  4. TR-064 Adapter komisches Verhalten
    5.8k
64 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Also wir sind soweit das wir wissen "wo" die Duplizierung passiert ... das Warum ist jetzt die interessante Frage wo wir (noch) keine Idee haben ... Wir fügen eine Zeile ein und er macht zwei :-(
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    @apollon77 Habe die onMessage ein wenig angespasst und dadurch werden keine doppelten mehr angezeigt. Es wundert mich aber wieso die onMessage 2 x getriggert wird. Daher kommen die doppelten Einträge. Die 4 fach Einträge nehme ich bei allDevices.push raus.
    Vielleicht hilft dir die Erkenntnis weiter :-)
    Edit: Sorry, vergessen zu sagen das ich nicht vom GIT geladen hab sondern Original unterwegs bin.
    Gruß//Lucky
      @simatec was hast du denn fuer ein System? Version von Node, NPM, System, Hardware, js-controller ? Der Fehler ist absolut nachvollziehbar und auch auf einem neu installierten Testsystem vorzufinden, siehe Github-Issue.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @ilovegym Mein Dev System ist auf aktuellen Stand und hat node 16
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        @lucky_esa das doppelte der Message sollte weg sein auf github. Ich hab jetzt klar das issue das an einer Stelle bei append es sich in der ui verdoppelt. Mit github ist message für die Suche clean. Checke du das auch gern nochmal.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Lucky_ESA
          @apollon77 Ich hatte vorher 4 Device die gleich waren. Jetzt hat sich das reduziert auf 2. Folglich es ist noch immer doppelt. Auffällig ist, das der erste Eintrag kein event auslöst sondern immer nur der zweite. Ich mal mal Bilder...Die Geräte werden noch immer doppelt angezeigt, wären dann der nächste issue.
          Gelb markierte muss angeklickt werden.
          2te issue. Du hast die Numenierung entfernt :-)
          Die onMessage wird weiterhin doppelt getriggert daher hast du die doppelten Einträge. Den zweiten trigger fange ich ab.
          Anpassung der Function:
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa bei wir wird schon beim reinen öffnen der config aus einem Eintrag in der konfig zwei in der device Liste. Bevor das Nichtverstehen ist fange ich mit der Suche gar nicht an. ;-) wir suchen weiter.
            • apollon77A Offline
              Ok, GitHub version beinhaltet einen Workaround ... Bitte mal checken. ich bin aber der Überzeugung das es ein Admin issue ist. Lege gleich Issue an bei Admin.
              Wenn jemand von Euch "lange weile" hat wäre eine Idee mal Admin zu downgraden um die Verison zu finden die es kaputt gemacht hat. Erkenntnisse hier eintragen bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1685
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @apollon77 6.2.3 scheint das Übel in sich zu tragen !
                Lehrling seit 1975 !!!
                apollon77A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @djmarc75 DANKE!!!
                  Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @djmarc75 DANKE!!!
                    Michael SchmittM Online
                    Michael Schmitt
                    @apollon77 wenn es um die Admin Version geht, ich nutze 6.2.20
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @djmarc75 sagte in TR-064 Adapter komisches Verhalten:
                      Gibt es die schon?
                      Ich habe 6.2.21
                      DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Gibt es die schon?
                        Ich habe 6.2.21
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @sigi234 6.2.3 ist kleiner als 6.2.20 und 6.2.21
                        • sigi234S sigi234
                          Gibt es die schon?
                          Ich habe 6.2.21
                          @sigi234 6.2.3 ist doch älter.
                          Also: As said: Github version hat nen workaround drin ... aber erwarte einen Admin fix dafür
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                              Admin 6.2.22 welches gerade auf dem Weg zu nom isthat den Fix... ich denke ich release trotzdem die tr-064 version von github :-)
                              L sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Lucky_ESA
                                @apollon77 Das hört sich doch super an. Danke :-)
                                Edit
                                @DJMarc75 Danke das du die Admin Revision durchgegangen bist. Respekt..Das waren bestimmt viele👍
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @apollon77 sagte in TR-064 Adapter komisches Verhalten:
                                  Gerade getestet, schaut wieder gut aus. Danke.
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Ich habe jetzt noch einmal den Device Index gefixt.
                                    Könnt Ihr bitte die aktuelle Github Version noch einmal testen und schauen, ob alles so funktioniert, wie es soll?
                                    • simatecS simatec
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @simatec Laüft ohne "doppelten Boden" 👍
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @djmarc75 Der Index wird auch korrekt in der Deviceliste dargestellt?
                                        • simatecS simatec
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @simatec
                                          Wenn Du da meinst dann ja:
                                          Hab da aber schon wieder aufgefüllt...
