  5. 3D Drucker - auto Turn Off
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Umbrella1980
    schrieb am zuletzt editiert von Umbrella1980
    Hallo.
    Ich habe hier ein Skript für mein 3D Drucker. Der Drucker soll automatisch nach dem Ausdruck (10W Stand by) , aus gehen, aber NUR DANN wenn das Power Wert UBER 30 Sekunden unter 15Watt liegt. Es muss bestimmt ein Timer gesetzt werden ?
    • U Umbrella1980
      Hallo.
      @umbrella1980 sagte: NUR DANN wenn das Power Wert UBER 30 Sekunden unter 15Watt liegt. Es muss bestimmt ein Timer gesetzt werden ?
      Ja.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja.
        U Offline
        U Offline
        Umbrella1980
        @paul53 Mache ich das ganzes ohne Variable ?
        Ich finde die "Verzögerung" Block leider nicht
        paul53P N 2 Antworten Letzte Antwort
        • U Umbrella1980
          @umbrella1980 sagte: Ich finde die "Verzögerung" Block leider nicht
          Der Block wird erst angeboten, nachdem der Block "Ausführen timeout" eingefügt wurde. Das gilt auch für "stop timeout".
          • U Umbrella1980
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @umbrella1980 du musst eine Variable erstellen die timeout heißt. Dann findest du unter Timeuts deine "Verzögerung" 😎
            Gruß Nordischerjung
            sonnige Grüße von der Ostsee
            • N Nordischerjung
              @nordischerjung sagte: du musst eine Variable erstellen die timeout heißt.
              Nein, auf keinen Fall!
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @paul53 dann habe ich mich verguckt. War das nicht sonst so?
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  @nordischerjung sagte: War das nicht sonst so?
                  Nein, früher musste man eine Dummy-Variable erstellen, die man dann in das Skript zog und anschließend auf die Timer-Variable umstellte.
                  • Enrico FischerE Offline
                    Enrico Fischer
                    Hast du Octoprint am 3d drucker laufen?
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @paul53 Dann nehme ich alles zurück. Habe es schon läner nicht mehr benötigt. Mir war das mit der Dummy Var noch iwie im Hinterkopf. Dann weiß ich ja jetzt bescheid.
                      Gruß Nordischerjung
                        U Offline
                        U Offline
                        Umbrella1980
                        @paul53 Still nothing ....
                        Die Verzögerung Block ist leider nicht aufgetaucht... komisch. Zrzut ekranu 2022-09-14 o 15.35.22.png
                        • U Umbrella1980
                          @umbrella1980 sagte: Die Verzögerung Block ist leider nicht aufgetaucht...
                          Version des Javascript-Adapters zu alt?
                          Dann erstelle eine Variable dummy, ziehe diese hinter das "nicht" und tausche dummy gegen timeout aus.
                          Alternative:
                          Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".
                            Alternative:
                            U Offline
                            U Offline
                            Umbrella1980
                            @paul53 said in 3D Drucker - auto Turn Off:
                            Version des Javascript-Adapters zu alt? yep ;) 5.7.0 Jetzt ist aber schon 6.0.0 und Verzögerung Block ist plötzlich da. Danke !
                            • U Umbrella1980
                              U Offline
                              U Offline
                              Umbrella1980
                              Das Skript habe ich getestet und es funktioniert nicht richtig.
                              Der Drucker soll aus gehen wenn vorheriger Power war über 90W - also, wenn er in Betrieb war.
                              Momentan, nach einschalten, haben 30 Sekunden Zeit den Druck zu starten sonst geht der Drucker automatisch aus.
                              Damit funktioniert auch zB. die Kalibrierung nicht ( Power unter 15Watt ) - aus nach 30 sekunden obwohl der Drucker nicht gedruckt hat.
                              Also, bevor der "Power" nicht über 90W ist, soll das Skript erst garnicht reagieren. Erst nach 30 Sekunden, nach dem der Power Wert von 90 Watt auf 15 Watt abgefallen ist , soll das Skript "Switch" auf falsch setzen.
                              paul53P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U Umbrella1980
                                @umbrella1980 sagte: bevor der "Power" nicht über 90W ist, soll das Skript erst garnicht reagieren.
                                • U Umbrella1980
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @umbrella1980 öhm, Octoprint nutzt du zufällig nicht, oder? Dann würde der Drucker dir verraten wenn der Ausdruck fertig ist und du könntest dir die Strommesserei sparen. Wie bekommt dein Drucker denn seine Druckdaten?
                                  Enrico FischerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    Enrico Fischer
                                    @bananajoe said in 3D Drucker - auto Turn Off:
                                    Hab ich auch schon gefragt.Ich nutze den Script von Mathias inc.Telegramm.Läuft einfach nur perfekt.
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Umbrella1980
                                      @paul53 Prima . Danke !
                                      Telegramm ist auch schon mit integriert ;)
