  4. [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter
153 Beiträge 25 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G grobalt
    Als neuer User von iobroker sage ich erstmal vielen Dank für diesen Adapter !
    Ich habe mir einen USR LAN gekauft und nach etwas basteln habe ich mich auch verbinden können. Leider schaffe ich es nicht Werte zu schreiben, also die Einstellungen zu ändern. Verkabelt habe ich aktuell nur den Adapter, CC Ease ist weg.
    Adapter Instanz ist konfiguriert als "Nur Adapter, ccease inaktiv" und Polling auf 180000ms.
    Wenn ich nun auf die Objekte wechsel unter setvent - control , wähle ich im Stufe drop down hoch aus und klicke danach auf den Haken rechts daneben. Im Log erscheint nichts was mit umschalten zu tun hat.
    comfoair.0 2021-02-15 12:48:05.009 info (1940) [INFO] Configured polling interval: 180000
    comfoair.0 2021-02-15 12:48:04.996 info (1940) IP-Verbindung auf: 192.168.0.7
    comfoair.0 2021-02-15 12:48:04.991 info (1940) [START] Starting comfoair adapter
    comfoair.0 2021-02-15 12:48:04.957 info (1940) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.comfoair, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
    host.iobroker 2021-02-15 12:48:03.047 info instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 1940
    host.iobroker 2021-02-15 12:48:00.556 info instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    comfoair.0 2021-02-15 12:48:00.039 info (1906) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    comfoair.0 2021-02-15 12:48:00.037 info (1906) terminating
    comfoair.0 2021-02-15 12:48:00.036 info (1906) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.iobroker 2021-02-15 12:48:00.033 info stopInstance system.adapter.comfoair.0 send kill signal
    host.iobroker 2021-02-15 12:48:00.031 info stopInstance system.adapter.comfoair.0 (force=false, process=true)
    comfoair.0 2021-02-15 12:48:00.014 warn (1906) Zeit seit letzter Datenabfrage zu gross, NEUSTART
    forelleblau
    #115
    @grobalt
    Hallo grobalt. Drücke nach dem Auswählen einmal nur Enter und nicht den Hacken. Die States für die Steuerung müssen mit ack = false gesetzt werden, damit der Adapter sie als Steuerbefehle interpretiert.
    Mit dem Hacken setzt man meines Wissens den Wert mit ack = true.
    Herzliche Grüsse forelleblau
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F forelleblau
      @grobalt
      forelleblau
      #116
      @grobalt
      Hallo grobalt. Sorry war beim falschlen Hacken/Kästchen.
      Mit Auswählen der Stufe im dropdown von /control/Stufe und dem Hacken rechts davon sollte es klappen.
      Was dabei geschieht sieht man nur im debug-log (umstellen im Instanzen - Tab). Damit könnte ich dann möglicherweise auch mehr sagen.
      Die Werte ausserhalb des control-channels kommen aber an?
      • Snowboarder2611S Offline
        Snowboarder2611
        #117
        vielen lieben Dank für den Adapter. Ich nutze diesen nun seit Januar. Oder besser gesagt, seit Januar bekomme ich endlich die Werte im Broker angezeigt und ich kann auch Werte ändern.
        Mit ist jetzt bei den Betriebsstunden der einzelnen Lüftungsstufen etwas aufgefallen. Dort haben wir eine Laufzeit von 22446 Stunden. Das kommt mit der Installation auch hin. Aber kurz darauf springt diese Stundenzahl auf 22272174 Stunden.
        Diese Zahl bleibt sehr lange stehen. Refresht sich auch schön immer auf die große Zahl. Nur ab und zu kommt der richtige Wert.
        Was könnte hier falsch laufen?
        • Snowboarder2611S Snowboarder2611
          forelleblau
          #118
          @snowboarder2611
          Hallo. Welche Version hast du installiert? Falls noch nicht 1.1.3, bitte updaten.
          Den Effekt hatte ich auch schon, bin aber nicht sicher wieso.
            Snowboarder2611
            #119
            Danke für die schnelle Antwort.
            Ich habe die Version 1.1.3 schon installiert.
            Der Fehler ist in dieser Version vorhanden.
              forelleblau
              #120
              @snowboarder2611 Ja, das hab ich fast befürchtet. Andere und ich auch haben diesen Effekt auch schon beobachtet. In der Version 1.1.3 habe ich einen möglichen Lösungsansatz versucht. Das Problem steckt in der Umrechnung der Werte aus mehreren Hex-Bytes (von der comfoair) in eine ganze Zahl, die manchmal funktioniert wie sie soll und manchmal nicht. Ich werde mir wohl mal ein Log-basteln müssen, dass mir die Input- und Outputwerte rausschreibt und ich dann so vergleichen kann, wann es funktioniert und wann nicht. Du siehst, die Lösung wird wohl einen Moment dauern.
