  5. Treppenhauslicht [gelöst]
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @rinzler
    Was liefert denn der Trigger für Werte beim Auslösen/Loslassen ?
    Rinzler
    schrieb am zuletzt editiert von Rinzler
    @djmarc75
    false oder true
    Also true beim drücken
    • R Rinzler
      @djmarc75
      false oder true
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @rinzler sagte in Treppenhauslicht:
      klingt vll komisch aber liefert er tatsächlich auch false wenn nicht gedrückt?
      Manche Taster liefern kein false sondern aktualisieren nur true wenn gedrückt.
      Lehrling seit 1975 !!!
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rinzler
        @djmarc75
        Hab es gerade nochmal ausgelesen: Solange wie der Taster gedrückt wird = True. Ansonsten = False.
        • R Rinzler
          @djmarc75
          @rinzler sagte: Solange wie der Taster gedrückt wird = True. Ansonsten = False.
          Dann versuche es mal so:
            Rinzler
            @paul53 wo finde ich denn den "setze timeout" befehl?
            • R Rinzler
              @rinzler sagte: wo finde ich denn den "setze timeout" befehl?
              Mache es so (ist fast identisch):
              • R Rinzler
                @rinzler
                So kann es mit kurzem Tastendruck wieder oder vorzeitig ausgeschaltet werden:
                  Rinzler
                  Das funktioniert soweit :-) - also das erste Blockly, das zweit habe ich noch nicht getested.
                  Allerdings nicht immer... Wenn das Licht über eine längere Zeit nicht genutzt wurde, muss ich teilweise 2 oder 3x kurz drücken damit es angeht. Das kann ein Problem mit der Shelly sein. Ich werde es an einem anderen Shelly überprüfen (hab noch zwei Treppenhauslichter mit Shelly's :-) ).
                  Zur Erklärung: Der Input ist ein "detached Switch" von der Shelly. Vielleicht "schläft" die Shelly nach einer Zeit x ein und wacht erst mit dem ersten Tastendruck wieder auf und kann daher die Tastendruck nicht rückmelden?
                    @rinzler
                    Rinzler
                    Das zweite Blockly geht auch -> sehr nice :-)
                    Allerdings auch mit dem oben beschriebenen Problem. Hab es an einer anderen Shelly probiert. Ist gleich. Also eher einen Eigenart der Shelly.....
                    Glaub nicht das es dafür eine Lösung gibt, oder???
                    • R Rinzler
                      @rinzler sagte: eine Lösung gibt, oder???
                      Das können nur Shelly-Nutzer beantworten.
                        Rinzler
                        Vielen Dank für die Hilfe. Beide Schaltungen gehen. Man muss beim "tasten" einfach deutlich tasten und nicht nur mal schnell draufdrücken. Dann geht das auch so wie es soll :-)
                        • R Rinzler
                          Rinzler
                          Auch hier: Shelly 's umgestellt auf MQTT -> alles läuft, danke.
