  5. Treppenhauslicht [gelöst]
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Rinzler
    @djmarc75 Hallo Marc,
    vielen Dank.
    Das linke geht gar nicht. Ich vermute das "S" oder "L" wird nicht richtig ausgewertet.
    Das rechte: Bei kurzen Tastendruck geht nach 1 Sek das Licht an und nie mehr aus...
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @rinzler sagte in Treppenhauslicht:
    Das kann ich nicht beantworten da ich diese Shelly nicht hab.
    1zu1 nachgebaut ? Zeig mal bitte.
    Lehrling seit 1975 !!!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Rinzler
      @djmarc75
      Nur mit 5 Sek zum Test
      • R Rinzler
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @rinzler
        Was liefert denn der Trigger für Werte beim Auslösen/Loslassen ?
          @rinzler
          Rinzler
          schrieb am zuletzt editiert von Rinzler
          @djmarc75
          false oder true
          Also true beim drücken
          • R Rinzler
            @djmarc75
            false oder true
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            klingt vll komisch aber liefert er tatsächlich auch false wenn nicht gedrückt?
            Manche Taster liefern kein false sondern aktualisieren nur true wenn gedrückt.
              Rinzler
              @djmarc75
              Hab es gerade nochmal ausgelesen: Solange wie der Taster gedrückt wird = True. Ansonsten = False.
              • R Rinzler
                @djmarc75
                @rinzler sagte: Solange wie der Taster gedrückt wird = True. Ansonsten = False.
                Dann versuche es mal so:
                  Rinzler
                  @paul53 wo finde ich denn den "setze timeout" befehl?
                  • R Rinzler
                    @rinzler sagte: wo finde ich denn den "setze timeout" befehl?
                    Mache es so (ist fast identisch):
                    • R Rinzler
                      @rinzler
                      So kann es mit kurzem Tastendruck wieder oder vorzeitig ausgeschaltet werden:
                        Rinzler
                        Das funktioniert soweit :-) - also das erste Blockly, das zweit habe ich noch nicht getested.
                        Allerdings nicht immer... Wenn das Licht über eine längere Zeit nicht genutzt wurde, muss ich teilweise 2 oder 3x kurz drücken damit es angeht. Das kann ein Problem mit der Shelly sein. Ich werde es an einem anderen Shelly überprüfen (hab noch zwei Treppenhauslichter mit Shelly's :-) ).
                        Zur Erklärung: Der Input ist ein "detached Switch" von der Shelly. Vielleicht "schläft" die Shelly nach einer Zeit x ein und wacht erst mit dem ersten Tastendruck wieder auf und kann daher die Tastendruck nicht rückmelden?
                          @rinzler
                          Rinzler
                          Das zweite Blockly geht auch -> sehr nice :-)
                          Allerdings auch mit dem oben beschriebenen Problem. Hab es an einer anderen Shelly probiert. Ist gleich. Also eher einen Eigenart der Shelly.....
                          Glaub nicht das es dafür eine Lösung gibt, oder???
                          • R Rinzler
                            @rinzler sagte: eine Lösung gibt, oder???
                            Das können nur Shelly-Nutzer beantworten.
                              Rinzler
                              Vielen Dank für die Hilfe. Beide Schaltungen gehen. Man muss beim "tasten" einfach deutlich tasten und nicht nur mal schnell draufdrücken. Dann geht das auch so wie es soll :-)
                              • R Rinzler
                                Rinzler
                                Auch hier: Shelly 's umgestellt auf MQTT -> alles läuft, danke.