              Tauchen die falschen Werte bei allen Stundenzahlen auf (Filter, Stufen etc.) oder nur bei bestimmten?
              Wenn ab und zu die richtige kommt, könnte es sein, dass das 'besondere' Werte sind? Runde 10er? immer der erste nach einem Neustart? ??
              Falls jemand einen Ansatz sieht, der weiterhelfen könnte, nehme ich den gerne entgegen.
                Snowboarder2611
                schrieb am zuletzt editiert von Snowboarder2611
                #121
                Ich habe mal einen Ausschnitt meiner Historie als Bilder. Die Namen der Datenobjekte stehen jeweils oben. Das sind die, bei denen der Fehler bei mir auftritt. Einige Werte haben sich nicht erhöht, da die Lüftung nicht in dieser Betriebsart gelaufen ist.
                AA53230B-2D36-4A5B-86C6-68DAB5880A90.jpeg 1C7E3C72-3E0E-4B99-B25D-E1F49D58CDC3.jpeg D7D031D2-E70A-450F-ACFF-E27550540D49.jpeg F68BD1A4-893C-4C64-9522-A2E5AF457DE5.jpeg CF99BF80-042B-456B-9C01-135FFF4C43A6.jpeg
                • F Offline
                  forelleblau
                  #122
                  Danke vielmal! Es wird also der selbe Wert einmal so und einmal so dargestellt. Eine Erhöhung um 1 ist auf beiden Levels eine Erhöhung um 1.
                  Aber ansonsten ist es zufällig, wann welcher Wert kommt.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F forelleblau
                    claus
                    #123
                    Bei den PIN Belegungen lese ich immer 2, 3 und 5 was ja dem seriellen Standard entspricht. Die 12V Versorgung gibt es vermutlich nur auf dem RJ45? Wenn ich direkt auf den 9-poligen seriellen Anschluss gehe, dann liegen da auf Pin 1 auch 12V an?
                    • C claus
                      forelleblau
                      #124
                      @claus hallo claus. Kann ich dir so nicht sagen, das müsstest du messen. Ich greife 12v direkt auf der Klemmleiste der comfair ab. Gruss Forelleblau
                      • F forelleblau
                        claus
                        #125
                        @forelleblau
                        Funktioniert super, auf Anhieb. Das Einzige, was ich nicht finden konnte, ist Bypassbetrieb ja oder nein.
                        Außerdem zeigt der Enthalpie Sensor -20°C an, was sicher nicht stimmt. Die restlichen Werte sehen recht gut und auch korrekt aus.
                        • F Offline
                          forelleblau
                          #126
                          @claus Hallo claus. Den Bypassbetrieb gibt es nicht, der Bypass kann nicht direkt angesteuert werden - hab jedenfalls noch nicht rausgefunden wie. Den müsstest du über ein extremes Setzen der Komforttemperatur übersteuern.
                          Hast du denn überhaupt einen Enthalpie-Tauscher? Wenn die anderen Werte 0 sind, dann wohl keinen ;-)
                          Danke für die Rückmeldung.
                          Grüsse
                          Forelleblau
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F forelleblau
                            Grüsse
                            Forelleblau
                            claus
                            schrieb am zuletzt editiert von claus
                            #127
                            @forelleblau
                            Ich hätte den Bypass nur gerne ausgelesen, im Log finde ich folgende Meldung ...
                            State "comfoair.0.status.bypass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Einen Enthalpietauscher habe ich zumindest gekauft :)
                            Warum da nun keine Werte rauskommen, weiß ich auch nicht genau.
                            Ergänzung, der bypass ist jetzt da und auch viele andere Objekte, das dauerte wohl nur etwas. Ich warte jetzt mal etwas ab und schau was so weiter passiert.
                            • F forelleblau
                              Grüsse
                              Forelleblau
                              claus
                              #128
                              Ich habe es mir jetzt nochmal im PC Tool angesehen. Es gibt ja einen Parameter "P97 - Enthalpietauscher aktiv?" , der kann drei Werte enthalten.
                              Anwesend
                              Abwesend
                              Ohne Fühler
                              Bei mir war "Ohne Fühler" eingestellt. Ob man die nachrüsten kann, muss ich mal bei Zehnder anfragen. Sonst scheint nun alles zu funktionieren, super Adapter, danke dafür!
                              • C claus
                                Anwesend
                                Abwesend
                                Ohne Fühler
                                forelleblau
                                #129
                                @claus Danke für die Info, freut mich, wenn der Adapter dient.
