  5. MQTT String mit Blockly in neue separate Datenpunkte
5 Beiträge 3 Kommentatoren 915 Aufrufe 2 Beobachtet
    Snupy
    schrieb am zuletzt editiert von Snupy
    Hallo
    ich brauche mal wieder Hilfe ;)
    ein Wifi Stick von meinem Solar Wechselrichter sendet Daten die im ioBroker unter MQTT/0/energy/solar als String landen.
    Nun habe ich unter "0_userdata.0.Growatt" neue Datenpunkte erstellt, dort sollen die Daten jeweils Separat geschrieben werden.
    Dazu habe ich mir folgendes Blockly gebastelt das die im String enthaltenen Daten "liest" und dann in die jeweiligen Datenpunkte unter 0_userdata.0.Growatt schreibt ... das funktioniert auch, nur im Blockly gibt es Warnmeldungen, es stimmt also etwas nicht.
    Der String sieht im übrigen so aus
    {"InverterStatus":1,"DcPower":418.9,"DcVoltage":128.8,"DcInputCurrent":3.2,"AcFrequency":50.02,"AcVoltage":233.8,"AcOutputCurrent":1.7,"AcPower":412.1,"EnergyToday":1.9,"EnergyTotal":2135.6,"OperatingTime":2.147483647e7,"Temperature":30,"Mac":"AA:BB:CC:5A:7D:0E","Cnt":6328}
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      @snupy Da Du vermutlich auch grott verwendest, HIER hatte ich mein Script mal gepostet.
      Gruss, Jürgen
      • S Snupy
        Hallo
        @snupy
        Vermutung: Die Ziel-Datenpunkte sind nicht vom Typ Zahl ("number")?
        ... und lies nicht 5 mal das Objekt ein. Dafür gibt es Wert unter "Trigger".
          @snupy
          Snupy
          Moin und vielen Dank für die raschen Antworten :)
          @Wildbill ... ich werde mir das heute nochmal anschauen 👍
          @paul53 ... ja die Datenpunkte waren vom Typ String 😢 habs korrigiert, danke auch für den zweiten Tipp jetzt läuft es so wie es soll !!
          ich lade den Export des Blockly mal mit hoch ... vielleicht nutzt es ja mal jemand
            <block type="on_ext" id="-ocZf/5hLge#VW1lA%;s" x="13" y="13">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="|P],(L|F,CBhh9d4E9,B">
                  <field name="oid">mqtt.0.energy.solar</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="update" id="qwH?zD!38x+Yly#ZJz~w">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Growatt.AcPower</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="get_attr" id="ph7(T{(}%7eXhkH}{C_i">
                      <value name="PATH">
                        <shadow type="text" id=",AtcEN3G-?e7L9TUUgb:">
                          <field name="TEXT">AcPower</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OBJECT">
                        <block type="on_source" id="F)pa?=TeWc)kI{WdCtVY">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="8t!EXGu65;F`qJ+]hSp?">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Growatt.DcPower</field>
                        <block type="get_attr" id="=|~2Tm`CiZB~bj_x#p_~">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="M.RMj,|K)HX7,C5m#}S;">
                              <field name="TEXT">DcPower</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="on_source" id="|D~EzDq53nMixXdQ3VOo">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="QZqoxR#C|TA@#8B{C|lD">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Growatt.AcVoltage</field>
                            <block type="get_attr" id="%:V,a[:,(F]v3b8k7:hm">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="?PO!jOI~,rSn*q##!f!B">
                                  <field name="TEXT">AcVoltage</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="on_source" id="Kn%hqI!W-#JB}HA@Tqld">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="5CVbKBk4H4TrTy0w-~YW">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Growatt.EnergyToday</field>
                                <block type="get_attr" id="DomXu[MPau}NK,eRQYip">
                                  <value name="PATH">
                                    <shadow type="text" id="|38jLoaoAF^IpyY(Y~Xv">
                                      <field name="TEXT">EnergyToday</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="on_source" id="CN%4zcjb/1XfrOLGOsBA">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="YiY{yTGIEZFRR_Qr%4Tw">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Growatt.EnergyTotal</field>
                                    <block type="get_attr" id="y8~.ODsr:_$(|N5a2HLo">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text" id="TVkx7DR{az%t#an*`HlU">
                                          <field name="TEXT">EnergyTotal</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="on_source" id="i1%C0:|uHh((nq,c53aJ">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="n$U=1=K,XSr!J@1afyre">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Growatt.AcFrequency</field>
                                        <block type="get_attr" id="axE^j#Al^;F)s#/7:twU">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="HRQiKrnc!{-qj[*a?X18">
                                              <field name="TEXT">AcFrequency</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="on_source" id="_NI~(eQWAhRd(ORUg3F*">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="`XUd_L(r}#fKrP5Nc2O,">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Growatt.Temperature</field>
                                            <block type="get_attr" id="#A`YCeA#6Oc#h03uyRfh">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="e1CE-T$X*r;4n[C?yQ(7">
                                                  <field name="TEXT">Temperature</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="on_source" id="z7=xR9X$BEFm(J26:mTv">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="e3LCh;?)0u7C:S@[oQm(">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Growatt.OperatingTime</field>
