein
                      mit der id..ohne 0x
                      und schau was der da sendet bei auf und zu.. steht unter ELEVATED im log
                      • N Offline
                        N Offline
                        nowi03
                        #99
                        @arteck
                        Nach 24 Stunden hat sich der Sensor gemeldet und funktioniert seit dem ohne Probleme.