                                • F forelleblau
                                  claus
                                  #130
                                  @forelleblau
                                  Eine Sache habe ich beim Testen gefunden. Wenn man Stosslüftung aktiviert, dann läuft diese auch korrekt an, beendet sich auch nach der eingestellten Zeit wieder. Allerdings setzt sich nach Ablauf der Zeit "comfoair.0.control.boost" nicht mehr auf false zurück.
                                  • C claus
                                    @forelleblau
                                    forelleblau
                                    #131
                                    @claus Danke für den umfangreichen Test. Ich schau das der boost-Trigger mit der nächsten Version zurückgestellt wird.
                                    Grüsse forelleblau
                                    • F forelleblau
                                      Grüsse forelleblau
                                      claus
                                      #132
                                      @forelleblau
                                      Ich hatte noch folgende Meldungen im Log.
                                      State value to set for "comfoair.0.status.filterw" has to be type "number" but received type "string"
                                      Es scheint so, als fehlte da ein parseInt.
                                      --- main.js.orig        2022-08-09 11:49:50.658543470 +0200
                                      +++ main.js     2022-09-18 14:05:38.868928589 +0200
                                      @@ -912,7 +916,8 @@
                                             case 202:
                                               //polling
                                               verzoegerungen = buffarr;
                                      -        adapter.setState("status.filterw", buffarr[11], true);
                                      +        adapter.setState("status.filterw", parseInt(buffarr[11]), true);
                                               break;
                                      • F forelleblau
                                        Grüsse forelleblau
                                        claus
                                        #133
                                        @forelleblau
                                        Erster Versuch, sei umsichtig, das sind meine ersten Codeänderungen bei ioBroker :)
                                        Manchmal führt er bei Aktivierung von Boost aber das Kommando
                                        callcomfoair(setfanstate[3]);
                                        nicht aus. Ich vermute, es gibt da Kollisionen im Parallelmodus.
                                        +++ main.js     2022-09-18 15:41:51.458462775 +0200
                                        @@ -92,7 +92,7 @@
                                               clearInterval(polling);
                                               clearTimeout(polling);
                                               clearTimeout(pcmaster);
                                        -      clearTimeout(boostrun);
                                        +      clearBoostTimeout();
                                               client.destroy();
                                               adapter.log.info('[END] Stopping comfoair adapter...');
                                               adapter.setState('info.connection', false, true);
                                        @@ -440,7 +440,7 @@
                                               case "control.stufe":
                                                 adapter.log.debug("Setzte Stufe: " + state);
                                                 callcomfoair(setfanstate[state]);
                                                 break;
                                               case "control.comforttemp":
                                        @@ -510,8 +510,12 @@
                                                 break;
                                               case "control.boost":
                                        -        adapter.log.debug("Starte boost");
                                        -        boost();
                                        +        if (state == true) {
                                        +          adapter.log.debug("Starte boost");
                                        +          boost();
                                        +        } else {
                                                 break;
                                        @@ -1593,7 +1597,7 @@
                                               adapter.getState('control.boosttime', function(err, state) {
                                                 if (state) {
                                                   adapter.log.debug("Starte Boostmodus für " + state.val + " Minuten, kehre danach auf Stufe " + boostlevelold + " zurück");
                                        -          callcomfoair(setfanstate[3]);;
                                        +          callcomfoair(setfanstate[3]);
                                                   boostrun = setTimeout(function() {
                                                     adapter.log.debug("Boost Ende");
                                                     adapter.setState('control.stufe', boostlevelold, false);
                                        @@ -1607,6 +1611,16 @@
                                         } //end function boost
                                        +function clearBoostTimeout() {
                                        +  adapter.log.debug("boostrun Timeout zurückgesetzt")
                                        +  clearTimeout(boostrun);
                                        +  adapter.getState('control.boost', function (err, state) {
                                        +    if (state.val == true) {
                                        +      adapter.setState('control.boost', false, false);
                                        +} //end function clearBoostTimeout
                                         function restartAdapter() {
                                           adapter.getForeignObject('system.adapter.' + adapter.namespace, (err, obj) => {
                                             if (obj) adapter.setForeignObject('system.adapter.' + adapter.namespace, obj);
                                        • C claus
                                          @forelleblau
                                          @@ -92,7 +92,7 @@
                                                 client.destroy();
                                          @@ -440,7 +440,7 @@
                                                   break;
                                                   break;
                                          -        boost();
                                          +          boost();
                                          +        } else {
                                                   break;
                                                   if (state) {
                                          forelleblau
                                          #134
                                          @claus Danke für den Vorschlag, claus.
                                          Die Risiken des Parallelmodus hab ich beschrieben....das überlasse ich dir.
                                          Deinen Lösungsvorschlag könnte das ganze stabiler machen. Könntest du mir den als PR auf Github senden?
                                          Danke u herzliche Grüsse
                                          Forelleblau