                                                <block type="get_attr" id="dL*O,8Q!;a8^rQm7R8Fe">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="#Joe%r@/?x]8Q?IkB?m~">
                                                      <field name="TEXT">OperatingTime</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="on_source" id="]mR%@X1#Ee?[Gn:RPf|w">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="c#%pGN8NfhQ`{rCjs83?">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Growatt.InverterStatus</field>
                                                    <block type="get_attr" id="G/p8?FJT28_G.[od}vER">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="y3p}8K{eypL?(~yBo:s,">
                                                          <field name="TEXT">InverterStatus</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="on_source" id="=4d9]mF|NM44QNQPXF1P">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="Vep~k$JDA)ex`y{JY.(3">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Growatt.DcVoltage</field>
                                                        <block type="get_attr" id="YNPA~xz0OqG@}V#3u@mO">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="LMA]r[T1RG|sCI/q3D$3">
                                                              <field name="TEXT">DcVoltage</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="on_source" id="!(xp:);V4md~.Hx:jxdp">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="o]K7]r!i|$~NoeH.$-EF">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Growatt.DcInputCurrent</field>
                                                            <block type="get_attr" id="[9Lg)?*ZZKunlS!Wv-.0">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="G5#l5o!q|_Ku9.ET{EBe">
        <field name="TEXT">DcInputCurrent</field>
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="on_source" id="[8*U/959M)j6c7.gwqf?">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="RyBk0b!AM1EM]OtB3);Q">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Growatt.AcOutputCurrent</field>
        <block type="get_attr" id="[pxN_z1`ZyMyhtMNxN3a">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`2s^)I3lfZm%_uKt~)ZX">
        <field name="TEXT">AcOutputCurrent</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="on_source" id="0AhCqpd||Dxx8Pm*Dh#P">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          • S Snupy
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                        <value name="PATH">
                          </shadow>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                            <value name="PATH">
                              </shadow>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="PATH">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="PATH">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="PATH">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="PATH">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Snupy
            Update:
            Kleine Änderungen am Blockly ...
            -Werte in Datenpunkten bleiben erhalten wenn der growatt den shine wifi stick in den Nachtmodus (Stick stromlos) schickt.
            -Inverter Modus wird dann im Datenpunkt auf false gesetzt.
            (Auf meinem Shine Wifi S ... habe ich, nachdem bei diesem alle LED leuchteten (Stick ist def. bzw. befindet sich offenbar von sich aus im Flash Modus) mit https://github.com/otti/Growatt_ShineWiFi-S geflasht. Vorteil, man ist die China Cloud los ;)
              <block type="on_ext" id="-ocZf/5hLge#VW1lA%;s" x="63" y="38">
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="~xT+=!P4raMB*BBbmxph">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="W$RkGvhfHOm]44i;U{ly">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_attr" id="vgu=vnoF-zt#u^iWA^9G">
                            <value name="PATH">
                              <shadow type="text" id="]o(]}P%!XOZ`285^g(nB">
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="on_source" id="7Fl#3Qh19fc5%`.`xC-U">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="#xR#psf[Mr=i$FnhI^:)">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                            <value name="PATH">
                              </shadow>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="PATH">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="PATH">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="PATH">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="PATH">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="@6^:!(-U/5%rEC6-)?+6">
                        <value name="A">
                          <block type="get_attr" id="eIz%wyG5%^Nz3Bqq2w)m">
                            <value name="PATH">
                              <shadow type="text" id="e8FUl`3ZGGl66a??/x1(">
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="on_source" id="PzOICvbA`#MZg*Z%/`yC">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id=";J9FKc$3,mq9}m)grtDA">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="update" id="jY]G5pun,c26.ckC]_?y">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">5</field>
                          <block type="get_attr" id=":BOG9MKg1G_7kwi}:_xh">
                            <value name="PATH">
                              <shadow type="text" id="P^0{T+LcvAt?56dI8={y">
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="on_source" id="@2i^]{6)]KrqQxbilMh0">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
